При включении фар после получаса езды отключается двигатель. *?
Автор Ian, 07 Апр. 2017 в 21:17
Ian
Добрый день уважаемые знатоки. При включении фар в процессе езды отключается мотор. Соответственно при отключении- включается как ни в чем ни бывало. Такое происходит только через 15-20 минут после начала движения. Внимание вопрос. Что бы это значило и как это лечить???? Скутер Rockstar B95. Заранее спасибо всем за участие.
Mex
есть предположение, что аккумулятор подустал, со включеной фарой напряжение сильно просаживается и контроллер отключается по нижнему порогу. а без фары этого не заметно, так как рекуперация успевает поднабивать аккум. можно еще проверить ток фары, может там что-то не правильно работает.
Ian
Происходит даже при полностью заряженном аккумуляторе. (Лампы светодиоды, прошлогодний литий производства Kol)  Проблема начинается после 10-15 минут движения после "сброса газа". Решается отключением света на несколько секунд. После начала набора скорости свет можно включать и скут работает до следующего сброса или остановки на 10-15 минут, за которую видимо  что то остывает и начинает работать корректно.
морячок
mr.Dream
[user]Ian[/user], а куда подключена фара? Случаем не на слаботочку контроллера? :-)
