Li-Force Новый проект: Электроквадроцикл с кпп 4 скорости. - Страница 2
avatar_YTW200
Автор YTW200, 07 Апр. 2017 в 21:54
andruxxa
А нельзя было 1 покрупнее мотор поставить? И с обоих концов съём мощности. Или там валы надо в разные стороны крутить?
BlackArrow
Два мотора - двойная надежность. Хоть один привод, да останется в случае чего
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
andruxxa
Да ладно вам) у меня китайское мк за 6 лет не сломалось и не предвидится))) а тут чего мотору будет? он даже подрессорен.
YTW200
А вы читали, что на каждом моторе планетарная понижайка стоит?
Или за пару сообщений выветрилось из головы? ))
Один мотор можно в разрез кардана пихнуть , но тогда надо шоб он малооборотистый был. А это либо здоровый диаметр мотора либо дохрена витков тонким проводом. А вот уж тонкими проводами я моторы никогда наматывать не буду ))
Только с палец толщиной фазные, только с возможностью пропускания 600 ампер в пиках ))
BlackArrow
А контроллер, а проводка.. Не -  надёжность должна быть надёжной.
EM
И всё таки ! Заводские моторы , какого производителя?
Какая максимальная скорость и предпологаемый макс. пробег?
YTW200
U-NITE motor фирма. На задний мост был установлен передний, в итоге оба моста могут быть отключены, подключены и заблокированы в любом из вариантов. По трассе оба разблокированы (родные задние мосты пожизненная блокировка диффа)
Если надо котить то можно оба отключить от моторов.
В болотах залний блокируем обычно, чтоб заблокировать передний, в такие Го ещё не встревали - небыло необходимости. Свеже перепаханные отвалы в поле хоть плавно с места хоть резко пулей пролетал рулясь в любом направлении. И это под идущем весь день снегом с дождём (в поле каша)
Добавлено 05 Дек. 2017 в 23:18
Забыл. Максималка ограничена контроллерами в 8888 об/мин что = 60км/ч
Без ограничений обороты достигали 12000об/мин
Полное заряженное напряжение 86 вольт. Пробега по трассе со многими резкими ускорениями и затяжными подъёмами хватило на 55 километров (далее мы замёрзли устали и тупо загнав квадр в бус уехали обратно) вторым днём покатушки в поле на других колёсах... часто видел по 240 ампер батарейного (на взлёте на оооочень крутую горку) за два с половиной часа укатались хз скок километров, но батарейка по ваттметру отдала всего 20 ампер/часов (из 110 имеющихся)
nikolaj19
За 2.5 часа потрачено всего 1.5Квт? По грязи и на такой дуре? :-D :-D :-D
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
YTW200
Я как бы всегда для всех открыт, и на покатушке в общем чате приглашения всегда кидаю (суть - нет мне смысла брехать)
Был перед этим ещё квадр такого же размера с максималкой 80км/ч , тоже полный привод. Я на нём на общий слёт электротранспортников ездил в лес, куча народу не даст соврать, за много много часов покатушек батарея хрен сажалась...
A-Leksey
Отличный квадроцикл получился! Просто супер!  :wow:
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
nikolaj19
Ну покажите статистику потребления на ватт метре. Очень интересно как этот трактор умудряется кушать меньше велосипеда :-D :-D :-D
Druker
На эстимовском движке-редукторе? Или тот движок пока в работу не пошёл?
YTW200
Не, эстимовский так и лежит. + он оказался альфардовским (на более высокое напряжение и без перемотки юзать бесполезно)
Мид-драйв. Скорости небольшие.
С мотор-колесом вообще нельзя сравнивать. У меня на скорости 60+ на директ-драйве 40Вт*ч/км, ползание 10км/ч по заснеженному лесу - минимум столько же, а то и до сотни доходило один раз. На миде будет 10. Ну на тракторе 20, даже пусть 30 - как раз укладывается в озвученные цифры.
