E
резко упала мощность и перестал тянуть
Автор ed-2091, 03 Апр. 2008 в 16:16
ed-2091
помогите пожалуйста. Долго искал скутер по низкой цене и наконец нашёл за 300 баксов китайский на электричестве. Я сказал продавцу, что типа не знаю как он, ездили на нём или нет, типа дай проехаться, сел на него всё супер до 40 км разогнал его но через минут 10-15 упала сильно его скорость. Почти перестал тянуть. С чем это может быть связанно ? Стоит его брать, реально ли это починить ?
или дайте сылку пожалуйста, я уже весь рунет перерыл, но не чего похожего найти не могу. Не ужели во всём мире тока у меня такая проблема ? :-(
А других скутеров в моём городе не найти не продаются, тока вот 1 нашёл.
g-max
scootermag - разводилы
aL75
Дело тут явно не в АКБ. При полностью разряженной АКБ контроллер просто не будет крутить МК, а при минимально допустимом разряде скутер должен ехать еще достаточно резво.
За 300 баксов я бы забрал не задумываясь...  Наиболее вероятная причина - помер контроллер, но вообще надо смотреть. ed-2091, где проживаете? Починить можно все... Все зависит от того, разбираетесь ли сами в электронике, или сможее найти такого чела.
Lee004
Вообще-то у меня электровелосипед, но принцип действия одинаковый. Однажды у меня тоже было похожее - при езде в гору по неровной дороге резко упала мощность и мотор стал дырчать. Я доехал на педалях домой, а там увидел, что от контроллера до мотора отсоединился один силовой провод из трёх. Соединение было клеммное и слабое. Я для верности пропаял эти три соединения и с тех пор всё нормально, при заряженной батарее тянет хорошо.
aL75
Действительно, наиболее вероятное обьяснение - обрыв или отключение одной фазы двигла, и это сопровождается именно повышенным шумом ("дырчанием"). Ждем уточнения об этом от автора топика...
Creator
еще на этом электроскутере (вернее в мотор-колесе) , в зависимости от типа электродвигателя, мог слететь датчик холла или щетка.
в любом случае это говорит о не очень надежной системе... хотя, за 300 зеленых другого ожидать не приходится.
цена на электроскутер начинается от 1000. минусом является и отсутствие маркировки - отсутствие желания показать свое лицо.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
ed-2091
Ещё раз всем привет! Я сам живу в Туркмении. Сразу скажу что специалистов по скутерам да ещё и электрических мне тут не найти. Если что придется просить электронщиков.
Постараюсь ещё раз объяснить проблему по подробней.
Я позвонил продавцу и попросил его скатнуться на нём и сказать мне какова скорость, он мне сказал что 60 не пошёл но 50 без проблем идёт, меня это в принципе устроило. Тогда я попросил его хорошо зарядить, при мне его поставили на зарядку и он стоял ровно полтора дня. Когда я сел на него на следующей день то датчик питания когда я вставил ключ показал мне что он полон заряда. Когда я тронулся на нём в горку с места по  плохой дороге я очень удивился он просто понёсся в неё я не ожидал такова. Разогнал до 30 км его, смотрю на датчик а он мне показывает уже половину заряда. Остановился, стрелка опять показывает что он полный. Далее с горки я его разогнал до 35 км и мог дальше но дорога кончилась а далеко уезжать нельзя на нём, потому что он пака не мой. Потом резко упала скорость у него 25 км потом 20,15 и так до 10, потом вообще еле ехать стал. Ну что самое интересно что после зарядки он летел. Народ помогите я очень хочу его взять что тем более 150 $ сразу и 100 за 2 месяца отдать надо, где я ещё такую радость найду ?
Есть хорошие электрики и электронщики, если им конкретно сказать что надо делать то они сделают. И как мне узнать его модель, а то документа нету не какова на него, но он точно новый сам пакет на сиденье рвал да и видно по нему.  :ak: :ak: :ak: :ak:
ed-2091
Overrider
ИМХО все симптомы дохлой батареи
i
Вероятно он долго стоял... естественно без облуживания (подзарядки батарей).
Если после повторной зарядки он опять "побежит" как надо, пусть и не долго, то тогда точно проблема в батареях. Если нет, думаю, потребуется ремонт контроллера или мотора, или проводки.
В любом случае за такую цену стоит взять и довести до ума.
dmmos
Еще я столкнулся с таким моментом: мой зарядник изначально (новый) был неисправен, кое-как заряжал аккумы. Пришлось сразу ремонтировать. Возможно, у Вас такая же ситуация. Ясно, что дело в слабо заряженных аккумах, вот только не ясно - то ли потому, что он сами дохлые, то ли потому что зарядник не пашет. Попробуйте зарядить его еще раз другим зарядником и повторить эксперимент.
alekor
Это признак явно сильно убитых аккумуляторов, а не в зарядке - если бы аккумы не заряжались полностью, то и датчик бы в начале не показывал заряженные батареи. Двигатель пытается брать нужную ему мощность, а аккумы не могут нормально её дать - напряжение сильно падает, тока нормально не отдают (от превышенного тока для плохого состояния аккумов) и скорость быстро падает ( скорость мотор колеса более чувствительна к разности напряжению, чем обычные двигатели - на бесколлекторники с 3000 об/мин при понижении напряжения с 53 до 42 вольт скорость практически не падала. Пример нормального падение скорости электроскутера в обзоре скутердайджеста - http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2371&tid=4).
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
aL75
ed-2091, когда сильно упала скорость, что показывал индикатор заряда АКБ? И еще, работал ли при этом мотор как бы "с перебоями"?
alekor
МК от обычного бесколлекторника в этом плане мало чем отличается. У меня при полном разряде АКБ скорость падала примерно до 30кмч, у Лексеича она вообще не снижается...
alekor
значит скутердайджест неудачный экзэмпляр испытывал. Ещё и дальность у них какая то маленькая вышла - всего 25 километров...
aL75
Почему неудачный?
ЦитироватьСначала (после 11 км) «максималка» упала до 30 км/ч, затем (22 км) при полностью выкрученном газе стали появляться провалы в работе на несколько секунд, при этом стрелка индикатора разряженности уходила до конца в красную зону.
То же, что и меня... Малый пробег скорее всего из-за того, что не была нормально заряжена АКБ
aL75
Это еще что, у меня вообще не заряжал, хотя радостно блымал светиками :bm: , до дома пару км вообще пришлось катить.
ed-2091
alekor
когда упала скорость датчик паказывал всё тоже самое, полный заряд когда стоит и чуть больше половины когда давишь на газ, перебоев не каких не было на 100 %
LICC
Коллеги правы, аккумы засульфатированы от долгого хранения без подзарядки. Можно погонять малыми токами заряд-разряд, мож восстаноыяться....
