СРОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ ВОПРОС.......по электрике моторколеса.
Автор forest, 04 Апр. 2008 в 09:40
Evlagor, Nez и 2 гостей просматривают эту тему.
forest
я уже заканчиваю делань эл.катик_роллерятик.....и монтирую электрику... :shok:
думаю разомкнуть один из 3х проводов ручки газа ...размыкателем на ручке тормоза......
ВОПРОС:КАКОЙ ИЗ НИХ РАЗМЫКАТЬ???? КРАСНЫЙ ЧЁРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ????
и вообще там уима не используемых проводов остаётся в мотор_колесе......может какой из них кто задевствует???
КТО КАТАЛСЯ С МОТОР_КОЛЕСОМ.....что мы размыкаем????? :shok: :shok: :shok:
никаму не скажу.....потому что сам низнаю. :help: :help: :help: :bw:
не обижайте гав_гавов. и дзе я??? и дзе я НАХАЖУСЯ????
i
Зачем?
Когда ЗАМЫКАЕТСЯ датчик на ручке газа, контроллер ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
ZxV
сорри за офтопик
forest, знакомая подпись
вы минчанин?
на poehali.net бываете?
я тут потерял обьявку из +из-рук-в-руки+
обьявка насчет продажи электровелосипедов и комплектов для модернизации
может вы брали у этих людей какие нить комплектующие и у вас остался контактный телефон?
очень надо этот телефон
собрался уже звонить и ехать смотреть на товар
а тут обьвку сняли с сайта
расстроился малость
Creator
а что конкретно Вас интересует?
в Гомель как то уехал электровелосипед. на поезде. через проводницу.
точно так же получил мотор-колесо и "минчанин". через знакомого
на автобусе отправляли электроскутер в Краснодар
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
forest
ВНИМАНИЕ! я прозвонил РУЧКУ МЕХАНИЧЕСКОГО ТОРМОЗА...и получается что контакт в обычном состоянии постоянно разомкнут....а при нахатии рычага тормоза СОМКНУТ...............
ВОПРОС МАКСИМАЛЬНО чотки и канкрэтны.........СКАЖИТЕ КУДА НАДО ЭТОТ РАЗЪЁМ ТОРМОЗА ПОДКЛЮЧАТЬ???? если в комутаторе моего мотор_колеса.......подходит для него только один разъём......НО ОТ ТОРМОЗА ИДУТ ДВА ПРОВОДКА (красный и синий)  :help: а в разъёме один........ :shok:и белый........(на мой взгляд это явно не то.)
очнь не хотелось бы всё пожечь из -за такой бяки_КРАККУЗЯКИ.............. :an: :ak: :ak: :ak: :help:КТО СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЛ ................НА КАИЕ ПРОВОДА ВЕШАЛ этот тормоз??? :shok:
а остаётся там....всего ничего: 1БЕЛЫЙ ПРОВОДОК ОДИН....в подходящем разъёми...
коричнвый провод с клемой как на силовых....
тройной разъёмчик :фиолетовый черный красный
и всё... :help:
что делать....чаго рабить?????????? :shok:
ТЕПЕРЬ ДАЛЕЕ НЕИЗВЕСТНЫ ЧАЛАВЕК С МИНСКУ :D :bj: :D
я роллер форест........муну знают пашти все долго катающиеся рёлеры нашего града...а так-жи шмоллеры ТИТИРА(ПИТЕРА) и МОСКОВИИ....... :shok: канешна не фсе...но многа......( он лежал мёртьвый под знаком уступи дорогу)
ЙЕСТЬ Я И НА ПОЕХАЛИ НЕТ :shok: и чорти ишо дзе......и на роллеров нет :shok:и на роллер_титир_и роллер ру...и сяких там КЕНГУ_РУ.
ВСКРИЧАЛ!!!!!!!!шопатам патаму что я мошчный???? :bj:(али тупой???исходя из монимания размыкания...скорее второй :D :ap:)
В ОБЩЕМ 1385760 мой мобильный....можеш позвонить.......и что надобно спросить.
хотя признаюсь чэстна..............на вел....моторколесо ни к чаму :shok: потому что я уверен это всё утяжеляет вел..и лишает тебя мобильности......а 60 км я итак прокачусь ежели мёртьвым не завалюсь...
НО ЕСТЬ ОДНА НОВАЯ ЗАДУМКА............... :shok: тугадумка.....
В ОБЩЕМ в этот вторник что будет......намечаем испытания роло_ката.........звони...И ДА прибудет с тобой СИЛА.........но помни...
ВЫЖИВЕТ ТОЛЬКО ОДИН :bi: :Dвскричал.....ПОТОМУ ЧТО Я ГОРЕЦ :bp:
сё.....пушы в личку ежели что...........................
СРОЧНО ПОДСКАЖИТЕ КУДА ТОРМОЗА КОНТАКТЫ ВЕШАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
forest
я понял...что контакт на ручке тормоза предназначен скорее всего для зажигания фар_габаритов...
НО!!! сё-таки более целесообразно его сделать на отключение автоматическое движителя....может кто делал......????  :bw:
i
на моем электровелосипеде (Hulong-006) контакты тормозов подключены одним проводом на "массу", вторым на на стоповый фонарь и на контроллер.
Смемы прикладываю.
forest
 :al:СПАСИБ! :bf: ты вот мне скажи... несовсем у меня так....по моеммму........надо к спецам идтить...
НО ТЫ МНЕ СКАЖИ ПОЖАЛСТА........у тебя когда тормоз ручной нажимаеш есть двигатель выключается автоматицски??? такая функция есть....????
ежели есть....разъёмчик этот можно отсоединить и посмотреть тестером.....он в состоянии покоя....постоянно разомкнутый??? а при нажатии размыкается???
пока делаю не подключая свой...ИБО БАЮСЬ НАПОРТАЧИТЬ.....по стдрааааааааашному :bm: :bn: :bn: :bn: :shok:
Creator
на хл006 стоит "старый" мотор-колесо.
для нового нужен другой подход. берется достаточно мощное реле (нормально замкнутое). ставится в сиреневый провод. схему питания для реле делаете сами, исходя из доступности деталек.
при подаче на него напряжения (при нажатии на тормоз) провод размыкается и двигатель обесточивается.
"лишние" провода надежно изолируете и забываете про них. они для самоделки не пригодятся.
forest
 :shok:ДА!! ТОВАРИЩ!! СПАСИБ........я понял эту ИДЕЮ :al: пойду умных людей спрошу как это делать то..........
ВО ВТОРНИК ИСПЫТАНИЯ этого агрегата намечаю...........пока без всякого реляконо...думаю будут проблеммы другого масштаба......но МЫСЛЯ.....................................ошынь грамотная....... СПАСИБ! :) :bq:
