Самокат не боящийся бордюров
Автор Nofate, 10 Апр. 2017 в 18:25
Nofate
Хочу поменять самокат (сейчас Razor 300), долго выбирал читал, а потом понял что большие скорости и мощности это супер :run:, но для моего города (живу во Владимире) максимально высокий клиренс едва ли не самое важное. Соскакивать перед каждым вторым бордюром задолбало.  :ireful: Вкупе со светофорами это убивает среднюю скорость передвижения напрочь.
Поделитесь опытом, кроме Dualtron-а, есть что то "высокое"? Уж больно цена кусается.
Хотелось бы колеса 10", 500W, вес не больше 17-18 кг. и максимальный клиренс. Спасибо.
P.S. Сам пока нарыл Speedway 3, у него якобы 12 см., но опять 65 тыс...  :facepalm:
Был Razor E300, сейчас LIKON 1201 500W
Бабай
Цитата: Nofate от 10 Апр. 2017 в 18:25... но опять 65 тыс...  :facepalm:
Я бы взял Хедвей2, но, тут уж самому выбирать ... либо в стремя ногой, либо в пень головой  :bw:
Как там - рынок на Егорова закрыли? С осени не был в Боголюбове.
Nofate
Разве Хедвей 1,2,3 не весят больше своих ездоков? )))) Рынок вроде теплится пока)
Кулибин
Ищи BlackOne лучше рамы не видел. Потом постепенно выкинешь родной движёк и МК от решара поставишь и будет те счастье. Если сильно прыгаешь то нужно те тогда будет от скутера покрышку натянуть.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
АндрейS
#4
А если Ваш самокат немного переделать?
Я вот недавно свой самокат перевел с 8 на 10 дюймовые колеса.
Сейчас клиренс 14 см (ранее был примерно 8 см).
Не знаю как бордюры, но лежачие полицейские проходятся на ура.
Всего то заменил 8 дюймовые колеса на 10 дюймовые.
Для этого правда пришлось сзади срезать старые дроппауты и приварить новые, которые чуть длиннее и расположены немного ниже старых (дроппауты сделаны из 3-4 мм стали - обычный уголок из лоруа марлен, распиленный на 2 части у каждой из которых болгакой и напильником сделаны необходимые разрезы ).
Ну и впереди немного подточил вилку, что ось колеса распологалась ниже.
Ну и еще пару мелких даработок, но они в вашем случае не понадобятся.
Работы всего часа на 4.
Может и вам по этому пути пойти? Если надо, то  фото всех узлов могу выложить в этой теме.
Nofate
Да, рама класс, но не уверен что даже на литии он станет легче 20кг...
Не прыгаю, хотя бы съезжать норм.
Добавлено 10 Апр. 2017 в 19:15
Я вот недавно свой самокат перевел с 8 на 10 дюймовые колеса...
Пока ни времени не сил на это, но спасибо за совет!
matr
тоже отпугивает клиренс везде! что likon все модели что сяоми и т.д.
Мне кажц что вот здесь чувак правильно делает
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44664.0;topicseen
раз китайцы не хотят нормальные рамы нам продать, придется городить самим
TSprinter
Могу посоветовать где сделать раму на заказ :)
Кулибин
Добавлено 10 Апр 2017 в 19:15
[/quote]
Тогда это не клиренс а так прикол. )) Я на ётвов прыгаю и ничего, жду когда я его ушатаю. ))
ISIEIAI
[user]Nofate[/user], Выбирай что полегче и подальше катит, спрыгивать не обязательно ногу поставил да перешагнул вместе с самокатом что с бордюра что на бордюр.
Мои заметки   ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Кулибин
Лучше учиться технике прыгать и на и с бордюров. Это быстрее чем чертыхаться с каждым останавливаться.
Nofate
Все верно
Добавлено 14 Апр 2017 в 11:00
Под мои хотелки 10" 500Вт полегче не получается...
Добавлено 14 Апр. 2017 в 11:03
А разве фабричные самокаты выдержат длительную эксплуатацию в таком режиме? Все же 80-90кг в прыжке это жестоко.
Seversk1
на 1202 от Листа вроде большой клиренс, если подставку отпилить..
Я на Пат Ровере вообще не страдаю от бордюров - переднее колесо только поднимаю, а вот на Иконике приходится прыгать, ставя ногу на край бордюра.
ПыСы. Питерским хлопцам прошу включить автозамену "бордюр" -> "поребрик"
Временный пешеход.
