avatar_ptr_tr
Что нового на складе Li-Force.ru?
Автор ptr_tr, 14 Апр. 2017 в 08:19
ptr_tr
 :hello: Добрый день всем!
С сегодняшнего дня (14-04-2017) в этой теме будет публиковаться информация о поступлениях на склад Li-Force.ru
Добро пожаловать за покупками!
Поступление 13-04-2017
Обод 28" Alex Rims DH19 (622х18) 36H, черный
Обод 26" Mavic XM319 (559х19) 36H, черный
Обод 27,5" Mavic XM319 (584х19) 36H, черный
Обод 29" Mavic XM319 (622х19) 36H, черный
Зарядное устройство 36В 2/2.5A
Зарядное устройство 48(54,6)В 2/2.5A
Зарядное устройство 48(54,6)В 5A
Провод 24AWG черный
Провод 20AWG черный
Просьба: Прошу не писать в этой теме, т.к. она не для обсуждений, а строго информационная. - я прикинул и решил, с 1 мая 19 года, можно писать в этой теме всем интересующимся.  :exactly:
ptr_tr
#3
Новинки от 24 апреля 2017 года
Держатель предохранителя на проводе LF-MX2-8 (макси, 30 см, 8AWG)
Держатель предохранителя на проводе LF-MX-8 (макси, 30 см, 8AWG)
Держатель предохранителя на проводе LF-MX-10 (макси, 30 см, 10AWG)
Держатель предохранителя на проводе LF-102 (5*20, круглый, 22AWG)
Держатель предохранителя на проводе LF-S-12 (стандарт, 30 см, 12AWG)
Держатель предохранителя на проводе LF-S-12 (стандарт, 20 см, 12AWG)
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 80A (керамический)
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 125A (керамический)
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 40A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 100A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 150A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 175A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 275A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 300A
Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 400A
Флажковый предохранитель MAXI 50А
Флажковый предохранитель MAXI 60А
Флажковый предохранитель MAXI 120А
Флажковый предохранитель STANDART 30А
Флажковый предохранитель STANDART 40А
Спицы XOFO 230*2,34мм (13G)
Спицы XOFO 226*2,34мм (13G)
Спицы XOFO 208*2,34мм (13G)
Спицы XOFO 178*2,34мм (13G)
Спицы XOFO 113*2,34мм (13G)
ptr_tr
#4
Поступление от 24 апреля 2017 года - Моторы & Co
Моторы
Контроллеры
Органы управления
Дисплеи
Аксессуары
Запасные части для моторов
Спицы и ниппеля
ptr_tr
ptr_tr
Поступление от 2 мая 2017 года
Примечание - LiFePO4 A123 - 200 штук сразу ушло в резерв.
Аккумуляторы
ptr_tr
Добрый день! Слегка оффтоп, но тем не менее.
#Работаем - Стандарт упаковки посылок LIVE
P.S. Просьба к уважаемым форумчанам - прокомментировать этот ролик можно в теме Отзывы, предложения и пожелания, если вы еще не оставляли отзыв о вашем опыте покупок в Li-Force.
Эта тема по-прежнему
Цитироватьстрого информационная
ptr_tr
#11
Новинки от 10 мая 2017 года
Аккумуляторы
Коннекторы
Наборы "Батарея+ЗУ"
Органы управления
Поступления от 10 мая 2017 года
Аксессуары для электротранспорта
Токовые шунты
В ближайшее время ожидаются
Зажимы типа "Крокодил"
Зажим "Крокодил" с изолятором 55мм 30А (желтый)
Зажим "Крокодил" с изолятором 55мм 30А (зеленый)
Зажим "Крокодил" с изолятором 55мм 30А (красный)
Зажим "Крокодил" с изолятором 55мм 30А (черный)
Зажим "Крокодил" с изолятором 140мм 300А (красный)
Зажим "Крокодил" с изолятором 140мм 300А (черный)
Зажим "Крокодил" с изолятором 155мм 1000А (красный)
Зажим "Крокодил" с изолятором 155мм 1000А (черный)
Мультиадаптеры для универсальных ЗУ
Мультиадаптер CB1010-XH&EH (8S, для iCharger 208B, оригинальный)
Мультиадаптер к зарядному устройству CHABB (2~6S, T-коннектор, 40А)
Мультиадаптер к зарядному устройству CHABB (2~6S, XT60, 40А)
Мультиадаптер к зарядному устройству EU-011 (2~6S)
Мультиадаптер к зарядному устройству EU-038 (2~6S)
Мультиадаптер к зарядному устройству EU-039 (2~6S)
Потенциометры
Потенциометр поворотный WD3-13-2W 100K
Потенциометр поворотный WD3-13-2W 10K
Потенциометр поворотный WD3-13-2W 4,7K
Потенциометр поворотный WD3-13-2W 47K
Ручка потенциометра WH5-1A / WX14-12
ptr_tr
Продолжаем эстафету :run:
Новинки от 10 мая 2017 года, часть 2
Коннекторы MR
Органы управления
Курок газа 108X-R (правый) - можно использовать под указательный палец
Курок газа 108X-L (левый) - можно использовать под указательный палец
Мощное ЗУ
Токовые шунты
Контроллеры XOFO, с расширенным диапазоном напряжения, с PAS-сенсором
Мультиадаптеры для ЗУ, или balancing board - платы расширения для параллельной зарядки батарей
Поступления от 10 мая 2017 года, часть 2
Литий-ионные аккумуляторы
Корпуса на велосипед
Контакторы
Перезапуск раздела mini-BMS
Корпуса РЭА
ptr_tr
Продолжаем.
Новинки от 14 мая 2017 года
Органы управления - ассортимент всё больше. И еще едет-приедет к концу мая, следите за обновлениями.
Контакторы - когда плата BMS не справляется с высокотоковой нагрузкой, контактор - то что надо!
Поступления от 14 мая 2017 года
Органы управления
Li-PO аккумуляторы
Как выяснилось, аккумулятор Li-PO 3.7V 200mAh (PL 401730P) довольно популярен. Эту партию мы заказали для нужд одного серьезного юр.лица, ну и часть себе на склад, всего 300 штук; пока товар ехал к нам - ячейки начали бронировать как горячие пирожки, осталось совсем чуть-чуть, налетайте кому надо.
mini-BMS
Очень трудный перезапуск категории... Но начало есть,miniBMS 1S Li-Ion уже на сайте, в ближайшие дни все оставшиеся.
Моторы MAC - front/rear, 8-16T
Моторы Li-Force 350-500W, 10T
Ассортимент ЗУ 54.6-136.8V 6-12A
Платы BMS
Корпуса РЭА
Контроллеры Infineon
Потенциометры
Разъемы GX
И еще что-то, забыл я :-)
ptr_tr
#14
Новинки от 19 мая 2017 года
Моторы Li-Force. Лёгкие, стильные, надёжные друзья для всех, в любой поездке.
Провода
Контакторы
mini-BMS\PCM
Перезапуск категории завершён. Добавили подробные характеристики и качественные фотографии. Цены снижены.
Весь каталог. 1-6S; Li-Ion, LiFePO4
Плата балансировки 1-4S LiFePO4 HCEB-1500
Поступления от 19 мая 2017 года
Провода
клик
Ассортимент ЗУ 7.2-16.8V 1A
Термоусадочная лента
Никелированные лента и пластины
mini-BMS/PCM
Клеммы-конусы
Корпуса РЭА
Потенциометры
Разъемы GX и другие
ptr_tr
Новинки от 24 мая 2017 года
Измерительные приборы
Батареи
Сладкая парочка "Батарея+ЗУ" пользуется спросом, однако. Добавили пару позиций.
Комплект "Эконом" 48В 13,0Ач
Комплект "Эконом" 48В 16,75Ач
Контакторы
Зарядные устройства 2-4S
Поступления от 24 мая 2017 года
Усилители дроп-аута
клик
Термоусадочная лента 32-120мм
Ассортимент 1-7S BMS/PCM
Клеммы-конусы / -наконечники / на приборный блок
Контроллеры Infineon 6, 12 fet
Обода для fatbike
Комплект 18+ (26" 3000W rear motor+controller 48V60A+throttle+LCD)
Корпуса РЭА, Потенциометры, Разъемы GX - приход затягивается, пусть сюрпризом будет
И еще много чего, всего и не узрел я в океане-складе после последних двух приходов.
ptr_tr
Новинки вне очереди от 1 июня 2017 года
Влагозащищенные разъемы JULET - используются по умолчанию в моторах и контроллерах XOFO, и отличаются от прочих превосходной степенью защиты от влаги и пыли (IP66). В конструкции использован позолоченный медный сплав, провода выдерживают напряжение до 1000В, ток до 25А.
Кабель с разъемом
Универсальный соединительный кабель для контроллера
Кабель удлинительный (разъемы male-female)
Кабель удлинительный силовой (разъемы male-female)
volodiaa
Спасибо. очень удобно с вами работать. ( доставка и упаковка на очень высоком уровне, цены разные-выбор есть.)
