Li-Force Полезная НОВАЯ мелочёвка для электротранспорта часть №2
avatar_Ivan 100KWT
Автор Ivan 100KWT, 15 Апр. 2017 в 21:55
Ivan 100KWT
Уважаемые форумчане, предлагаю новую часть полезняшек для ЭТ.
1. Вело-компьютер, цена : [b-b]250р[/b-b]
размер (Компьютерная Консоль): 4.5x4x1.1 cm
размер (ЖК-Дисплей): 3 х 2.5 см
Длина Кабеля датчика: 85 см
использует один 1.5 В AG13 батареи (в комплекте).
13 Функции:
СПД-Текущая Скорость
ОДО-Одометр (Общее Расстояние)
DST-Расстояние Поездки
MXS-Максимальная Скорость
AVS-Средняя Скорость
ТМ-Прошедшее Время
CLK-Часы (12 H/24 H)
Temprature дисплей (-10 ~ 70?)
Cadence-Скорость?? компаратора
сканирование-Экран дисплея меняется в зависимости от одо, DST, MXS, AVS, ТМ, ОБ/МИН, CLK каждые 4 секунды
настройка Скорости?? шкала (км/ч, м/ч)
установка Окружности Шины
установка Последнее значение Одометра
список пакета:
1 х ЖК-Велосипед Цикл Компьютер Пробега Спидометр)
1 х Универсальный кронштейн датчика
1 х Монтажный чистка
1 х Колеса магнит
1 х набор x Кабельные стяжки
1 х БАТАРЕИ
2. Держатель для доп гаджетов. Цена : [b-b]200р[/b-b]
3. Зеркало поворотное на 180 градусов, размеры 125мм на 45мм. Цена: [b-b]500р[/b-b] цвет только металлик (серебро).
4. МФУ Колонка, повербанк на 4000мАч, радио, громкая связь с телефона и т.д. Цена: [b-b]2100р[/b-b] Осталась последняя 2000р!
5. МФУ Колонка, повербанк на 2000мАч, радио, громкая связь с телефона и т.д. Цена: [b-b]1200р[/b-b] цена вниз 1100р
[b-b] <========== П Р Е Д З А К А З ============>[/b-b] цена в наличии, будет отличаться на 10-20% На конец [b-b]МАЯ.[/b-b]
Денег платить за предрезерв не надо, просто пишите, что Вам необходимо, как товар прибудет, Вы получите его по хорошей цене.
№10
Удобный держатель для мобильного, 9 см по ширине. Цена  [b-b]350р[/b-b]
№11
Задний сигнальный фонарь, мигает красным, ограничивает зону велосипеда лазерами по бокам. Цена [b-b]400р[/b-b]
№12
Народный фонарь на 1200 люменов (USB питается от любого повербанка), цвет только чёрный. [b-b]Цена 400р.[/b-b]
№13
Беспроводной поворотник на элементах 18650 (в комплекте). Подробнее: https://electrotransport.ru/index.php?topic=36452.0
[b-b]Цена  1800р.[/b-b]
резервы больше не принимаются.
№14
Яркий фонарь на светодиоде [b-b]Cree[/b-b], можно использовать как на 3х мизинчиковых (ААА) или 1м 18650 (не в комплекте). [b-b]Цена  700р.[/b-b]
№15
Яркий фонарь на 6 светодиодах, можно вешать на велосипед, в палатку, да куда угодно, работает от 3х ААА или 1м 18650 (не в комплекте) [b-b]Цена предрезерва 500р.[/b-b]
№16
Лазерный фонарь для велосипеда, с таким на дороге Вы точно будете заметны. [b-b]Цена 200р.[/b-b]
[b-b] <========== П Р Е Д З А К А З ============>[/b-b] цена в наличии, будет отличаться на 10-20% на середину [b-b]ИЮНЯ.[/b-b]
№20
Консоль управления, сигналом, светом, поворотниками. [b-b]Цена предрезерва 500р.[/b-b]
№21
Простая держалка для бутылок. Цвета на выбор.[b-b]Цена  100р.[/b-b]
№22
Система сигнализации для 48-72В, до 125 Дб!!!! (подробности как получим) [b-b]Цена 1000р.[/b-b]
№23
Светодиодный заднийй фонарик на 5 светодиодах, работает от 2х элементов ААА (не в комплекте), имеет 6 функций свечения. [b-b]Цена 200р.[/b-b]
[b-b]Телефон для связи 892658803ТриТри Иван, WhatsUp/Viber/Telegramm приветствуется.[/b-b]
Кулибин
№12 отличный фонарь, всё лето в глухом тёмном лесу рассекал с ним.
volodiaa
Ivan 100KWT
[user]volodiaa[/user], Если Вы про позицию №14 то предположительно [b-b]CREE Т6[/b-b] как будет в наличии, будет полное описание.
P/S заявлено 1200 люменов, но я не пишу пока сам не протестировал.
diamexx
Iron Horse Yakuza Kumicho, Cyclone 1800-3000 Вт, LiNMC 48B/32Ач.
volodiaa
 13, 14, 15 позиции буду брать, пиши когда в наличии будет.
Кулибин
Цитата: volodiaa от 23 Апр. 2017 в 20:06
Про фонарь поподробней, что за диод.?
Да у меня Cree t6 поддаётся форсированию. Можно разонать по полной но будет греться хорошо.
artem33
Заказывал три фары, павербанк, зеркало.
Все пришло, проверил. Фары супер, не ожидал что так ярко будет.
:wow:
1кв . 48v 15a/h
artem33
1кв . 48v 15a/h
volodiaa
ЦитироватьСейчас думаю как приделать к курку сигнал (купленный у [b-b]ChpOk[/b-b])
сигнал на 60 вольт (хорошо работает и от 50 в.)
подключить можно с красному и черному через маленький выключатель-который планирую вставить в сам курок, осталось найти подходящую кнопку.
Проверил, всё работает (проверял на 52 и 60 вольт самокат при включенном полном приводе на весу.)
правда думаю куда установить кнопку, что бы экстренно можно было нажимать.
работает даже с этой маленькой кнопкой.
подключал так- красный на красный , черный на черный.
Гудок как у авто, но на 60 вольт.
volk0001
Интересует держатель для доп.гаджетов. У вас нет возможности измерить диаметр его хомута?
Ivan 100KWT
Оказалось, что штангены все разобрали, и дома из подручных средств измерения осталось только линейка, потёртая  ;-D ну как то так :)
volodiaa
номер 12 - 2 шт. для меня.
уж больно много их хвалят. возьму на пробу. цвет желательно красный или желтый. если будет из чего выбирать.
Ivan 100KWT
[user]volodiaa[/user], Цвет будет только чёрно-серый, как недавно выкладывал фото [user]artem33[/user]
Позиции №10-16 в наличии цену предрезерва оставляю до конца месяца!
OIS
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
АлександрМ
Светит ярко. По паспорту 85 lm. :) В темноте – очень ярко. Днём не удалось сравнить со стопарями машин. Как я не доставал её на улице, включается и сразу выключается. Собственно так было и при покупке. Включали на улице, подумали что она разряжена. В последний раз заметил закономерность, что убирая в рюкзак она почему-то включилась. Домой приехал со светящимся изнутри рюкзаком. :) Ну и стало понятно что это не спроста. Я только сейчас обнаружил, где находится датчик освещённости. Он отключает габарит при некотором уровне света. Находится он снизу, рядом с пломбой батарейного отсека. «Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию.» ;) Инструкция на китайском и английском. В инструкции написано что он выключается через 10 сек, если его включить «на свету». У меня он сразу отрубается, если есть достаточный свет. Реагирует на перемену освещённости моментально. Если появляется более менее яркий свет, то фара гасит поворотники и плавно выключает габарит (2-3 сек). Так же, но немного быстрее включается, если света мало. В инструкции советуют заклеить тёмной лентой датчик если эта функция не нужна. :)
Первый раз заряжался около 1,5 часов (0,7А зарядка от телефона Samsung). По паспорту вход: DC 5V 800 мА. Зарядка через порт микро-USB, т.е. от любого компа, пауэрбанка и прочего. Только не все разъёмы нормально влезают, порт зарядки немного углублён в корпус. При зарядке устройство медленно мигает центральной частью габарита. При полной зарядке горит постоянно. После зарядки сразу пультом не включается, нужно включить удержанием кнопки на корпусе. Так же, если выключить кнопкой на корпусе, то потом не включается с пульта.
Поигрался в разных режимах, не больше 10 минут. Потом тестировал на время работы. Включен постоянный режим работы: габарита, поворотников и лазеров. Проработал 3 часа. При комнатной температуре (24 гр) немного греется, не больше 35-40 гр. Разрядку просигнализировал миганием габарита и отключился.
С нуля заряжался от USB компа почти 5 часов.
Само устройство не большое: 112 мм ширина х 55 мм глубина х 30 мм высота – это без крепёжного выступа. Выступ пару см назад и один вверх. Это та часть, к которой крепится уже "ответка".
Питание: один аккум типа 18650 - 2000 мАч.
На корпусе есть кнопка включения и выбора нескольких режимов работы. Только основные режимы. Поворотники и мигающий лазер только с пульта.
Поворотники: Если некоторое время смотреть на габарит, то красный подавляет зрение и кажется что поворотники зелёного цвета. Хотя на самом деле жёлтые. Как поворотники их трудно рассматривать. Не очень информативно они визуализированы, мне так показалось. Маленькие (не очень яркие, в сравнении с самим габаритом) и при включении поворота светодиоды на габарите начинают «бежать» в сторону поворота. Учитывая что яркость габарита большая, сам поворотник как то теряется. Поворотник сам отключается через минуту или вручную, нажатием на туже кнопку.
Пульт беспроводной, с контролем состояния. Работает на расстоянии до 5 м, по прямой. При нажатии кнопки на пульте, она сигнализирует тип мигания (у габарита) и работу поворотника, лазера. Светодиодики на пульте видно даже при солнце, хоть на вид они и тусклые. Они секунд 8 сигнализируют о режиме работы, потом отключаются. Удержание кнопки управления габаритом включает и выключает устройство. Короткое нажатие – переключение режимов работы.
Режимы работы лазера: включены, мигают, выключены.
Крепёж пока не проверял.
При случае запишу видео в солнечный день на улице.
