avatar_MrGeptil
Выгорает мосфет IRF1010E в контроллере
Автор MrGeptil, 16 Авг. 2010 в 23:51
MrGeptil
Здравствуйте.
Купил б.у скутер. Особо не заморачивало какая мощность, главное ездил по городу  :ah:.
Но как то после езды, постояв час он отказался включаться, обнаружив выбивший штатный автомат на 32А, который не включался, выбивая по короткому [b-b]при отключенном зажигании!!![/b-b] Разобрав контроллер я увидел один разрушенный мосфет IRF1010E, купив такой же я аккуратно (имею опыт пайки  :bs:) впаял. При включении зажигания ,о чудо!!!, ничего не выбило , НО при легком нажатии на ручку скорости вышибло автомат, и как показало впоследствии выгорел мой впаянный  и рядом стоящий.
Вопрос! За что может отвечать мосфет, вышибая автомат при полностью отключенном зажигании? Проверял провода на возможный протир изоляции и пробой на массу... были подозрения что мосфеты работали в паре (больно много их понатыкали в контроллер, штук 12 примерно) и один накрылся и потянул за собой "товарища", а при замене одного произошол парный суицид :-)
Принимаю предварительные варианты и обещаю позже выложить фото платы контроллера и двигателя, для ясности...
З.Ы. Сдается мне что он рядовой 250ник, судя по динамике езды, петля ограничения была любезно оборудована разьемом папа/мама и переменным резистором(зачем-то?). была разомкнута с завода.
ЗЗЫ Имею в наличии еще 3 мосфета, но уже опасаюсь за их "здоровье" при повторном впаивании... и если грешить на обмотку движка, можно ли крутить ручку газа с отключенным движком (то есть без нагрузки) от контроллера? Так сказать, проверить исключением...
кагылганбатыр
jadayMisha
#1
от Цензура эти Китайцы совесем охренели!
нужно наладить свой собственный выпуск контролёров которые будут работать по надёжнее,
а то эти безмозглые желторотики ничего путнего зделать немогут, вечно всё летит со стороя.
я так полагаю что при покупке эл. скутера гарантию объязательно треборвать нужно!  а инче пипец настанет всёравно.
а у меня вообще ни как , мотор в тиски всё, то был без питания зажимал, а теперь новый сюприз зажимает с включением  питания,
единственное отличие хоть невыгорает предохраинтель.   (замена мосфетов К4145   на 75NF75)
kol
Цитата: MrGeptil от 16 Авг. 2010 в 23:51
Здравствуйте.
Ябы проверил двигатель без контроллера сначала.
LW6600
Проверьте проводку очень внимательно прежде всего,
и мой вам совет - поставьте нормальный контроллер
и не мучайтесь. Когда контроллер начинает сыпаться - в большинстве случаев
затраты на ремонт превысят в итоге стоимость нового.
MrGeptil
Главное чтоб только контроллер!!! А то вдруг движок... Мосфеты нашел по 75 ре, цена нормальная. Главное что очень мало инфы по этим контроллерам (либо мало гуглил  :ah: ) При минимуме информации, очень тяжело провести диагностику неисправности. Пайкой и начальными знаниями в радиоэлектронике владею, просто никогда до этого не сталкивался с таким "оборудованием"  :)
И где найти [b-b]нормальный[/b-b] контроллер, [b-b]он же все китай[/b-b]  :bu:
Киньте плиз ссылок с инфой по контроллерам, буду благодарен, дикое желание вникнуть и разобраться самому! Мы же не глупее китайцев  :D, если один умный придумал, другой умный должен разобраться !!!  :bs:
кагылганбатыр
MrGeptil
#5
http://best-of-moto.ru/index.php?productID=10807
Пришут что тысячник! Но что то не похоже по динамике и скорости, вот про вес правда  :D
Получается что тысячник - контроллер стоит! Вот попал пипец. Кстати, не подскажите - ремонтные мастерские для контроллеров в жизни бывают (хоть бы в Москве)?
ЗЫ Очень похожий конроллер https://electrotransport.ru/index.php?topic=902.0
Но только, как я говорил, стоят F1010E и стоят шунты по 3 мм толщины, если смотреть по фото 1ый и 4ый снизу слева вообще отсутствуют (но много сверху, на фото отсутствуют, только разводка на плате), а сгорел и был заменен 3ий, повторно сгорели 2ой и 3ий.
кагылганбатыр
i
На моторе 3 фазы, на каждую работают минимум по 2 мосфета (верхний и нижний ключи), то есть транзисторов может быть 6, 12, 18. Менять нужно не только тот, что взорвался, но и соседние (или хотя бы их выпаять и проверить). Ключами управляют мелкие транзисторы, их тоже нужно проверять. Вокруг мелких транзисторов рассыпано много мелких резисторов, иногда и они выгорают.
В общем случае, после вышибания силовых транзисторов нужно проверять их цепи управления.
Контроллер можно включать без мотора и ручку крутить, только толку от этого не много, так как ключи начинают работать только по сигналам с датчиков мотора.
После ремонта первое включение мотора нужно производить через защитное сопротивление (лампа 220в на 100-200ватт), если остались проблемы, то только лампа засветится, а транзисторы останутся целыми. Если всё исправно, то мотор тихонько завертится, а лампа будет тихонько светить, тогда её можно убирать и запитать контроллер напрямую.
LW6600
ЦитироватьКиньте плиз ссылок с инфой по контроллерам
https://electrotransport.ru/index.php/topic,27.0.html
b1zero
почитай мою ветку о скуте.
У меня точно такой же третий сезон откатывает.
Почитай сначала и до конца, много полезного узнаешь.
MrGeptil
#9
Спасибо за реальную подсказку, я уже голову сломал как защитить недешевые новые мосфеты  :ay:
Все по порядку...
Вот сам контроллер...
Показаны два "красавца"
Показана петля ограничения тока и место на плате куда приходит (если кому интересно)
Что я сделал.
Методом прозвонки тестером, выявил короткое между толстым синим (на движок) и толстым красным (на + аккумов) на отключенном контроллере.
Кроме двух мертвых (которые уже ничего не скажут...  :) ) полную ересь показывали остальные три после шунта (около вывода синего кабеля) после выпайки, подозрения подтвердились, показывали на всех ногах сопротивление 20-40 ом! (RIP)
Установил новые, коротыш пропал и данная сборка стала реагировать на измерения анологично остальным сборкам на зеленый и желтый конец. Не успел прозвонить сам движок пообмоточно (на всякий пожарный)
проверять однозначно буду через лампу, как подсказали. и еще прозвоню доп. элементы вокруг трех нижних, на двух верхних управление идет сразу с микросхемы через резисторы по 200 ом.
Сразу вопросы, сверху китайцы недопаяли три мосфета, по одному на плечо, думали что суммарный ток не превысит? Вопрос! Можно ли их добавить самому для разгрузки имеющихся, остальные элементы (резисторы и т.д) уже впаяны, и даст ли это что нибудь?  Почему то я был уверен что простым распараллеливением невозможно подключать полевые для суммирования мощности (опыт из усилителей) тут я вижу по схеме что -невозможное-возможно- :)
ЗЫ Большое спасибо всем! Зависнув на этом сайте, реально узнал много новой и полезной инфы. Несчастье помогло... :)
кагылганбатыр
MrGeptil
Я "китайский" уникум!!! У меня 15! Шутка :bj:
кагылганбатыр
andreym
такое бывает - считается что нижнее плечо сильнее нагружено потому есть варианты с 9 и 15 транзисторами.
Vetal
оно то при работе нагружено не сильней,просто есть еще режим Е-торможения+рекуперация где как раз только оно и нагружено(ШИМом имею ввиду,ну еще диоды верхних конечно).
b1zero
Ну если лень читать то в кратце:
такой же скут, такой же контроллер.
СновА отключена "душилка" - синие проводки с переменным резистором.
Поставлены "недостающие" 3 мосфета.
Тянуть стал лучше.
Три сезона эксплуатации не выявили каких либо проблем с контроллером.
Контроллер, точнее корпус, там устроен хитро. Не ошибись при сборке.
Транзисторы должны точно разместиться в их местах.
Внимательно посмотри, не сползла ли изолирующая подложка.
Не лишнем будет нанести на мосфеты немного термопасты.
Из электрики: сгорел автомат и замок зажигания.
По ходовой: разбита передняя подвеска, родные амортизаторы выкинул сразу.
Все остальное в норме.
Цитата: MrGeptil от 20 Авг. 2010 в 15:31Сразу вопросы, сверху китайцы недопаяли три мосфета, по одному на плечо, думали что суммарный ток не превысит? Вопрос! Можно ли их добавить самому для разгрузки имеющихся, остальные элементы (резисторы и т.д) уже впаяны, и даст ли это что нибудь?  Почему то я был уверен что простым распараллеливением невозможно подключать полевые для суммирования мощности (опыт из усилителей) тут я вижу по схеме что -невозможное-возможно- :)
Полевики можно, биполярники нельзя.
MrGeptil
Тянуть стал лучше.
[b-b]НЕ лень!!![/b-b] Внимательно перечитал "все сезоны" :)
про подвес, проаккумы... у тебя корпус на троечку потянул, у меня на два с плюсом, пластик расходился, дно вообще оторвало в первую неделю (это до меня, просто я этот скутер знаю еще "девочкой" с пленочкой на сиденье  :ah:, поэтому и взял), впечатление как от дешевой китайской игрушки с рынка...
Добавлю что еще тросик на спидометр отсутствовал с покупки, по пробегу на панели он "вечномолодой"  :)
По динамике тоже не очень понравился, делают его бензиновые, и по прямой и в горку... и если вдруг нужно резко где то вынырнуть из "плохой" ситуации, тут может быть песец жирный... На трассы я вообще не суюсь, так... магазины, по делам по городу...
НО! я тут много прочитал   :bm: !!! пришел к выводу - на силовых линиях колодки уберу и тупо пропаяю концы ( все равно при ремонте паяльник работает дольше отвертки  :D, и имеет место быть, а если что... прекусим  :bj:, но потерь в пайке меньше чем в колодке!) . автомат заменю на "фирмУ", поменяю лампы на диоды (присмотрел "ленты" со светодиодами, есть самоклейка, напруга 12в, ярко! красиво!) "форсировать" с добавлением вольтажа, напайке на шунты и т.д. делать категорически не буду. Пусть живет... Я против насилия ради удовольствия  :D
кагылганбатыр
b1zero
Ну насчет динамики - это зря. Если ситуация сложная, с места, газ на всю и резкий толчек ногой о асфальт - через секунду скорость уже приличная.
Насчет 50и кубовых по динамике - многие много хуже. Некоторые даже я обгонять могу. И в горку - пробовал на каком то скуте бензиновом - скорость плетущегося пешехода и рев. На своем - жужжание и много быстрее.
1. оторвать "душилку"
2. давление в шинах 2,2 - 2,5 трясет, зато быстро едет.
3. проверить аккумы - могут быть неисправны.
4. поставь плавкий предохранитель на 30-40А вместо автомата - будет лучше тянуть.
fakel
Чтобы не плодить лишних тем спрошу сдесь
У меня такой же контроллер, мощность двигателя 1000 ватт сейчас нахожусь в стадии доводки своего скутера, были пробные покатушки, не устроила тяга(не тянет в горку), душилка отключена, пытаюсь увеличить тягу:
полез в контроллер – увидел 3 свободных места под транзисторы(F1010E),
из  контроллера выходит 3 фазных провода толщиной диаметром около 2.5 мм длиной 20 см, а к двигателю идет 3 фазных провода диаметром 1.5 мм длиной около 80 см.
попробую сделать следующее:
             Стоит автомат защиты 32А – попробую заменить на плавкий предохранитель
   Стоит токоизмерительный шунт после автомата – можно убрать (но потеряю измеритель тока потребления)
   Допаять недостающих транзисторов в контроллер
   Припаять фазные провода от двигателя прямо в контроллер, или попробовать заменить на более толстые
   Назначения проводов идущих из контроллера:
Фиолетовый    - это спидометр? (незнаю у меня механический)
Оранжевый      - ключ замка зажигания (включает контроллер)
Красный (+)   - плюс питания 48в
Синий (с)      - фаза на мотор
Зеленый (в)      - фаза на мотор
Желтый (а)      - фаза на мотор
Черный      - минус питания (земля)
Голубой (-)      - душилка
Голубой (se)   - душилка
Зеленый (sp)   - управление на ручку газа
Площадка (mod)   - неизвестно ?
Желтый (brk+)   - тормоз ?
Площадка (brk-)   - неизвестно ?
Красный (+5v)   - питание на ручку газа
Черный (gnd)   - земля на ручку газа
Площадка (d)   - неизвестно ?
Площадка (c)   - неизвестно ?
Площадка (+)   - неизвестно ?
Площадка (fot)   - неизвестно ?
   Не разобрался с тормозами – (Желтый (brk+) замкнуть на землю(черный) – это торможение )
   В этом контроллере есть рекуперация?, задний ход? и т.д.
   Проконсультируйте кто в курсе
