типа, летающее такси на электротяге, но верится с трудом
Автор tmkt, 22 Апр. 2017 в 07:01
tmkt
а точнее, я совсем не верю в заявленную дальность 300км и скорость 290кмч. Тесла модел С - просто нервно курит, у неё-то 400км по земле и при скорости до 100кмч, насколько я полагаю, а при 290кмч пробег и сотку не будет  :pardon:
а тут, прям фантастика! и куда только аккум запихнули?  ;-D
https://www.youtube.com/watch?v=tHgZnc2PIs0
Vladouris
spb-e
Увидел логотип Р24  даже смотреть не захотелось.
Но все же посмотрел.
Даже и комментировать не хочется, а то забанят за ругательства :ah: ;-D и проч идиоматических выражений. ;-D
Особенно заинтриговал вертикальный взлет  .  :fool:
9II-I82-78-78
alexandrFox
[user]tmkt[/user], ну не сказано что при скорости 300, пролет будет 300.
Может при скорости 50 пролет будет 300.
Я тоже могу сказать что проеду на киловатте батарее 100. Если буду ехать 10км час примерно. Но по факту я еду км 40~50 по пробегу.
Потому что скорость 50,а не 10))
Ну как то так. Я думаю вы меня поняли.))
Тут вон у некоторых когда продают вел, пробег 300 пишут. И батарейка киловатта 4. Ага ага.))  300 проедешь да, если как самокат дохлый будешь ехать)
gad1982
А в чем фейк? Запустили прототип без человек, видно по видео что летает. Кто сказал что на акках? Думаю на водороде. Так что в принципе один из многих.
krym2016
Тоже вчера видил эту новость.
Писали электро.
И там вроде изменяемый вектор тяги,после взлëта он летит как самолëт,а не вертолëт.
И ещë два летающие автомобиля показали  в Монако,те уже вроде не электро.
tmkt
при скорости 50 я поверю, что по земле можно проехать 300, а вот ПО ВОЗДУХУ  ;-D  :-\
да еще учитывая что при такой малой скорости этих микрокрылышек не хватит для поддержания в воздухе аппарата + 2 чел., а значит должна быть тяга как у вертолета направлена ВНИЗ, а это колоссальная моща, чтобы за счет винтов поддерживать такую массу в воздухе, следовательно, вне зависимости от скорости, 300км оно пролететь не может НИКАК.
Добавлено 22 Апр 2017 в 21:23
Ну, я Р24 доверяю, хотя вот такие фейки увы проскакивают  :pardon:
Добавлено 22 Апр. 2017 в 21:24
фейк в заявленных характеристиках и что через год в серию пустят по доступной цене ))) хотя цена такой игрули по определению не может быть ниже чем тесла модел С, а скорее чем двухместный еврокоптер (цена 1млн евро)
Genadi
tmkt
я все ждал что эта летающая капсула все же повыше взлетит и пробки начнет сверху облетать )))
TOM
novice
#10
У вертолетов мощность необходимая для висения и полета существенно больше чем у самолета равной массы.
Мощность висения растет при переходе от вертолетного винта с низкой скоростью воздушного потока к вентиляторному двигателю меньшего диаметра с высокой скоростью потока (более 100 м/с). Она еще выше при использовании турбореактивных двигателей со скоростью струи от 300-600 м/с.
http://www.martinjetpack.com
Ранец с вентиляторным приводом расчитан всего на 30 минут полета.
https://www.startengine.com/startup/jetpack-aviation
Ранец с турбореактивными двигателями летает 10 минут.
Оба аппарата используют топливо.
Оценка возможности  конверсии вертолета Robinson R-22 на электротягу.
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120016423.pdf
Взлетный вес вертолета с , топливом, багажом, пилотом и пассажиром -622 кг - почти как у этого аппарата.
Мощность висения -80-93 кВт.
Полетная мощность - 68 квт на скорости 177 км/ч.
При использовании лучших литий ионных батарей время полета не превышает 10 минут. При этом практически нет запаса энергии на непредвиденные обстоятельства. Это чревато внезапной потерей тяги и падением.
При использовании гибридной установки из аккумуляторов и водородных элементов можно летать от 30 минут до 1 часа.
В среднем для полета на скорости 177 км/ч в течении часа необходимо 77 кВтч электроэнергии.
Вместо топливных элементов проще использовать микротубинный электрогенератор на керосине.
Мощность 36 капотированных вентиляторов с электроприводом -320 квт. Из-за высокой скорости струи воздуха эти движители тратят в несколько раз больше электроэнергии на 1 кг тяги, чем винт вертолета.
Для полета с заявленными характеристиками необходим запас электроэнергии 250 -300кВтч при массе аккумулятора не более 150 кг. Такие результаты можно получить только используя высокооборотные  электрогенераторы с газотурбинным приводом и низкой массой. Например 400 кВт и 40-50 кг.
http://www.electrans.co.uk/lilium-electric-aircraft-vtol-order/
questioner
Dimak
Нет, там сказано именно это:
"300 km range. Travel from London to Paris in one hou"
FX_888
без параметров веса, типа и емкости батареи.
данная информация хорошо сочетается с анекдотом  ;-D
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
   - И как часто Вы теперь имеете секс?
   - Ну-у... раз в две-три недели.
   - Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
   - Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
   - И Вы говорите! Кто Вам мешает?
#14
Компания Lilium вроде бы существует, и сайт у них есть.
https://lilium.com/
Другое дело, что на текущий момент показывают слегка рабочую модель а уже заявляют какие-то фантастические цифры с потолка.
Но для теслообразной компании это нормально. Кстати, отделом по набору персонала у них заведует тётка которая раньше в Тесле работала.
_claw
значит щас мексиканцев наберут  :-D
Тема-то германская, импортировать мексиканцев - дорого :)
Скорее латышей наберут, я тут как раз одного забанил :-D
