avatar_inwin
kugoo s2 внешняя батарея и самосборные
Автор inwin, 23 Апр. 2017 в 12:38
Тим1
Я продаю свою батарею, на ней написано самсунг 36 вольт 8.8, фото отправлю, проехал на ней 70 км, находилась в герметизованом самокате. Писать на почту nerw0z@gmail.com
Tekram
Цитата: inwin от 24 Июнь 2018 в 15:53вот такую бмс вроде ставили. что по ней скажите?
https://ru.aliexpress.com/item/5-pieces-New-original-imported-from-SANYO-SANYO-UR18650AA-2200-mah3-7V-4-2-V-lithium/32828436682.html?spm=a2g0v.search0104.3.83.6b534af6ItWl4m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_10543_5711416_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_10301_5722716_10059_306_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_5711516_10620_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=04d6faae-44e6-4b92-b34f-f5b9d687c368-12&algo_pvid=04d6faae-44e6-4b92-b34f-f5b9d687c368&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Судя по описанию и внешнему виду есть сомнения, что эта BMS симметрична:
- Ток заряда указан всего 8A, у симметричных BMS ток заряда и разряда вроде бы должен быть одинаковый;
- Схемы подключения в описании товара нету, поэтому не очень понятна ситуация, C-  и P- это один и тот же контакт или разные (у симметричных BMS это один и тоже контак).
По поводу балансировки тоже есть сомнения, балансировочных резисторов на ней не видно.
Несколько фото разобранной BMS
Да и положительных отзывов по ней особо нет.
Для себя я выбрал такой вариант, симетричную BMS на 16А c термодатчиком. У производителя этой BMS есть официальный сайт это внушает доведение, хотя ничего не гарантирует.
Детальное описание этой BMS
Картинка отсюда.
Roman Silver
Всем привет,  купил сегодня kugoo s3, типа 8,8 ампира, пред этим катался на делисамокате с доп батареей ( найнборт), в общем там запас хода колосальный, сегодня от м выхино до м китай город своим ходом и еще оставалось пол батареи!  В общем на новом Куге не заряженном на 1 единицу сегодня получилось проехать по парку культуры только 11 км, остаток еле еле, шел часто на максималке, зарядиться зараза ни кто не дал. Хочу себе собрать такую систему, как в этом чате с батареями для моноколеса. Так вопрос? Где купить  батареи за 6000 рублей? И второй вопрос, как их заряжать? Р.С. Куга мне нравится больше всех более дорогих конкурентов, кроме запаса хода. в остальном, легче, мягче на дороге, короче очень крутой кайф!
inwin
[user]Roman Silver[/user],
вам какой пробег нужен?
про 8,8 ач
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1353364
Roman Silver
Да спасибо вижу, что опять накололи с батареей, в общем чувствую что переплатили за самокат, ну до ладно. Пробег если увеличить в 1,5-2 раза будет уже достаточно. Нужно собрать максимально бюджетный вариант батареи дополнительной
inwin
батарея это то, что должно быть наивысшего качества, потому как это самый опасный элемент в самокате.
можно собрать на хороших элементах (30q) батарею и установить ее в штатное место.  пробег возрастет до 45 км.
а ту что у вас сейчас установлена, продать или использовать как внешнюю для увеличения пробега.
как повербанк для телефона.
Roman Silver
Можно, но я бы выбрал самый простой вариант, по тюнингу, что возможно придумать до 10000 рублей?
inwin
#97
[user]Roman Silver[/user], можно до 10 т. р.
берите элементы м26. я где то уже просчитывал конфигурацию батареи. там все выходило около 6-7 т. р.
это будет лучше, чем покупать не пойми что.
вот вам ссылка и дальше читайте сообщения касаемые сборки батареи
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1352668
Roman Silver
было бы хорошо увидеть тему расчёта. т.е. как я понимаю нужно все таки залезть в брюхо самоката и там произвести. замену батарей? (и.е. мне нужно собрать батареи и ещё отдать кому то, что бы кто нибудь этим процессом заморочился). А та что внутри продать нафиг тысяч за 4?
Roman Silver
А тут есть кто-то (Мастер), кто вообще может таким моментом заморочится? Заменой батареи на более низкую и качественную?
inwin
#100
[user]Roman Silver[/user], да, все правильно, нужно вникнуть почему одни элементы 18650 стоят дороже других в два или в три раза и почему стоит или не стоит переплачивать. как собирается батарея и что для этого нужно.
вся информация есть на форуме.
если в кратце у нас в куге 30 штук элементов 18650. сварены никелированной лентой. нужна бмс для конфигурации 10s симметричная и с балансировкой.
на счет батареи. да, ту что сейчас в деке достаете, и ставите новую, собранную на фирменных элементах, а ту что достали, на продажу, тем самым новая батарея, вам по итогу обойдется дешевле.
на форуме много мастеров, кто занимается батареями. выбирайте любого ;)
что мне нравится на форуме, можно почитать про мастеров отзывы от форумчан по изготовленным батареям.
да и в эту тему пишите что нашли и по чем, может кто то еще что то сможет посоветовать.
https://electrotransport.ru/index.php?board=67.0
вы эту тему по батарее всю прочитали?
Roman Silver
спасибо, принял информацию. Буду думать, изучать
Добавлено 26 Авг 2018 в 02:28
да тему про батареи прочёл. Но не могу понять деталей и не хочу. в общем нужен мастер.
Roman Silver
нашел очень простой вариант установки доп аккумулятора, у этого товарища их стоят 2 дополнительных, колхоз конечно, но блин очень просто и надёжно https://youtu.be/nbizD6yZ5n8
Roman Silver
кстати хочу сказать про пробег на родном аккумуляторе, вчера показался вечером на не молностью заряженном, проехал примерно 12 км, по приезду аккумулятор показывал 34,5 вольт, как я понимаю это примерно половина. Соответственно верю, что на родном аккумуляторе можно проехать 20км пробега, это хорошо. Если при установке дополнительной батареи получится сделать пробег 40км общий, я думаю будет отлично
Roman Silver
сегодня проверил полностью заряженный аккумулятор. результат теперь впечатлил, при весе 83 кг, пробег составил 23 км, секрет состоит в перекурах и пересечённой местности! Я доволен, но больше аккум все равно хочется
inwin
#105
ЦитироватьЯ доволен, но больше аккум все равно хочется
так а что мешает заказать за 4500 р. и вывести провод для подключения?
тем более пока есть скидка.
https://ru.aliexpress.com/item/Liitokala-36V-8ah-Battery-pack-High-Capacity-Lithium-Batter-pack-Do-not-include-42v-2A-chager/32820929026.html?af=2180&cv=660700&cn=42pe2w2kdwl3fb1rz7n7iur87vz6qhl4&dp=v5_42pe2w2kdwl3fb1rz7n7iur87vz6qhl4&af=2180&cv=660700&cn=42pe2w2kdwl3fb1rz7n7iur87vz6qhl4&dp=v5_42pe2w2kdwl3fb1rz7n7iur87vz6qhl4&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=default&cpt=1535303904336&sk=w7g3xag&aff_trace_key=77f11501a6ae45848da36df7932beee4-1535303904336-06184-w7g3xag&terminal_id=877ca0106afd4befac0192981bafc0c0
лучше конечно брать за 4700 р. с блоком питания.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Liitokala-36V-8ah-Battery-pack-High-Capacity-Lithium-Batter-pack-include-42v-2A-chager/725333_32821546737.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.7aee52dcSIDbjn
батарея конфигурацией 10s4p
элемент 18650 2000 mah
нужно докупать переходник на xt-60
Roman Silver
Да я уже отложил себе этот аккум с зарядкой, переходники, еще сумку на руль, спасибо за инфу
Сумка https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-mijia-M365-Qicycle-EF1-Ninebot/32854659408.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.4bad3c00m9JoxS
Переходники брал 2 шт, не пойму какой понадобится
Переходник https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T-Male-Plug-to-XT60-Male-T-Female-Plug-to-XT60-Female-Adapter-For-RC/32734575296.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.314d3c00nHKuLM
Единственное, что меня смущает, это гарантия на самокат еще 1 год! С которой я явно слечу. Ну в общем то наверное желание кататься целый день перевесит условия гарантии
spb-e
:facepalm: элементы на 2Ah  в формате 18650 это позавчерашний день КМК.
мин 2.6 Ah Оптимальнее 3.2 Ah
Потом вопрос в том что кто производитель этих элементов?  Через сколько они сдохнут?
LiitoKala не производит  аккумуляторные элементы. Это такой собирательный бренд типа хороший.
По факту суют в АКБ всякое УГ.
9II-I82-78-78
