Электросамокат HOVERBOT F-7
Автор skysurfer, 24 Апр. 2017 в 11:35
skysurfer
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Стал обладателем самоката HOVERBOT F7 PREMIUM к сожалению отдельной темы не увидел и решил создать ее.
На российском рынке представлены аналоги Fastwhell F0 и Cactus CS-E-SCOOTER S2
Достал сей продукт из коробки, упакован хорошо, в пенопласт 3 минуты на сборку и можно ехать, если в батарее есть заряд конечно.
Диаметр колёс                    5" (125 мм)
Максимальная скорость     25 км/ч
Максимальная дистанция  28 км
Мощность мотора               300 W
Максимальная нагрузка     120 кг
Вес устройства                    7.5 кг
Аккумулятор                        Lithium 4.4 Ah
Время заряда батареи        180 мин/220В
Влагозащита                        IP54
Выбирал из 3 производителей Xiaomi Jack Hot и Hoverbot
В пользу последнего сыграл съемный аккумулятор находящийся на рулевой колонке
Самокат брал не для развлекухи а для перемещений по городу. Вчера был пробный тестовый заезд и оглашу плюсы и минусы на мой взгляд.
Это мой первый электросамокат поэтому сравнивать не с чем только личное мнение!!!
ПЛЮСЫ
- Довольно легкий, передвигаться в метро в сложенном состоянии помогают дополнительные колесики, тянуть легко, в багажник помещается свободно.
- Съемный аккумулятор, на ночь можно не вытаскивать из машины брать только аккум.
- Съемные ручки
- Тяговитый. У ребенка сел гироскутер, встали вдвоем (я 80+ребенок 30 + гироскутер 10=120 кг) на самокат и еще гироскутер поставили и 1.5 км до машины проехали по хорошему асфальту без проблем.
МИНУСЫ
- Для складывания необходимо сделать 2 итерации заблокировать руль и нажать на рычаг! Для блокировки руля надо нагнуться.
- Заявленные 25 км не проехал 1 зарядки хватило км на 10 будем пробовать дальше (1.5 км с перегрузкой)
- Гремит ( дополнительные колеса) Может быть это и хорошо, его слышно.
- Нет света
- Есть люфт в рулевой колонке 4-5 градусов. Пока не вникал как устранить
- Нет подножки
- В ручках вставлены резиновые заглушки которые постоянно вылетают
- При удалении транспортированных наклеек остался клеевой состав, пришлось оттирать.
- На аккумуляторе есть индикатор заряда 3 окошка, он горит так что заряд не понятен ни под каким углом ( может это дефект сборки)
- Окончание заряда понятно только по зеленому огоньку на зарядном устройстве. Уровень заряда на аккумуляторе "бегает" постоянно до момента отключения от сети.
ОТДЕЛЬНЫЙ минус это приложение!
Его просто нет! Точнее есть но Самоката в нем нет! На дату 24 апреля 2017 года.
В инструкции и на коробке есть QR код который отправляет нас на сайт компании Fastwhell.
На сайте компании fastwhell данный самокат присутствует под другим брендом и других цветах.
Голубой зуб айфона категорически не видит самокат ни в приложении ни без него.
После звонка в магазин где покупался самокат и вопрос про приложение там перестали брать трубку)))
Звонок в сервисный центр это отдельный смешной момент.
Мастер взял паузу и перезвонил в скором времени и посоветовал приложение  GREEN DRIVE
Конект произошел удачно.
Фото приложу позже!
Бабай
Цитата: skysurfer от 24 Апр. 2017 в 11:35Заявленные 25 км не проехал 1 зарядки хватило км на 10 ...
Не удивительно.
Я еще не встречал отзывов, чтобы пробег соответствовал заявленному. Это просто завлекалка покупателей  :bw:
skysurfer
Проехав 20 км пробил колесо!
Сразу не смог понять как снять заднее колесо.  Позвонил в сервис HOVERBOT и спросил как снять! Ответ был более чем веселым))
Приемщик сказал что делать этого я не имею права так как лишусь гарантии! (О как!!!!). Поехал в сервис и попросил разобрать и мне предстала чудесная картина исполненная китайскими умельцами!
Итог 1600 руб за покрышку с камерой и 1000 рублей за работу! У меня за 22 радиус дешевле обходится)))))
Отправил на рекламацию! посмотрим вернут ли деньги))
GrеуB
"22-го радиуса" не на всяком карьерном самосвале увидишь.
Загляните к сыну в учебник по геометрии и разберитесь чем диаметр от радиуса отличается.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
skysurfer
Прошло полтора месяца эксплуатации данного самоката небольшие итоги!
За данный период времени накатал по городу в районе 250 км.
Пару раз батарейка села полностью, пришлось ехать как на обычном, удовольствие ниже среднего, проще его тянуть за собой.
Отломался фиксатор батареи (батарея сьемная) результат тряски дал о себе знать.
Контактная группа на самой батарее в результате постоянного снятия и установки загибается, пару раз пришлось выправлять.
Выкручивались болты под местом крепления батареи- посадил на фиксатор.
Стал плохо поворачиваться руль, думаю в результат коррозии.
Автопилот не работает хотя и обещан.
Протектор на переднем ведущем колесе практически стерся под ноль.
Маленькие колеса дают о себе знать на каждой неровности.
Еще минус маленьких колес, при остановке перед препятствием, поднимая самокат платформа на которой стоишь. очень неприятно бьет прямо в косточку)))
Ну и на данный момент самокат находится в гарантийном сервисе(ремонт батареи) и выключился на ходу.
Прикупил себе Xiaomi, конечно ездить на нем поприятнее, но размер намного больше, в багажнике занимает много места, в транспорте общественном не удобно с ним находится и для зарядки приходится нести домой.
Мой вывод такой задумка хорошая но реализация, на данный момент, хромает.
livelogic
Благодарю за обзор, как раз заинтересовался этой моделью, в магазине очень привлекательно смотрелась.
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
Karagiozis
Приветствую.
Подскажите, удалось что-то придумать с облысением ведущего колеса?
А то у меня тоже почти облысело, а поставщик говорит, что не возят такие покрышки  :~-(
skysurfer
Добрый день!
Не могу сказать о переднем колесе ничего потому, что самокат так и остался в сервисе!)))
50 дней позади я так и не понял, что же случилось с моим устройством.
Я приехал в офис и написал заявление о расторжении договора купли-продажи.
Надо отдать должное,персонал отнесся с пониманием,даже более чем!
Сервис центр полный провал в отличии от менеджмента.
После моего заявления, мне позвонил сотрудник и сказал, что я могу забрать свое устройство, но оно уже мне не интересно.
jazg
#8
xiaomi mijia scooter
jazg
#9
Мир, дружба, жевачка, Сяоми Мидзиа)
Grant
Друзья, сезон близится к концу, переднее колесо практически без протектора, проехал всего ничего - около 400 км. Есть у кого-нибудь мысли, что делать с мотор-колесом на следующий сезон? Начал рыть али на предмет аналогичного колеса, но не зная ТТХ (вольтаж, мощность) можно купить не совсем то, что нужно...
Давайте вместе попробуем найти бюджетное решение, тратить каждый год по 10-15 т.р. на новое мотор-колесо смысла не вижу.
Grant
Grant
Karagiozis
Вот мотор-колесо за 69$:
https://www.passiongadgets.com/fastwheel-motor-36v-250w/
Там и другие запчасти есть для нашего самоката.
Но!
Один фиг дорого каждый сезон менять мотор-колесо.
Писал в сервисы Cactus и Hoverbot с вопросом поставок покрышек на мотор-колесо. Cactus сказали, что даже и не планируется. А Hoverbot - "На данный момент нету в наличие. Ориентировочно появится в ноябре месяце."
Grant
Пробил заднее колесо. Нашёл замечательных ребят - http://www.realbiker.ru
Камера (350 р. )+шиномонтаж (550 р.) = 900 р., 20 минут.
Т.к. всё прикепело, пришлось выбивать всё.
Теперь, разбирается одним ударом молотка)
Заклеить камеру - 200 р.
Шиномонтаж заднего колеса - открутить 3 болта и оно разваливается на 2 половинки, как колесо грузового автомобиля. Т.е. доступно в домашних условиях.
На родной камере проездил 2 месяца. На вновь установленной - сутки. Не уверен, что проблема в камере, мне её новую достали из коробки, Камеру поставили с 10" завернув "чулком". Сказали, что будет ездить как родная.
Резюме: ребята молодцы, но ищу монолитное колесо 6" желательно углепластик, карбон, ну или алюминий. Самокат жены, лишний вес она не оценит.
Grant
https://annoybike.ru.aliexpress.com/store/group/6-inch/1656295_503860081.html?spm=a2g0v.12010108.0.0.44aae49fLVanE6 - нашёл на Ali.
Судя по всему это в принципе наши колёса. (мотор-колесо)
Grant
https://ru.aliexpress.com/store/product/6inch-170mm-front-wheel-for-electric-scooter-bike-wheel/1656295_32749247460.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.37dbfab5OJ7baf - мне кажется, или это то, что мы все так ищем? Передняя покрышка на Hoverbot F7/Fastwheel F0 ?
Цена не гуманная. Ищем аналоги)
