avatar_Best23
Длинноходные двухподвесы с разрезными и съёмными дроппаутами под МК и планетарки
Автор Best23, 30 Апр. 2017 в 23:13
Best23
Перед индивидом который решил самостоятельно собрать достаточно мощный электровелосипед для бездорожья очень часто встаёт проблема выбора донора (в виде рамы или целого велосипеда) с разрезными стандартными дропаутами шириной 135мм для установки мотор-колеса или планетарки под подвесные двигатели. Если вы не хотите покупать специальные рамы для электротранспорта которые обычно достаточно много весят и привлекают много ненужного внимания современная велоиндустрия преподнесла засаду в виде дропаутов под ось, в них есть свои плюсы, как например улучшенная торсионная жёсткость и надёжность, но мк в них обычно не поставить(хотя если очень хочется,то можно - заказав специальные усилители дропаутов с креплением калипера дискового тормоза на самом усилителе). В данной теме предлагается выкладывать ссылки и обсуждать усиленные рамы и велосипеды двухподвесы с большими ходами подвески (ну скажем от 140мм - как раз AM\Enduro\Freeride\DH байки) с разрезными и съёмными дропаутами, чтобы новички и не только смогли легко приобрести себе донора. Тема будет обновляться. Начинаем...  :run:
Велосипеды с разрезными дроппаутами:
Bulls Wild Cup 2 140мм https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/13375/bulls-wild-cup-2-27-5/
Bulls Jillaroo 140мм (женский)  https://velikij-novgorod.pro-bike.ru/product/viewitem/?id=7253
Велосипеды с съёмными дроппаутами:
Superior TF 910 FS 150мм http://veloshock.ru/superior-tf-910-2013/
Superior TF 950 FS 150мм http://www.mag-russia.ru/p-tf_950_fs.htm
Mongoose TEOCALI COMP 2015 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/973573.html
Mongoose TEOCALI SPORT 2016 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/1071576.html
Mongoose TEOCALI EXPERT 2015 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/973572.html
Mongoose TEOCALI COMP 2016 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/1071443.html
Mongoose TEOCALI EXPERT 2016 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/1071725.html
Mongoose TEOCALI EXPERT 2017 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/1238190.html
Mongoose TEOCALI PRO 2017 150мм https://trial-sport.ru/goods/51516/1238216.html
Ну и на закуску:
Рамы на заказ по неплохим ценам с любой геометрией и дропаутами https://vk.com/kuvaldabikes  :-)
Jeca
FX_888
Мне кажется но люди имеющие представления о велосипедах НЕ ашан байках,
знают что в слове дропаут и калипер как в русском так и оригинальном написании нет сдвоенных согласных :)
хотя продавцам да, знать таких тонкостей не обязательно.
Best23
Цитата: Jeca от 30 Апр. 2017 в 23:21
[user]Best23[/user], а гарантии? Гарантии где?
- Я могу быть спокоен?
- Полное спокойствие может дать только страховой полис. Это Вам скажет любой агент по страхованию жизни.
Цитаты из фильма «Золотой телёнок» :-D
Это так важно, шё пипец и я не продавец  :laugh:
SolarRay
[user]Best23[/user], ещё нужно добавить информацию по кареткам (ширина, резьба), и где можно раздобыть одну раму, так как колёса, во многих случаях, лучше собирать самому.
FX_888
Потому что это первый признак вашей некомпетентности,
Вы надергали непонятных ссылок не потрудившись заметить что некоторые рамы под ось 12х142, а велосипеды на их базе по бюджету вылетают за те которые тратит на экипажную часть подавляющее большинство энтузиастов этого форума. а тот кто будет готов и без вашей помощи будет знать что ему нужно и что с этим делать особенно с кучей бюджетного обвеса который на эти рамы установлен.  и который надо
будет сливать,  так как отдельно раму вам  никто кроме китайцев не продаст, так же человеку в теме у которого востребован подвес с такими ходами не придет в голову ставить гирю назад которая убьет и раму и подвеску  со стремительностью домкрата. а рамы у которых действительно сменные дропауты позволяющие установить большинство мотор колес и достаточная прочность для установки мотор колес явно не 250Вт мощности, во-первых стоят совсем других денег, а во вторых практически не имеют пространства для размещения батареи желаемой емкости,  таким образом несложно сделать вывод, что кому надо катать на электровелосипеде двухподвесе купят что  понравится без сторонних советов и установят на него электрокит от стороннего изготовителя,
а те кому процесс важнее и так понимают что скрестить ужа с ежом не получится и займутся обвешиванием специализированной рамы-ящика которая при всех недостатках как велосипеда, намного лучше подходит для электромопеда которых тут большинство, и не заметно что у владельцев подобных аппаратов есть желания крутить педали :)
Best23
Можно подумать...
Я заметил что там съёмные дропауты под ось 12х142, у самого такой (Superior TF 910), так вот у меня эти лишние 7мм не чувствуются - маятник  легко сжимается примерно на 1см. Гиря тоже всякая бывает, редукторные спокойно ставятся, тот же Чупа отзывался что MAC не сильно чувствуется, при этом планетарка конечно на много легче. В представленных выше великах места достаточно для установки нормальной батарейки, например в тот же самый Superior в 20-ой ростовке легко помещается 14S8P, в остальных места ещё больше. Ваш взгляд на то какой должен быть электровелосипед достаточно распространён, но у каждого свой вкус многие предпочитают максимально лёгкие и скажем так - беспалевные проекты, мне например такая тема сильно помогла бы в выборе, она наверное больше для новичков и достаточно спорная, но думаю имеет право на существование... :-)
Jeca
[user]Best23[/user], вопрос не в спорности, тем более для новичков. А в смысле, зачем на семи киллограмовый велосипед ставить мотор. Мощности он не добавит(350) а весом нивелирует драйв(1000).
В итоге все выбирают подвесной мотор. Но если это "нас не кому не сбить с пути...." то да, право имеет.
askatt
Очень годные рамы у Propain
Длинная подседельная труба, пустой треугольник рамы (!) и съёмные дропауты. Ну по крайней мере до 2014г были..
Жаль мало распространены у нас :( Но на барахолке dirt.ru всё таки изредка попадаются.
Best23
Да рама из этого проекта https://electrotransport.ru/index.php?topic=39652.msg909570#msg909570 тоже классная :wow: пустой треугольник, влезает батарейка ёмкостью 2500Вт\ч
MaF
у меня счас суровый олдскул с большим треугольником лежит(proflex 856),аморт только нормальный надо.
Best23
MaF
96-97.Уже под современные 1.1/8 штоки и наварены уши под дисковые тормоза на маятнике.
askatt
Ещё у Giant серии Faith дропауты съёмные.
Даунхилл, фрирайд, ход подвески 180мм. Отличный донор!
Б/у-шные рамы вполне можно найти..
