avatar_Berlin
Зарядка аккумуляторов для велосипедов, байков и мотоколес во время движения!
Автор Berlin, 30 Апр. 2017 в 23:19
Berlin
Вот такую идейку хочу подкинуть... Короткую правда, но думаю с этим проблем не будет, тем более с золотыми руками и мозгами здесь полно ребят!
Солнечные , рулонные пластины, в одну цепочку( на спину) вес - 0,5 -1 кг, штекер и вперед!
Piramidon
[user]Berlin[/user], Подскажите, пожалуйста, какую мощность можно снять с предлагаемой Вами цепочки?
shananin
Это только идея или Вы этим уже пользуетесь? Тоже были такие мысли.
Jeca
Был такой опыт.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=391.0#topmsg
И зомби ящик. Финансово дорого. Мизерные токи при низком КПД в ясную погоду. Но если на халяву, на даче, крышу подлотать.
Berlin
 Сам нет, два года назад электро велосипедисты брали  такие пластины для так сказать эксперимента.
Одна пластина 7 ватт, вот и решайте, сколько у Вас будет мощности исходя из количества пластин.
Добавлено 01 Май 2017 в 18:39
Эти стоят около 600 рублей, и тут рекомендуемое кол-во пластин для 12 вольтовой батареи-не менее 8 шт(для 24в не менее 16 шт)
Piramidon
Чем закончился их эксперимент? Пшиком? Что такое 7вт для киловатной батареи? Сейчас на 24в никто не ездит, кое кто на 36в, основная масса начинается с 48в, какая спина должна быть, чтобы навесить 32 пластины, не подскажите?
fondrosel
В среднем для зарядки нужно 500вт, а некоторым и более, так что это подходит только для стационарного варианта в зоне юга РФ, я там тоже эксперимент с солнечной зарядкой ставил...
Berlin
32 пластины-это 3 кг на спине
Добавлено 01 Май 2017 в 22:03
Думаю , что не пешиком, потому как эти пластины улетели в миг после того...Вес пластины около 100 г, вернее меньше .
quadlike
150вт с 1кв метра в ясную погоду вы снимите. И то если этот квадрат пол прямым углом к солнцу будет. А вот складной на 150 был бы интерестен. На пикник приехал. Разложил и заряжаешь. Музычку там еще включить. Но не во время движения... Мы и так не аэродинамичные)) а тут еще плоскости возить. Имхо конечно
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Berlin
Не спорю, а, что если эти пластины, быть может будет звучать смешно, но в отличную погоду сложить, типа "крыши" ну это так , предположения...   /:-)
shananin
Какие размеры у пластин и чем они отличаются от обычных? Обычные дают 0,5 вольта, а эти получается 2 вольта.
Dimak
Откуда такие цифры, не подскажете? Дайте ссылку на ячейки или на батарею. У меня вот никак больше 40-50 Вт не выходит.
Piramidon
Дорогая крыша получится с обалденной парусностью %-)
Бредятину несёте, дядя [user]Berlin[/user], , завязывайте смешить народ :neg:
Berlin
У Вас нет чувства юмора...ну просто бы взяли и посмеялись:))
quadlike
[user]Dimak[/user],  знаю что кпд солнечных панелей монокристал или поликристал около 17-18%. Солнечная инсоляция в нашей полосе около 1000вт на кв метр днем летом. Отсюда и вывод. По факту конечно меньше)
Покупал я как то давно 156х156 панельки на которых типа 4вт было в пике... 0.5в и до 8а тока. Больше 1-2вт с них не снималось. Это был голимый китай... А планов было....
Да, я переоценил както выхлоп с панелек) но хоть какуюто каплю надежды посеял) вроде даже чтото там нового придумали и обещают поднять кпд в два раза, но верится в это с трудом
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Piramidon
ЦитироватьУ Вас нет чувства юмора...ну просто бы взяли и посмеялись:))
Да, вроде, форум не "Юморной" и раздел не подходящий...
Berlin
Для 12 вольтовой нагрузки надо 8 пластин -это 2 метра(в одну цепочку.
У каждой пластины припаиваются всего 2 контакта к следующей.
Спаянная цепочка из пластин может быть наклеена на любую подходящую гнущуюся основу (резина, пластик,толстый полестерол и т.д).
Пластина защищена с лицевой стороны слюдовым покрытием , а с обратной стороны-основа из нержавейки. Мин диаметр скручивания= 10 см.
В скрученном виде солнечная панель будет иметь вид трубки длинною 37см и диаметром 10 см.весом около 1кг +вес основы(на которую будут наклеены пластины) т.е не более 1.5-2 кг.
Это не тяжелое , малогабаритное изделие обеспечит владельца электроэнергией до 45-50 вт на солнце (при одной цепочке из 8 пластин) или больше, пропорционально кратности цепочек.
24 вольтовая нагрузка потребует одной последовательной цепочки из 16 пластин(вес и мощность при этом удвоятся, а габариты в скрученном виде останутся прежними).
Сфера применения огромна!
От туристического рюкзака, походного велосипеда, дневной рыбной ловли (при которой можно просто кинуть в воду раскрученную цепочку, при условии плавучести клееной основы) до крыши эл.транспорта, или сферической формы домовой крыши.
КПД в тени немного выше чем у обычных солнечных панелей (тестировалось и сравнивалось экспериментально)
Это именно об этих пластинах.
