avatar_Велосипедист
Электровелосипед" СЧАСТЬЕ"
Автор Велосипедист, 11 Май 2017 в 09:30
Велосипедист
У меня осталась горка стареньких запчастей - велосипед, истерзанный временем и электроаппаратура познавшая многочисленные ремонты.
Задача собрать действующий электровелосипед, который будет приносить удовольствие хозяину.
Вот такой замученный покрытый пылью со спущенными колёсами  велосипед:
Творческая лаборатория ВелоКометы.
W-W-W
#1
И...
Берете ремень, шкив, велообод на 24 и в путь.
У Вас же есть планы по электрификации.
Или появились вопросы?
Так задавайте, если не смогли до сих пор найти ответ на этом форуме.
А вообще удивите уже чем-то серьезным - сделайте оригинальную раму с нуля, установите туда комету и электричество, чтобы ни от чего не зависеть. И чтобы вес до 25 кг получился.
А то неинтересно, опять троллинг...
Велосипедист
Всё сделаем, а пока велосипед привели в полный порядок и подготовили к установке электрооборудования.
Привод будет не традиционный, c ручным сцеплением.
Если будут вопросы, обязательно задам поскольку в электричестве мало что понимаю.
Велосипедист
Вот такое оборудование: щёточный моторчик и батарейка на 7а.ч. 24 вольта ( оба после ремонта )
Дали такой приборчик, видимо вольтметр, для определения степени зареженности батареи.
Наверно его включают параллельно батарее красное к плюсу чёрное к минусу?
Torsus_SD
Ну да, вольтметр. Подпаивается к выходу или входу батареи и показывает напряжение
есть сомнения по поводу батарейки... она прям очень очень очень мало мощности будет давать, скорее всего придется разгонять велосипед на педалях, а мотором поддерживать скорость. Но даже с 1с выдаваемых токов с батарейки там хватит километров на 20 - 22 в час...
168, а реально где то 140, ватт. Это прям так мало что с места тронуться будет сложно даже.  Слабее чем кейде, который самый слабый МК
А что хотите получить-то? Скорость какую, пробег какой?
Велосипедист
Надеюсь на скорость 25км.ч. и пробег в 15км.
Эксплуатация будет в уникальном месте - в посёлке нового типа - "СЧАСТЬЕ"
Torsus_SD
мой самокат на 250 ваттах не едет быстрее 23 кмч (и то после разгона по идеальному асфальту) (батарея 10.4ач 24 вольта). это надо доить батарею на 2с чтобы она выдала достаточно мощности, но при этом, если она собрана не из высокотоковых ячеек, проживет она мало и греться будет как утюг...
Если совсем без педалей и по асфальту без холмов и горок, то достаточно 200вт и батареи 24в 10Ач. 7Ач - помогать совсем немного ногами.
Были тут рабочие варианты на моторе от автокарлсонов. Что у вас за мотор по напряжению, току, оборотам? Батарея из каких элементов?
Велосипедист
#9
Электровелосипед будет собран на основе серийного мотопривода с возможностью быстрой замены электродвигателя на четырёхтактный бензомотор - по системе ДУПЛЕКС.
Но пока неудача... электромотор не работает.
Разобрали и знакомая картина - оторвался очередной магнит.
Тот магнит, что клеили раньше стоит  , а это уже новый отлетел.
Моторчик 250вт.  какие элементы в батарее не знаю - литий-ионные...   :ah:
Мотор годится, осталось узнать его обороты и правильно рассчитать передаточное.
chunkslayer
как планируете крепить мотор?
Велосипедист
Электрический мотор будет крепиться так же как и бензиновый - фланцевым способом и на двух опорах.
Вот такой клей хорошо склеивает электромоторы:
Велосипедист
Цитата: eTyson от 13 Май 2017 в 15:13
ЭлектровелосипеЖ - новый вид транспорта?
Не могу сообразить, как исправить.
Torsus_SD
Без обид, но это лютый атавизм по-моему, в век подвесных бафангов и моторколес. Может как то по-эстетичнее сделать? Просто такой огород городить надо...
tmkt
ого
судя по картинке КОМЕТА теперь и электрокомплекты продает?  :hello:
Добавлено 13 Май 2017 в 21:24
wait.... или это фотошоп  :-D
Велосипедист
Цитата: tmkt от 13 Май 2017 в 21:23
ого
На фотографии фотошоп, а вот и натура  2Квт 80 вольт   B-)   :
Велосипедист
Эпоксидка зверь, за пять минут схватилась, завтра можно пользоваться статором.
