Li-Force Купил китайский мобильник и там батарея 3500мАч
Автор tmkt, 13 Май 2017 в 10:01
tmkt
мобилка Leagoo M8 Pro (кажется)
позарился на две задние камеры ))) якобы одна дополняет другую
скорее всего маркетинг и хорошо если вторая вообще не бутафория
Заявлено что батарея 3500мАч, зарядник в комплекте на 1А выходного тока
Ну и значит зарядил я мобилу до 100%
и на всякий случай решил померить, вспоминая случаи с самсунгами, мало ли
и намерил около 4.3вольта на этой батарейке
вот теперь думаю, делать также как я заряжаю ебайк - следить за зарядом вручную, и снимать с зарядки когда будет 95% чтобы не перезаряжать батарею
или  это такая батарея, которая легко терпит заряд до 4.3в?  :bw:
[user]tmkt[/user], есть такие батарейки. У меня в ноуте 4.35 банки, ничо, пятый год живет уже. Правда третий комплект уже. Два родных аккума и на третий раз решил самостоятельно пересадить банки. Они, субъективно, оказались чуть более живучие, чем родные.
Сдается мне, несмотря на то, что банки по паспорту допускают заряд до 4.35, они все-равно изнашиваются от этого сильно быстрее, чем 4.2 банки от 4.2 заряда. То есть даже дашит на самостоятельно установленные самсунги 32A говорит всего про 300 циклов до 70%. Похоже, что в реале чуть получше, но не сильно.
А в мобилке у меня стоит какой-то космос. Там стандартные 4.2, но ему уже четыре или пять лет, циклы за полторы тыщи, наверно, перевалили. Емкости там год назад было больше 90%. Надо еще раз на стенд поставить, даже интересно. 85%, думаю, будет.
Ну да, Производитель прекрасно знает срок жизни своих моделей.
Покупателю (и производителю) важна емкость аккума в первые месяцы эксплуатации.
А потом их интересы начинают расходится.  ;-D
Покупатель хочет, чтобы купленный смарт держал заряд, подольше, а Производитель, чтобы начинали  собирать денюжку на новую модель.
В принципе, это наименее конфликтная ситуация в современном потребительском мире.
И заряд некоторых катодов до 4,35В прекрасно вписывается в эту концепцию.
Заряжать до 90% можно, но сложно.  Впрочем, пробуйте, сделайте  (нам) отчет через пару лет. Если не надоест заниматься...недозарядом.  :kidding:
AutoLand
А вы собирите умную зарядку для телефона))
А еще если аккум перезаряжается он нагревается? Я к тому если он греется хорошо при 4.3в значит точно много, но конечно врятли он раскалится. А я даже на самсунге своем за 3 года ни разу не менил какое напряжение верхнее, надо померить и еще на емкость померить надо аккумулятор..
serg99
А ещё в контроллер ограничение циклов заряд разряд  :-(
serg99
Конкретно в ноуте асус столкнулся. Замена элементов ни к чему не приводит без перепрошивки контроллера заряда. И не только асус.Великий инет вам в помощь.
Александр CRV
Ну вы даете три комплекта элементов по пять лет в ноутбуке? Этоже что на нем делать то можно через 15 лет?
Шутка - из за таких как вы технический прогресс идет медленно.
P.S. Вот была мысль померять сколько осталось % в моей батарее 4000мАч после года активного использования  и приспособа есть, да лень было. Теперь точно не буду. А то вдруг это заразно. Начну над сотыми вольт дрожать.
[user]Александр CRV[/user], пять лет всего. Нормально всё. Работает - не трожь. Родные за полтора-два года каждая ушатались до 40-50% от исходного. Новые вот уже полтора года все еще на 80% держатся.
tmkt
не заметил нагрева) но я мог прозевать момент окончания заряда и она могла успеть подостыть... надо понаблюдать еще раз)
Добавлено 13 Май 2017 в 21:17
техпрогресс идет медленно скорее не из-за таких потребителей, а из-за таких маркетанов упырьских которые о наживе думают и притормаживают прогресс чтобы постепенно продавать слегка апгрейдя характеристики товаров!
над сотыми вольт дрожат обычно не из-за емкости
а из-за того что телефон может полыхнуть как самсунги с7  :facepalm:
Там бабахи были не из-за 4,35В.
У меня Note4 на 4,35В, уже много лет.  Ни одного бабаха, (в СМИ) не видел :)
Note 7 горел не из-за 4,35. Там был комплекс причин. Но главная - ошиблись при изготовлении батарей на десятки микрометров. Батарея при работе (и зарядке) нагревалась, деформировалась (в тесном корпусе)  и ..... взрывалась. На любом напряжении.  ;-)
MadMNN
хонор 6
батарея 4.35в
прожила свои 1.5 года т.е 500 циклов отлично.
вот на нем прям написан вольтаж
не греется при полном заряде.
sweetest
маловероятно, что этим будут страдать, поэтому особо без отдачи здесь это упоминать..
но при 4.15В "верхушке" оно бы отработало возможно(вероятнее всего) в три раза дольше  :pardon:
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
acyd
Почему такое удивление?  пару лет назад популярны были lg d1 4.35v, и на хоббикинге, есть высоковольтные мультистары, тоже 4.35
Повышенное напряжение никак не связано с взрывающимися самсунгами и яблоками, у которых батарейка встроена и сдавлена из-за сверх плоского дизайна.
Во многих современных телефонах идет химия 4.35 и даже есть 4.4в - конструктивно заложено.
А во многих китайских смартах батарейка легкосъемная как и крышка под нее
Многие пользователи китайских брендов перешли на такой вариант использования: покупают 2-й акб,  внешнее зу,  и простой бампер. Приноровившись можно легко снимать-одевать бампер вместе с задней крышкой без ущерба для корпуса
А заряжать внешней зу. потом меняешь и все. При этом нет такого что ты сидишь привязанный к кабелю, когда тел разряжен а надо выполнить какую-то операцию. Это одна из причин расшатывания зарядного разъема. А также износ аккумов идет меньше, т.к внешнее зу можно настроить н-р на 80%.
artmixer
портативный аккумулятор Xiaomi power bank V2 20000 мАч уже сейчас имеет внутри полимерные пакеты Lishen с зарядным напряжением 4,4В
Samsung galaxy S8 судя по https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S8+Teardown/87136 тоже уже на 4,4В перешёл
Александр CRV
Всетаки зацепило меня и я сдался. Замерял емкость на своей батарее 4000 после 15 месяцев интенсивного использования. Намерял 3840 при выключенном смартфоне само собой. Напряжение заряда лимитируется 4,35V. Так же оказывается есть вилка емкостей для этой батареи от изделия к изделию и производитель уверяет что не менее 3900 она может быть. Заряжал как попало за это время, разными зарядками и полностью и по "чуть чуть" добивал зарядку до 100. Не забивал голову ни разу пока блин эту тему не прочитал. Ну и посчитайте насколько упала емкость за 15 месяцев и стоит ли голову забивать.
tmkt
А что за батарея-то? Что за мобила? Тоже малоизвестный китай или самсунг или что еще?  :bored:
Еще раз повторяю. Насчет емкости я не парюсь мне ваще на это чхать. Я боюсь как бы китайцы не выкрутили верхний порог в бмс так что батарея будет перезаряжаться, что чревато бабахом.  O_O
DEN
Вот фото схожих батарей устройств :-)
Lenovo A5000, Nokia1520, Samsung Note4, leagoo m8pro
у leagoo батарея по размерам почти равна Nokia, емкости и напряжения схожи, а вот батарея A5000 (на 4000мАч) "на глаз" будто уступает им в размерах, что немного смущает. У Note4 чуть выше напряжение, но размер батареи и емкость немного меньше остальных.
Leagoo приехала племяшке, на ощупь довольно основательная, задняя крышка "очень" глянец, звук нормальный, камера не выдающаяся, соседние Нокия 1520 и Note4 лучше фоткают, фронтальные не пробовал, по потреблению будет видно позже, из тех что пользую: в среднем раза в 1,5 и дольше живет Nokia(Особенно на 8.1), чем собрат Note4(правда на нем Андрей от Note 7)
Nokia сам себя заряжает
приложение было в спячке
