Ревизия проекта. Оцените набор. Первый опыт
Автор DIMDIM1791, 17 Май 2017 в 01:07
DIMDIM1791
Всем здравствуйте. Мой первый опыт. Хочу собрать бате электровелосипед.
Как думаете будет такой комплект эффективно работать:
1. Мотор https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Wheel-Drive-MXUS/1880894600.html?spm=2114.13010308.0.0.cjwyGo
36В 350Вт
2. контроллер на 18А, 36В
https://ru.aliexpress.com/item/350W-36V-48V-DC-6-MOFSET-brushless-controller-BLDC-controller-E-bike-E-scooter-electric-bicycle/32475380492.html?spm=2114.13010308.0.0.MaRGx7
я вот хочу даже найти на 20А или 22А, а продавец мотора предлагал контрик с 15А.
Думаю, допустИм ли ампераж повыше?
3. Блок батарей 10S по 4 итого 40 соберу из этого 36В на 11maH
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-2016-new-original-ICR-18650B-18650-Li-ion-battery-2600-at-3-7-MAH-FREE/32726365598.html?spm=2114.13010308.0.0.T9R86b
либо из этого
https://ru.aliexpress.com/item/12Pcs-PKCELL-Bateria-18650-Battery-3-7V-2600mAh-ICR-18650-Rechargeable-Batteries-Li-ion-Lithium-Battery/32800490306.html?spm=2114.13010308.0.0.T9R86b
4. BMSка. 10 S 20A 42 В. Не знаю, встроен ли там балансир только вот
https://ru.aliexpress.com/item/6S-7A-22-2V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-lithium-ion/32414466632.html?spm=2114.13010308.0.0.LIj45r
5. Довольно быстрая зарядка блока батареек
Аж 4А 36В (42В)
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-36V-42V-4A-Li-ion-Battery-Charger-E-bike-fast-charger-Aluminum-housing-charger/422328869.html?spm=2114.13010308.0.0.cjwyGo
6. Хочу с зажиганием сделать
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-Electric-Bicycle-Twist-Throttle-with-on-off-key-switch/738588_1862155565.html?spm=2114.12010612.0.0.xvQlFH
Собственно, хотел поинтересоваться вся эта сборная солянка сдружится ли? Или что-то можно чем-то заменить, чтоб ещё более оптимально вышло?
И ещё такой вопрос. Если нет V-брэйков, а только классический педальный тормоз, то я так понимаю, что ручные тормоза, идущие в некоторых наборах мне бесполезны. Главное, кнопку газа отпускать.
Наборчик вроде нормальный.
Я бы все-таки рекомендовал поставить доп. тормоз вперед, благо на мотор диск можно поставить. А то мало ли цепь соскочит или еще что, и останетесь без тормозов на скорости 30+. У вас на вилке крепления для  тормоза есть? Если нет, можно подумать о замене вилки ну или изготовления крепления, вроде тут на форуме были "прецеденты".
Цитата: Slider от 18 Май 2017 в 10:46
Наборчик вроде нормальный...
Стоит только повнимательнее поизучать ттх элементов на предмет токоотдачи.
Ну да, я надеюсь автор темы посчитает, чтобы максимальная токооотдача собранного акума превышала возможности контроллера. А вообще-то я бы рекомендовал собирать акум на 48 в и токи меньше потребуются, и сам акум жить будет дольше при меньшей токоотдаче...
DIMDIM1791
#4
Спасибо
А подскажите как посчитать токоотдачу у батареек 2600маН, соединенных 10s4p(36V) и 13s4p (48V)?
Вроде в параллели по 4, значит и токоотдачу в обоих случаях будет 2×2,6×4=20,8А.
Вот у меня плата контроля 30А (http://s.aliexpress.com/iENNBZFr),  сама батарея 21.8А и контрик на 17-18А. Вроде норм
И вот еще вопрос по конструкции
Как я понимаю кроме батареек, надо в схему включить BMS с балансировкой по каждой ячейке, резистор для предохранения, преобразователь DC/DC тока 48/36 в ток меньшего напряжения нужен? Или предохранитель и преобразователь не нужны, т.к. в BMS есть балансир.
Может что-то еще не учел?
[user]DIMDIM1791[/user], не путайте емкость (mah, ампер-часы) и токоотдачу (A, амперы) банки, это разные параметры. А так да, токооотдачу считают по парраллелям.
DIMDIM1791
#6
Про уменьшения нужного тока понял и осознал
Подумаю насчет 48в. Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что поднятие напряжения с 36В до 48В только уменьшит время разгона, но а тяга на холм останется прежней?
Помогите с этим ещё, пожалуйста:
По конструкции батарейного отсека. Кроме самих батареек, надо в схему включить BMS с балансировкой по каждой ячейке, датчик температур и резистор для предохранения, преобразователь DC/DC тока 48/36 в ток меньшего напряжения нужен?
matr
Как вы се представляете что "время разгона уменьшилось" а "тяга на холм НЕ увеличилась"? :-)
если время разгона уменьшилось -значит велик стал мощнее, а если он стал мощнее занчит он и в горку едет быстрее(ну вопрос насколько ) конечно -другой вопрос))
DIMDIM1791
#8
Поддержу.
А исходя из этого двиг на 350W остаётся двигом на 350W с любым напряжением 24В, 36В, 48В
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/750/
Что скажете по конструкции батарейного отсека?
matr
Цитата: DIMDIM1791 от 19 Май 2017 в 14:15
Есть мнение, что мощность-тяга остается прежней, но взрывной характер-ускорение возрастает.
не нашел я чето по ссылке чтоб мощность оставалась а ускорение росло))
хотя там ваще забавненько так все написано
Наши мотор колёса выдают именно ту мощность, которая на них указана, независимо от напряжения(с).
- как это интересно у них получается? мотор же cожрет стока скока ему даст контроллер, у них че контроллеры внутри колеса чтоль :kidding:
Что до фразы "мощность прежняя а ускорение выше" - то тут все просто Р=I*U
допустим I=10A * U=36v получим 360Вт
пусть некий мотор "а" выдает нам 100 об\мин при 36в
При 48 в вольтах этот же мотор "а" выдаст нам например 150 об\мин - т.е. бОльшую скорость вращения ,
но дадим мы на него не 10А ток , а 7,5А
Получим при техже 360Вт (7,5*48) большую скорость вращения.
НО по ровному ему этих 360Вт хватит чтоб не замедляться, а в крутую горку он замедлит вращение, несмотря на то что I ,  U и P контроллер в него заливает теже.
наверное Вы об этом спрашивали , да?
DIMDIM1791
Статья - ржач. Мне как раз такой продавец попался, который доказывал, что если я поставлю 48В, то мотор улучшит результат.
По мне, так только батарея будет поспокойнее работать и подольше.
Да-да. Всё так, если справделивы эти утверждения:
- мотор "а" выдает нам 100 об\мин при 36в
- При 48 в вольтах этот же мотор "а" выдаст нам например 150 об\мин
Я про то, что для 48 в акума при сохранении той же мощности, потребуется батка с токоотдачей 15 а и контроллер на 15 а, а не на 20 а, как в случае с 36 в. Либо если остановимся на 20 а на 48 в мы получим большую мощность (скорость и тягу в горку). Что тут непонятного?
DIMDIM1791
Мощность то выше будет: 20x48=960W против 20x36=720W.
Но решают ли что-то эти заоблачные цифры, если есть моторчик в c потолком 350W пиковой мгновенной мощности, если давать ток сильнее, то сгорит.
Поэтому для данного случая выиграем только за счёт снижения токоотдачи с 350/37=9.7 А до 350/48=7.3 А и увеличения длительности работы 48В батареи.
У 4х батарей с ёмкостью 2600маН нормальная суммарная токоотдача 10,4А, что в принципе подходит нам и с 36В.
Вроде ж норм логика)?
Возьму БМСку на 15А, а контрик на 13А. Буду помогать педалями. Думаю, что будет комфортно.
#13
Я помнится на моторчике в Bafang 250 вт сезон откатал вкачивая в него 1,2 квт в пике. Бафанги неплохо переносят форсирование, до трех-четырех раз. Но это если без горок, и следить за температурой.  При этом весьма желательна установка термодатчика и использование контроллера, который бы его понимал.
А так, да, для 48 в контроллер и акум на 13-15 а тока мне кажется самый оптимум для "ассистента".
DIMDIM1791
По первости соберу попримитивнее)
