avatar_TidyRider
Чехлы и ремни для самокатов Xiaomi M365, Ninebot es2, Kugoo, Speedway и др.
Автор TidyRider, 19 Май 2017 в 09:29
TidyRider
Представляю легкий компактный чехол собственного производства для самоката для повседневного использования.
Цвета: серый, красный, зеленый, бордовый, черный (в зависимости от модели)
Имеются 5 размеров чехла:
"L" для большинства самокатов, у которых расстояние между крайними точками колес в сложенном виде составляет 70-80см. Oxelo 7XL и подобные.
"XL" для самокатов, у которых расстояние между крайними точками колес в сложенном виде составляет 80-90см. Подходит для Oxelo 7EF и 9 EF, Y-Scoo 205 Allroad, Micro Suspension, электросамоката Jack Hot.
"XXL" для самокатов до 110см Hudora/Trolo(Троло) Big Wheel 205 и Style 230. Так же подходит для электросамокатов Xiaomi Mi Mijia, E-TWOW S2, Inmotion L8F, SpeedWay 4 mini, Ninebot ES2, ES4 и др.
"XXXL" для самокатов до 130см на 10" колесах. Kugoo M4, Speedway 4.
"Inm" специально разработан для Inmotion L8F, закрывает только деку и заднее колесо. Позволяет перевозить самокат в режиме тележки.
Чехол представляет собой большую бахилу на резинке, которая полностью закрывает колеса и деку самоката. Ремня или ручек нет.
Материал водостойкий с PU покрытием.
В сложенном виде чехол практически не занимает места, а при необходимости может крепиться на стойку руля;
Вес чехла составляет всего 80-120 гр. в зависимости от модели.
Цена 600р. (ХХХL - 700р.)
В наличии.
Самовывоз по будням в р-не м. Новокузнецкая. Доставка до ПВЗ Boxberry в Москве 200р., в СПб 250р. В регионы Боксберри или СДЭК (по договоренности.)
Также представляю универсальный ремень для переноски самоката.
Немного переработанный аналог ремня от Xootr.
Широкая стропа 50мм позволяет переносить даже тяжелые электросамокаты.
Опробовано на Xiaomi Mijia и Speedway 4 mini.
Цена 400р.
Подробности на http://tidyrider.ru
Xiaomi:
E-TWOW S2:
Inmotion L8F:
Speedway 4 mini:
Отдельная благодарность Владимиру Лаврулину с электроклуба за предоставление самокатов и помощь в примерке и съемке.
TidyRider
Часто спрашивают, есть ли возможность надевать чехол только на заднее колесо и деку?
Такая возможность есть.
Серж Самокатный
#2
[user]TidyRider[/user], а ремень выдержит ля тяжелые самокаты? Speedway 4 (23.7кг), и 5 (30.8кг)? Если да - то мне бы желателен комплект - чехол xxxl (до 130см) и ремень. Например синего цвета :) Цвет не критичен, главное - функционал. Если ремень выдержит - то беру комплект. Если нет - тогда только чехол. И еще вопрос, не шьете ли Вы для них полноценные транспортировочные сумки? Этот рынок для больших м/или тяжелых самокатов просто пустой. Хотя дело-то нужное. Например я ищу полноценную сумку, непромокаемую, из плотной ткани и возможно с подкладками боковыми и достаточно жестким дном (и чтобы сумка могла держать форму даже будучи пустой), чтобы была на колесиках и ее можно было катить, а также имела широкие и прочные лямки, дабы и как рюкзак можно было одеть и при этом чтобы самокат не бил в спину, т.е. стенки и дно сумки должны быть толстыми и поочными. Ну и в идеале чтобы она складывалась еще, до вменяемых размеров ( при этом я допускаю ее вес около 2-3кг) и помещалась в маленькую сумочку (или в собственный кармашек формата А4-А3 например). Конкретно для 4го и 5го спидвея размеры сумки одинаковые: 125см в длину, 38 в высоту, 26 в ширину. Ну или с запасом: 126*40*26 (по ширине запас все равно не нужен). Естественно, что это стоит денег. Но такого продукта пока нет в принципе! У меня есть сумка с али, в которую 4-й спидвей влезает, но она тонкая и на мой взгляд слишком хлипкая.
TidyRider
[user]Серж Самокатный[/user],
На ремне фурнитура пластиковая силовая до 60кг. Теоретически должна выдержать.
Максимальная длина ремня 105 см. Надо посмотреть по возможным местам крепления на самокатах, хватит ли ее.
Чехлы этого размера только черные.
По полноценной сумке - это фантастика. У Вас ряд взаимоисключающих требований.
С учетом ничтожного спроса, это явный инд.пошив. Которым я не имею возможности заниматься.
Серж Самокатный
[user]TidyRider[/user], вот и мой заказ, так сказать, уже надетый на самокат:
И цвет, и ткань, и прочность - мне понравились. Единственное, что сам чехол лучше бы делать чуток подлиннее, одевается прям внатяг, с трудом.
TidyRider
#5
Предполагается, то чехол надевается от колеса до колеса, закрывая все грязные элементы. Руль при этом остается снаружи.
В таком варианте Speedway 4 должен влезать с запасом.
АлександрМ
Какой чехол нужен для Новых SpeedWay Mini 4 Pro 2019 13 Ач на LiIon аккумах? Они на 6 см длиннее версии на LiPo аккумах.
TidyRider
Цитата: АлександрМ от 28 Июнь 2019 в 14:35Какой чехол нужен для Новых SpeedWay Mini 4 Pro 2019 13 Ач на LiIon аккумах? Они на 6 см длиннее версии на LiPo аккумах.
Можете померить точную длину между крайними точками колес в сложенном виде?
Rampl
Доброго дня!
Хотел бы заказать чехол и ремень для переноски  электросамоката Xiaomi M365 PRO. Москва
All15
Добрый день. Подскажите. где можно купить такой чехол для самоката? Конечно, мы смотрели на алиэкспресс, но качество ставит под сомнения. Продаются ли где нибудь такие чехлы в Новосибирске? Есть доставка из Новокузнецка, а кто-нибудь знает, можно ли доставить как-то курьером?
TidyRider
Цитата: All15 от 28 Янв. 2020 в 09:23Продаются ли где нибудь такие чехлы в Новосибирске?
Могу предложить доставку в Новосибирск до ПВЗ Боксберри за 300р.
Bur_lion
TidyRider
#12
Цитата: Bur_lion от 19 Март 2020 в 14:15А есть что нибудь для speedway 5?
На вскидку: XXXL должен подойти.
Можете подсказать расстояние между крайними точками колес в сложенно виде?
UPD: Нашел. XXXL подойдет.
Bur_lion
vadim34
TidyRider
Цитата: vadim34 от 20 Апр. 2021 в 22:05
а продавцу можно доверять?кто то покупал?
Не думаю, что кто-то их бывших покупателей заходит в эту тему.
На данный момент продано более 1500 чехлов.
Имел место 1 случай брака в первой партии. Чехол заменил по первому требованию.
vadim34
