avatar_vitmob
Хвастаемся НЕ своими еБАЙКАМИ, EVT, электро :) (ФОТО)
Автор vitmob, 06 Сен. 2009 в 21:53
xaoyag
Цитата: kavtorang от 22 Авг. 2010 в 23:56
Хотелось бы узнать ваше просвещенное мнение по поводу этого шимановского электронабора.
Как говорит наш Главный энергетик, дорого и гламурно.
svyatoslav
Цитата: LW6600 от 11 Янв. 2011 в 22:58
Вы ошибаетесь, коллега.
Документ,на который вы ссылаетесь, не предполагает электровелосипед обособленной категорией.
www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=91802;p=3#p635
Согласно приложению, Евел стоит отнести к категории L Положения. Данной категории разрешена скорость 50 км/ч, но не более.
Совершенно верно отдельной категории нет, только он уже классифицируется как мопед и сертифицируется в соотвествии со всеми со всеми вытекающими из это требованиями в отношении наличия фар, поворотников, зеркал, крепления номера и регистрации в ГИБДД и т.д. и т.п. - там в приложениях подробно они описаны.
svyatoslav
Цитата: ilyukhs от 11 Янв. 2011 в 23:05
Святослав, а Вы лично пробовали разлочить этот велосипед и разогнать его до 50 км/ч?
Хотелось бы услышать не только теоретические предположения, а опираться на факты.
А факты таковы, что для достижения 50 км/ч нужно иметь три мощных узла -МК, контроллер и батарею. У данного вела, батарея 36В, штатный контроллер, МК небольшой мощности и диаметра - как это можно разлочить?
Разумеется, если облудить шунт, , м.б. даже отключить глушилку, этот замечательный вел поедет со скоростью 38км/ч, но никак не 50 :(
Поймите правильно, я не принижаю достоинства данного транспортного средства, которое и и не проектировалось для столь экстремального катания. Просто ценю точность, особенно когда речь идет о скорости!
Среди форумчан-аксакалов уже давно существует правило - замеры скорости делать только с помощью GPS, на горизонтальных участках, напр. 1км., как среднее арифметическое при движении в противоположных направлениях.
Тут вы правы. К сожалению, у самого еще руки не дошли, но сотрудники производителя, с которыми я общаюсь еще ни разу не обманули меня насчет ТТХ, так что принял на веру.
При первой же возможности разлочу, проведу собственные замеры и сообщю.
Peoner
...Просто ценю точность, особенно когда речь идет о скорости!
ссылочу на сие правило, можно? :af:
и уточните, плз, точность не ниже какого, знака после запятой, вы цените?
+/- 1км/ч или 1% от общей шкалы спидометра, если таковой имеется:)
Вообще, правильнее говорить не точности, а о погрешности измерения скорости, которую большинство велорайдеров измеряют весьма небрежно, начиная от сравнения со скоростью едущего рядом авто или еще хуже - по велокомпьютеру:(
Есть фанаты, которые отмеряют расстояние по google maps, а потом проезжают эту дистанцию с откалиброванном в Ростесте секундомером  :)
Я сторонник использования GPS, на горизонтальных участках ему нет равных по простоте и точности (хотя если на трассе есть подъемы/спуски - будет врать, т.к. измерение высоты в системе GPS на порядок хуже, чем длины)
Для справки - если даже в продвинутый велокомпьютер ввести точную длину внешнего радиуса покрышки, то ошибка в измерении расстояния будет примерно 2,5км на каждые 100км, просто из-за того, что не учитывается деформация покрышки, за счет веса велосипедиста.
Ну и как я уже писал, чтобы исключить скорость ветра, достаточно сделать несколько тестовых (встречных) заездов и подсчитать среднее арифметическое значение.
Вот как-то так....
Ссылку на чужое мнение не нашел, м.б. плохо искал, извините...
FAS_r7
Я бы сказал наоборот, что самый худший вариант - это едущий рядом авто. Велокомп - одна из лучших мерялок скорости, конечно же если правильно введена длинна окружности, особенно если с учетом сжимания покрыхи под весом райдера.
Я именно так всегда измеряю длину покрыхи. Сажусь на вел в коридоре, помощник делает отметку карандашом на покрыхе и полу, я прокатываюсь вдоль стенки один оборот колеса и по метке на покрыхе ставлю вторую отметку на полу, потом рулеткой замеряю расстояние и вбиваю эти миллиметры в свой велокомп.
LW6600
Во-первых это давно не изобретение.
На страницах "Моделиста-конструктора" подобные
аппараты периодически освещаются
не один десяток лет.
Девайс по ссылке отношения к
электровелосипедам не имеет.
Коллеги, которые ездят на электродвигателях от
авиамоделей, предпочли механический привод аэродвижетелю.
том
ну это ясно- допустим он на электроприводе- меня интересуют его чудо проходимость и интересует управляемость
se
#44
Как правильно заметил ilyukhs, даже самые честные сотрудники A2B не смогут отменить законов физики и множества реальных примеров использования М-К.
На 36в (штатный аккумулятор) этот байк не поедет 50км/ч :)
В "незаглушенном" варианте по данным производителя макс.скорость 20mph (32 км/ч) что очень похоже на правду.
На endless-sphere.com уважаемый YPedal описывает опыт владения таким байком. Этому парню я больше поверю, чем любым производителям.
Цитата: svyatoslavСовершенно верно отдельной категории нет, только он уже классифицируется как мопед и сертифицируется в соотвествии со всеми со всеми вытекающими из это требованиями в отношении наличия фар, поворотников, зеркал, крепления номера и регистрации в ГИБДД и т.д. и т.п. - там в приложениях подробно они описаны.
Что ж тогда скутеры-табуретки до 50см3 не регистрируют?
Из правил регистрации
ЦитироватьI. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают единый на всей территории Российской Федерации порядок регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования1 и принадлежащих юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным юридическим лицам и гражданам, лицам без гражданства.
ZlAk
#45
поддерживаю. велокомпьютер достаточно точен, а погрешность спидометра авто может быть довольно велика. даже несмотря на то, что мой первый велокомп был очень примитивен (длина окружности не вводилась, а выбиралась из доступных), пройденное расстояние, которое я наблюдал на велокомпе, и замеренное по картам на компьютере были очень близки, даже с учетом того, что оценивал я большую дистанцию (более 50 км). если покрышки нормально накачаны, то деформацией их под весом можно пренебречь.
vitmob
велек суперррр http://creep.ru/gadget/1161043003-gornyy-bayk-e-powered-downhill-video.html   но едет 40км/ч хотя мой полярис 48в 750w едет с моими 92кг 51км/ч :D
botas
Смотрим внимательно на первоисточник: http://www.ego-kits.com/ego-kits/
Конечно, 70 км/ч он поедет только с горки, но не хуже 750-Вт поляриса - это точно.
А 40 км - это, видимо, пробег на одной зарядке.
Мотор, кстати, на Циклоновский очень смахивает.
se
Это он и есть, они только крепеж изменили. Характеристики соответственно те же.
Цитата: botasКонечно, 70 км/ч он поедет только с горки
60 км/ч я ехал точно, больше побоялся
batiskaf
#49
Здесь хорошее решение для АКБ, но цена кусается...
http://vidgolos.com/66108-elektrichnij-velosiped-rozignali-do-45-kmgod.html
[b-b]Peoner[/b-b]
пожелание: ставьте фото а не просто ссылку. Хотите показать - показывайте а не гоняйте по сайтам.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Peoner
http://creep.ru/gadget/1161043177-gibridnyy-elektricheskiy-velosiped-m55-5-foto.html
"...Мощность моторчика составляет 1.3 кВт. Как сообщают разработчики, он не заменяет мускулы велосипедиста, а включается в работу, когда требуются дополнительные усилия...."
считаю этот момент очень важным. Потому как вел без педалей (и их кручения) уже не вел!
tony16
to svyatoslav, хотелось увидеть на форуме более подрубную техническую информацию по велосипеду A2B и его мотору. на сайте ultramotor.com информации практически нет. Непонятно почему при старте необходимо около трех секунд крутить педали. Там что стоит мотор без датчиков холла? или вообще мотор Шкондина  :bh:
Вроде так их компания также называется.
И главное где на это чудо можно посмотреть/(купить) можно разместить в ветке с объявлениями.
se
Цитата: botas от 06 Фев. 2011 в 21:27
Цитата: se от 06 Фев. 2011 в 16:15
Цитата: botas от 05 Фев. 2011 в 17:50
Измерил максимальную частоту вращения моего Циклона на 1200Вт - получилось около 7800 об/мин (на epowerbikes пишут 8800).
Как замеряли? На ХХ с NuVinci?
Да, поставил вариатор на минимальную передачу (0.5), учел все передаточные числа.
Думаю разница в оборотах из-за NuVinci.
Цитата: tony16 от 06 Фев. 2011 в 19:32
Получается что это тот же циклон 650W на 24В только с поднятым напряжением
Движок 650-1200вт один и тот же, контроллеры имеют разный максисмальный ток.
а как же график на сайте циклона где максимальный КПД при оборотах 3400-3600.
Это потому что циклоно-китайцы большие  Чудаки :) Это график от другого движка 650вт, который был без редуктора и продавался 3 года назад.
П.С.
Для получения малошумящего киловатта, вероятно, имеет смысл поставить последовательно 2 по 500 Вт (24-вольтовых).
А для получения 3.5 квт можно поставить 7 движков 500вт  :D
FAS_r7
Да уж, классный тандемчик! Цепи, наверное, вообще через каждые 300км менять надо    :D
