Li-Force Металлопрокат СПБ
M
Металлопрокат СПБ
Автор Marinahels, 30 Май 2017 в 03:49
Marinahels
Арматура А1 заказать
Арматура А1, А240
Арматура класса а1
Стальные изделия для армирования железобетонных конструкций, изготовленные по ГОСТ 5781-82. можно классифицировать по ряду критериев:
Арматура А1 обладает существенными преимуществами:
коррозионная стойкость;
отличная гибкость;
прочность;
твердость;
долговечность и многое другое.
Технические требования, которым соответствует арматура А240
Арматура класса А1, приобрести которую можно в нашей компании, отвечает требованиям, которые предъявляются к данному виду изделий. Поверхность армированного профиля должна быть гладкой и ровной, без раскатанных трещин, трещин напряжения, прокатных плен, закатов или рванин. Небольшие повреждения при этом допускаются, но их должно быть не более трех на один метр.
Перечисленные мелкие дефекты в меньшей степени характерны для арматуры А240, так как данный класс изделий обладает небольшим числом дефектов. Но несмотря на мелкие недочеты даже, например, арматура А500C. не будет считаться непригодной для использования.
Арматура класса А240: особенности упаковки
Стальные армированные изделия поставляются в упакованном виде, предусмотренном существующими стандартами, а также в соответствии с требованиями заказчиков. Так, арматуру диаметром от 10 миллиметров доставляют в прутках стандартной мерной либо немерной длины, если отгрузка осуществляется непосредственно с завода.
Транспортировка арматуры класса А240
Поставка армированных изделий осуществляется партиями, в которых доставляют профили одного диаметра. Арматура А1 заказать
В зависимости от пожеланий заказчика, в партию можно включить несколько видов профиля. Каждая партия, в которой идет наша арматура А1 . снабжается специальной документацией, подтверждающей технические характеристики товара, конкретно - сертификатом качества.
Благодаря наличию специальных транспортных средств мы можем в короткие сроки организовать доставку арматуры в нужном для вас количестве. Перевозку армированных изделий мы осуществляем в соответствии с существующими требованиями.
Сортамент арматуры А1
Если арматура А1 необходимого вида не представлена в нашем каталоге, можете позвонить менеджерам компании и уточнить наличие на складе. Доставку требуемого товара мы осуществим в рекордно короткие сроки.
Уточнить стоимость конкретного вида арматуры, рассчитать цену на заказ вы можете с помощью наших менеджеров. Достаточно позвонить и указать, что конкретно вы собираетесь приобрести. Сотрудники компании быстро рассчитают стоимость заказа и оформят доставку.
Хотите узнать стоимость?
Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно! Экономьте своё время и силы. Просто отправьте нам заявку через эту форму. Дальше действовать будем мы! Вы получите металл высокого качества на вашем объекте точно в срок!
Форма заказа:
Принимаем Ваши заявки крулосуточно в автоматическом режиме!
МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ – НАШЕ ДЕЛО МЕТАЛЛ!
Добавлено 30 Май 2017 в 03:51
Квадрат металлический заказать
Квадрат стальной
Применение металлического квадрата
Цена стального квадрата (ГОСТ 2591-88 ) совместно с его отменными эксплуатационными характеристиками обусловила широчайшую сферу его применения:
Внутренне обустройство производственных зданий, офисов – из него создают лестницы, каркасы, балконные ограды, перила и т.п.
Внешнее облагораживание территории требует наличия решеток, ограждения парковых зон, скверов, которые успешно производят из данного вида проката.
Производство квадрата 45х45 сталь 3
При изготовлении квадрата 45х45 из стали 3 (обыкновенного качества) может использоваться горячекатаный метод либо холоднокатаный. Их разница заключается в температурном режиме, при котором осуществляется процесс деформации (поэтапное воздействие вертикальных и горизонтальных валов), и точностью прокатки.
Для того чтобы купить квадрат 45х45 из стали 3 в Москве, отличающийся отменной свариваемостью, предлагаем связаться с менеджерами компании БЕТАЛЛ. Также мы занимаемся выпуском металлопродукции, для производства которой берутся низколегированные и углеродистые стали. Примером применения последней является квадрат 40 из стали 40. Если вы хотите знать, сколько стоит такое изделие, свяжитесь с менеджерами онлайн .
Технические характеристики
Б – повышенной, кривизна не может быть выше 0.5 % от длины (прутки стороной до 25 мм) и 0.4% (выше);
В – обычной, искривление 0.5 % от длины у изделий всех размеров.
Вы желаете узнать цену металлического квадрата 12х12 оптом? Звоните Квадрат металлический заказать
для уточнения информации.
Особенности стальных квадратов
Реализуемый сортамент стального квадрата обладает свойствами, присущими только высококачественному материалу:
Правильная геометрическая форма квадрата помогает максимально плотно осуществлять складирование, а также транспортировку.
Универсальность. Большое количество реализуемых размеров, позволяет применять металлоизделия в различных отраслях.
Прочность к различного рода механическим воздействиям, уровень которой зависит от марки исходного сырья.
Сочетание всех преимуществ определяют достаточно долгий срок службы при соблюдении правил эксплуатации. Если сравнивать калиброванный (холоднокатаный) металлопрокат с горячекатаным стальным квадратом (ГОСТ 2591-88), первый имеет более высокие по точности размеры и более гладкую поверхность.
Транспортировка и хранение
Сопутствующие товары
Как купить квадрат стальной
Оплата Оплатите стоимость стального квадрата одним из удобных способов: безналичным расчетом или наличными. Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа.
Доставка или самовывоз Согласуйте дату доставки/отгрузки со склада. Квадрат стальной может быть доставлен ЖД и автотранспортом. Возможен выезд спецтехники.
О компании
Наши координаты
Добавлено 30 Май 2017 в 03:53
Труба тонкостенная продажа
Стальная труба электросварная: продажа труб ЭСВ со склада в Москве с доставкой на следующий день
Производство и классификация
Электросварные трубы производят из углеродистой стали марок Ст3, Ст10, Ст20 и низколегированной стали марок 09г2с, 17гс, по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045, ГОСТ 19281. По способу производства их делят на прямошовные и спиральношовные.
При производстве применяют электродуговую (TIG) и индукционную (HF) сварку. HF-сварка занимает меньше времени, поэтому стоимость за метр такой стальной трубы ниже. При электродуговой сварки повышается прочность шва, однако цена за метр такой стальной трубы выше.
При спиральношовных трубок используют углеродистую сталь марок ст3, ст17г1с-у, ст10-20. Производство проходит в несколько этапов:
Лист стали разрезают на полосы, которые сваривают в Труба тонкостенная продажа
единую спираль;
в прокатных станах или вальцах спираль обретает форму цилиндра;
сварной шов выполняют электродуговой сваркой, внутри, снаружи или с двух сторон сразу;
надёжность и качество шва проверяют дефектоскопом.
Сортаменты
Производство спиральношовной электросварной трубы регламентирует ГОСТ 8696-74. Этот нормативный акт фиксирует размеры проката — от 159 мм в диаметре с толщиной стенки 3,5 мм до 2520 мм в диаметре с толщиной стенки 25 мм. Нормативная длина спиральношовных электросварных труб — 10-12 м.
Мы предлагаем купить стальные трубы оптом, или в розницу длиной от 1 метра. При необходимости — разрежем, согнём и проведём антикоррозийную обработку. Отгружаем стальные трубы со склада в Москве в день оплаты. Возможна доставка нашим автотранспортом.
Области применения
Каталог
Заказ металлопродукции
Продаем металлопрокат из стали, алюминия, нержавейки, меди, латуни и бронзы. Принимаем оплату по безналу, наличными и банковскими картами. Доставим ваш заказ со склада в Москве на следующий день после оплаты. Также возможен самовывоз с наших складов.
Наши менеджеры — профессионалы с большим опытом работы на рынке металлопроката. Они подскажут вам наилучшее решение ваших задач. Оценить сотрудника
Офисы: пн – пт с 9:00 до 18:00, cклады: пн – пт с 9:00 до 18:00, заезд до 17:00
