Собираю первую батарейку подскажите где что купить на алиэкспрессе.
Автор eddy, 31 Май 2017 в 14:52
eddy
Хочу собрать li-ion48в 5 ah смотрю в сторону 26650 . Порекомендуйте пожалуйста bms и баночки. Контроллер уже есть 7а по моему норма и до 15 в пике.
высокотоковые конечно баночки интересуют.
spb-e
Заказать у нормальных сборщиков с гарантией.! в РФ и ничего не покупать на Али.
Батарейки приобретенные на Али обсуждают в теме неисправности и ремонт.
ТАк же разделе по АКБ.
Ничего не сэкономите, а вот шансы купить "мусор" огромные.
Под ваши требования вам нужно собирать из samsung (25R,30Q) или LG HE2(HE4, hg2)  в комбинации 13S2P (14S2P)
У вас какая длина поездки? не маловата емкость? то?
9II-I82-78-78
eddy
13 км. 6 в каждую сторону. В моем городе нет продаванов. А от иногородней гарантии толку не много. Да и как говорится хочешь что то сделать хорошо сделай это сам. Вопрос цены тоже не на последнем месте стоит. Да и интересно.
quadlike
Я бы порекомендовал ncr18650pf. ну и 3Р сильно лучше 2Р. 2,6С при 2Р против 1,7С при 3Р. ну и емкости 8,7Ач хватит, чтобы штурмовать такое расстояние тапкой в пол. и через год-два так же будет хватать на такую дистанцию.
но вопрос еще в моторе. дд или редукторное?
можете заказать банки с наваркой пластин. а сборку произвести самому паяльником. Но! первый блин обычно комом...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
eddy
quadlike
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
eddy
quadlike
Ну и объем в два раза больше ровно. А емкости считай 2500... Ток? Смешно. 18650 типа PF Q30 GA уделаю эти 26650. Лифер в таком размере еще можно понять...  По цене думаю так же проиграют... Только меньше работы по сборке.. но: Во всем нужен ум и береж, а то сядешь сра...ь и х...й обсеришь) ©Шура Каретный)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
eddy
Не понял. Я думал при увеличенном объеме и ёмкость и токоотдача по идее должна быть больше при почти одинаковой себестоимости .
Ну впрочем от темы то чего отвлекаться. Скажите лучше покупал вот это тыц и это тыц год назад проблем нет.
Garpun
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
eddy
Вот только надписи панасоник не увидел. А так да 230р это да .у китайцев и в 2 раза дороже зеленые баночки с черным квадратиком продаются.
eddy
Нежелание больше покупать у так сказать "купцов" в РФ исходит из довольно обоснованного предположения что они закупаются тоже в Китае . И потом тупо умножают ценник в 2-4 раза. Если такой продаван на соседней улице, сумма небольшая и доходы значительно превышают расходы то ценником конечно можно пренебречь. В противном случае особенно если время не поджимает возникает вопрос. Зачем платить в 2 раза больше  оплачивать доставку и ждать 2 недели если можно подождать 4 недели но купить в 2 раза больше. А за счёт бесплатной доставки ещё чуть чуть больше. Причем с гарантией возврата денег в случае каких либо проблем. С китайцами проблемы иногда возникают конечно но в основном из за почты РФ. И деньги я всегда получал обратно. С родными "купцами" было 2 общения и оба неудачные. Ну может карма такая. Но покупать хочется без проблем, платной доставки , и по рыночной цене. Поэтому ищу прямые поставки. И прошу ссылки.
Lion
Все правильно думаете кроме одного. На Али лекго получить b-grade элементы со всеми вытекающими. Закладывайте +15% к количеству сверху для покрытия брака. Продаваны тащут оптом, и у них такой проблемы обычно нет. И ещё таможня с большой долей риска может возбудится при виде 100+ позиций в лоте
Garpun
Самые рисковые покупки на Али - это аккумуляторы и семена растений.  По многочисленным отзывам на Алитрек. Ру.
Добавлено 31 Май 2017 в 23:49
[img2 thumb=./images/3/y8zsm0_thumb.jpeg]./images/3/y8zsm0.jpeg[/img2
Я указал вам ссылку на надежного продавца элементов.  Поводоа сомневаться нет.
quadlike
А какие доказательства неисправности акб вы можете предъявить китайцам или купцам? И сколько должно пройти времени, до появления болячек? Отправлять будете в китай? И ждать еще 4недели. А что не делается в китае сегодня? Только купцы заходят с объемами к китайцам, а кому-то в розницу лежалый товар и отбраковка приходит, и хорошо если не юзаные
А вы как планирует производить сборку акб? Сварка или пайка? Никелем или усиками? Размеры акб?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
LEE4ER
[user]eddy[/user], наиболее популярные из емких и не дорогих (под задачу +/- подходят, но если будет 3р, то на пределе):
https://ru.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-18650-mg1.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-inr18650mh1-3200mah-3c-battery.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sanyo-18650ga.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-inr18650-mj1.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-35e.html
ну и помощней (токоотдачи для желаемой емкости, будет с избытком):
://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-35e.html(ошибка - не той ссылки копипаст) https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-18650-inr18650-25r.html
смысла покупать на али нет, т.к. велик шанс взять плохого качества (фэйк, перепаковку и т.п.), а по цене буден не сильно дешевле чем с нкона (если вообще будет дешевле).
Добавлено 01 Июн 2017 в 00:59
с БМС же проще некуда - выбор не такой уж и большой и параметры известны из поставленной задачи.
я например, часто брал в этом магазине - https://ru.aliexpress.com/store/1379203 ,но на али много кто продает и с БМС всеж попроще в плане качества.
а так, дешевле чем с тао не будет, но нужно заказывать тогда еще что-то, а иначе алиэкспресс -10% кэшбэком, выгоднее
eddy
[quote author=quadlike link=msg=1098421 date=1496264477
[/quote]
Усиками я так понимаю самым прогрессивным способом считается.
eddy
А 26650 никто не щупал еще что ли? Было бы очень интересно обойтись конфигурацией 1р.
покритикуйте https://ru.aliexpress.com/store/product/10-pc-LiitoKala-26650-lithium-battery-3-7-V-5000-mAh-26650-rechargeable-battery-26650-50A/2131268_32772344440.html?spm=2114.12010612.0.0.ivAdJu
