Как расчитать сколько зубьев должно быть у звездочки
Автор rusya-rus94, 25 Авг. 2010 в 13:18
rusya-rus94
Как расчитать сколько зубьев должно быть у ведущей и ведомой звездочки? И еще как расчитать насколько увеличилась мощность при использовании редуктора? Заранее спасибо!
i
Редуктор понижает обороты в N раз и увеличивает крутящий момент в те же N раз, но никак не увеличивает мощность (только силу).
У ведущей и ведомой звездочек количество зубов должно различаться в N раз.
sykt
Цитата: sykt от 29 Сен. 2010 в 14:42
Требуется грамотный расчет размеров заготовки для изготовления звездочки.
    - Количество зубьев 53
    - Цепь от Муравья, Восхода с шагом 12.5 мм (измерял штангенциркулем)
    - Диаметр барабанчика цепи 8.4 мм
А может быть кто-то встречал программу для расчета?
Не парьтесь программами, расчет очень прост! :) Шаг цепи 12.7...
Вот формула- Dн=Dд*1.2d  Где Dн-наружный диаметр; Dд-диаметр делительной окружности (это на котором кернятся центры отверстий для сверления); d-диаметр ролика цепи.
Dд=h+n/Пи Где h-шаг цепи(12.7); n-количество зубьев.
После рассчета звездочки добавте пару миллиметров в наружном диаметре на обработку, сделать звезду из получившейся заготовки можно при помощи сверлильного стенка и болгарки.Желаю удачи!  :)
Кстати 12.7- не мной придумано,цепь размером в пол дюйма. ;)
sykt
Цитата: METAL от 29 Сен. 2010 в 21:13
Делительный в вашем случае 214.3,наружный 233,отверстия желательно 8.5,чтоб не закусывало.
Dд=h+n/Пи = 12.7 *53/3.14 = 214.36 мм
Dн=Dд*1.2d = 214.36 + 1.2*8.5 = 224.56мм
Роман7
Привет, по какой формуле рассчитать чертеж звездочки?
В интернете наткнулся на одну тему, но не понял вот этого "В местах пересечения радиусов и внутренней окружности, которая берется на 16 мм меньше внешней" здесь "16 мм" а какое у меня получается я не понял
Тема:
ЦитироватьКонструкторам часто приходится подбирать нужное соотношение передачи и в связи с этим заниматься поисками подходящих звездочек. Дело это неблагодарное, требующее больших затрат времени. Гораздо проще делать нужные звездочки самому. Тем более что изготовление их в домашних условиях не так уж сложно.
Например, нужно изготовить звездочку для велосипеда с 12 зубьями. На стальной пластине толщиной 2,3 — 2,6 мм вычерчивается окружность, диаметр которой подсчитывается по формуле: (12,7 Х n)/3,14 + 0,5 мм, где 12,7 мм — шаг велосипедной цепи, n — число зубьев (при n=12 диаметр равен 6,0 см).
В местах пересечения радиусов и внутренней окружности, которая берется на 16 мм меньше внешней, просверливаем отверстия Ø 8 мм. Лишний металл снимается ножовкой, концы зубьев оформляются в тисках напильником.
При изготовлении звездочек для мотоциклетных цепей нужно брать сталь толщиной 5,5 — 6 мм. При расчете в формулу нужно подставить значение шага той или иной цепи.
И. ЛЯГУША, г. Новодружеск
Цепь: 25H
Шаг: 6,35
Количество ведущей "6" зубьев (не знаю получится ли меньше 3-5).
Pavel123
Цитата: Роман7 от 29 Нояб. 2018 в 02:54Количество ведущей "6" зубьев (не знаю получится ли меньше 3-5).
6 зубьев - уже очень мало, 3-5 вообще ужас. Хотя бы 11-13 надо для больших оборотов.
sergey-012345
Цитата: Pavel123 от 29 Нояб. 2018 в 06:14Цитата: Роман7 писал Сегодня в 02:54
согласен, рекомендуется 13 и более зубов для промышленных промышленных применений, с гарантией работоспособности 2 000 часов и более
если вас устраивает работоспособность в течении 50 часов то можно и 5 зубов.
Лучше если число будет нечетным и не кратным 3
Сергей218
Надо создать большую велозвездочку диам.450мм, шаг цепи 12.7мм,
Для спец.программ надо указывать кол-во зубьев, помогите рассчитать...
#8
Цитата: Роман7 от 29 Нояб. 2018 в 02:54Цепь: 25H
Шаг: 6,35
6 зубов рабочий минимум, и то при этом самодельная звезда превращается в расходник, а если из сильно твердого металла то в расходник превращается цепь. Я делал вручную из пластины и наваривал на гайку, вместе с гайкой накручивал на ось, делал сразу несколько, для упрощенной смены.
Распечатываете профиль звезду на принтере, наклеиваете, и можно на обычном наждачном круге, так как у шестизубой угол снимающего инструмента может быть даже более 90градусов.
А еще в стремлении к соврешенству был сколхожен ЧПУ станок под кодовым названием "звездопил"
Сергей218
Цитата: _claw от 03 Июль 2020 в 14:51
[user]Сергей218[/user],  https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1042
Спасибо за прогу, но там тож надо ввести кол-во зубов
number of teeth (число зубьев звезды) , а как их найти по форуле  Dн=Dд*1.2d ...?  и пр. внутреннее отверстие(типа осивое) 30мм, и 6 отверстий по 05мм (на которые будет крепиться звезда к колесу) центры 6-ти отверстий находятся на расстоянии 36.6 от главного центра (точки отсчета)
_claw
есть программа. вводи зубы пока не получишь нужного размера. в чем проблема??
