avatar_Torsus_SD
Где купить болты/винты/гайки в розницу?
Автор Torsus_SD, 07 Июнь 2017 в 12:54
Torsus_SD
Господа, где в москве есть место, где можно купить велосипедоподобный крепеж - винты с цилиндрической головкой под шестигранник, гайки различные - при этом не *от 1 тонны* ?
halit
Практически в любом автомагазине есть некоторый ассортимент крепежа.
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
MaF
Любой крупный магазин крепежа.
Рекомендую магазин рядом с Перово.Нержавейка,латунь,стальные винты и болты,в том числе высокопрочные.От 1 штуки)
Сам там всегда беру)
Torsus_SD
а можно его на карте показать?
Интересуют такого типа
MaF
Метизы от А до Я
https://www.google.ru/search?q=крепеж+от+а+до+я+перово&oq=крепеж+от+а+до+я+перово&aqs=chrome..69i57.6021j0j4&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Тот,что справа,между Перово и Новогиреево - нержавейка
Тот,что слева,выше - чернина и высокопрочный.Как-то так
atred
Крепмаркет - наше все!
http://www.krepmarket.ru/
Это конечно франшиза, от конкретной точки зависит, но вполне реально наличие достаточно большого ассортимента почти везде.  Стандартный оцинкованный крепеж,  нержавейка, высокопрочный, с хитрой резьбой или "секретными" шляпками даже есть.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Max Power
Крепмаркет на Ярославке говно. - Купил 5х12, в деку, полукруглые, нержавейка. Все в помойку. Шестигранник проворачивается, а они у меня все, как минимум, хром-ванадиум! На удивление китай оказался крепче! Закрутил обратно китай.
Barishnikov71
Если ищете качественные болты/винты/гайки, то лучше посмотреть здесь https://www.mir-krepega.ru
Выгодные цены, огромный выбор крепежа, который всегда в наличии. Быстро доставляют в любой регион.
Рекомендую!
Киса
и зачем это самокатчикам , магазинов нет, минимальный заказ 2000р +доставка 500р
смотрите магазин все инструменты, у них сейчас распродажи за полцены нержавейка мелкая , можно впрок купить
NexVik
Метро Братиславская. ул. Братиславская 22.
Магазин метизов. Хороший выбор. Брал закаленные конусные.
chinak
В Алма-Атах на стройбазарах могут отремонтировать велик , правда на шурупах из Центра крепежа , странно но бренд магазина без сайта , хотя оптовикам доставка работает .
nerung
Покупать крепеж в магазине? А зачем??? Вокруг валяется куча железяк, из которых можно вывинтить любые нужные винты-гайки-саморезы, а затем разложить их по маркированным коробочкам. Я много лет занимаюсь таким промыслом, и у меня есть всё, от М1,3 до М10, в достаточных для практики количествах (крупнее, чем М10, а также дюймовку я не коллекционирую, потому что не требуется).
Кстати, примерно так же я поступаю и с электронными компонентами. Очень давно не был во всяких чип-дипах, поскольку вокруг валяется по помойкам куча выброшенной электроники (в т.ч. и достаточно современной), из которой можно выпаять всё, что требуется для любительских целей. К таким помойкам можно отнести и стихийно возникшие хламовники на работе, в которых концентрируются устаревшие или сдохшие компьютерные прибамбасы. А тратить деньги на нужды любительства мне западло.
Alar2
Цитата: nerung от 24 Дек. 2023 в 20:27К таким помойкам можно отнести и стихийно возникшие хламовники на работе, в которых концентрируются устаревшие или сдохшие компьютерные прибамбасы. А тратить деньги на нужды любительства мне западло.
Не всегда там можно найти то что нужно , обычно при наличии полтонны барахла как раз того что нужно не найти . Летом реле на 6 вольт обыскался ,зато на другие напруги хоть полведра  :-)  Также и с полупроводниками бывает ,проще и быстрее заказать ,чем тратить нервы и время на поиски,время тоже деньги  :neg:
chinak
Цитата: nerung от 24 Дек. 2023 в 20:27Я много лет занимаюсь таким промыслом, и у меня есть всё, от М1,3 до М10, в достаточных для практики количествах (крупнее, чем М10, а также дюймовку я не коллекционирую, потому что не требуется).
Главное посторонних и клиентов не подпускать к своим схронам , как увидят серебро так глоза зажигаются . Я так забросил модернизацию советских машин , так как надо было 30 болтиков с гайками вкрутить , но клиенты требовали и просили 146 болтиков  про запас накрутить.
Цитата: Alar2 от 25 Дек. 2023 в 00:27бывает ,проще и быстрее заказать
Ну тогда уж и на ремонт плюнуть и новую заказать. :wow:
PAROVOZ01
В общем все что здесь насоветовали это хорошо, но если подойти к вопросу с умом, то вот например гайка оси моторколеса, стоит всего 13 рублей Она скорее всего идет с завода на головку блока моторов, там где тянут резьбы двухметровым воротком, то есть запас прочности избыточен. Так же можно подобрать любой крепеж из не говнолина. https://topdetal.ru/  На авито с такой же резьбой гайки из говнолина за 200 рублей продают.
vladk
Цитата: PAROVOZ01 от 25 Дек. 2023 в 12:50В общем все что здесь насоветовали это хорошо, но если подойти к вопросу с умом, то вот например гайка оси моторколеса, стоит всего 13 рублей Она скорее всего идет с завода на головку блока моторов, там где тянут резьбы двухметровым воротком, то есть запас прочности избыточен
Почему-то на всех трёх моторах у меня дюймовый крепеж)
PAROVOZ01
Цитата: vladk от 25 Дек. 2023 в 15:26Почему-то на всех трёх моторах у меня дюймовый крепеж)
на газ, уаз, куда идут эти гайки по каталогу резьба 1,25. Дальше не вижу смысла что то писать. Если я не прав, расскажите что за дюймовые размеры? 2,54  см ?
