avatar_Tashkent
Что за контроллер
Автор Tashkent, 11 Июнь 2017 в 14:13
Tashkent
Купил супруге вел. Походу китай на 24вольта. Контроллер сидит в хромированной коробке на вилке переднего колеса со встроенной фарой. Батарея сидит на руле в пластиковой коробке с 5 амперным лифером. Появилась мысль вкачать 36вольт но думаю переварит ли контроллер. Если нет то можно какнить модорнезировать? Фото прилагаю.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
TULSUNDUR
игра "чтобы никто не догадался" считается открытой?
автор, самое главное - ни в коем случае не выкладывайте фотографии, на которых написано НАПРЯЖЕНИЕ на конденсаторах, и не пишите модель транзисторов, а то все сразу догадаются, и играть в угадайку Вам будет не интересно.
alexandrFox
Фотки подробные надо. Если плохо видно по фото на них будет, то пиши характеристики конденсаторов и транзисторов сюда сам. Вернее маркировку их.
Jeca
[user]alexandrFox[/user], не портите годание.
Tashkent
Rjkz
36 вольт пожалуй не переварит. да и проще купить другой контролер нужных Вам параметров.
Tashkent
Это конечно так но вел уж очень стильный в хроме и контроллер в хроме и не хотелось бы портить внешний вид. Надеелся кондерв может сменить  транзисторч чтоб пошустрее был.
Jeca
[user]Tashkent[/user], Батарея будет другая? Тоже в хроме. И кто мешает от мото техники хромированный колпак к китайскому контроллеру прикрутить?
Tashkent
#8
Батарею хочу положить в тотже родной корпус ,10s 3p как раз влазит 10ah  с sanyo GA. Сейчас поставил временно 7s 5p б/у самсунги для проверки с новой бмс на 24 но крышка а боксе не закрывается до конца бмс чуть больше в размере а ферума под рукой нет для родной бмс. На новой
нет ключа и фонарь на контроллере горит постоянно. Надеюсь оставить внешне все оригинал но повыситься до 36в. Идея была такая.
tmkt
пусть оригинальный контроллер висит "для красоты"
а покупной инфинеон  -  где-нить сныкан, 6Фетовый очень мало места занимает и переварит хоть 100 вольт
JT
#10
Он больше похож на колекторник
Tashkent
Поменял конденсаторы на 50v. Подключил батарею на 36в , лампа на контроллере горит а мотор стоит. Ставлю 24в и все работает.  Сделал фото потрохов контроллера может кто ткеет что еще сменить?
Только мультиметр ткнёт. Скорее всего защита от превышения напряжения. Таких контроллеров вообще ни у кого нет.
