avatar_Protos
GT Helion с комплектом "Оптимум" от "electronbikes.ru"
Автор Protos, 21 Июнь 2017 в 10:52
Protos
Цитата: Igor63 от 12 Сен. 2017 в 12:57
А мотор забыли? :-) А это ещё примерно 4,5 кг. Так что общий вес получается примерно 26 кг, что всё равно вполне нормально.
Наш мотор 2,8 кг. по виду как 250Вт,   только шире.
cjla8ok
Катаю пару дней. У меня комплект L .Датчики тормозов не ставил из экономии.
Protos
#92
Ну хоть сами поставьте, они на али есть!!!
Без датчиков не безопасно, случайно ручку цапните или педальку и полетели... рандомно  :neg:
Это хуже, чем без шлема...рулетка  :bn:
А база кто если не секрет??
Protos
 Установка ПАСС в "0" при одновременном отключении газа - это страховка от внезапного улетания
(на переходе от внезапного чиха, например  :-D )
Это как переходить на нейтралку на авто на светофоре, а не стоять на тормозах на первой!
Ужо не раз убеждался в правильности этой фишки контроллера ;-)
Vitaly.G
[user]cjla8ok[/user], странно,у меня и на 1 пассе работает газ до нужной скорости!Зато столкнулся с проблемой...между спицами и держущими крыло стойками попала ветка,СПИЦАМ ничего,а вырвало крепления крыла к металлическим стойкам ,да и само крыло треснуло...передвинул крепления чуть выше и закрепил,подколхозил крыло..кстати,если заднее крыло менять то проблема...придется снимать заднее колесо так как не подлезть к винтам у каретки(( У тебя батарея L,а комплект какой по названию?
SkeptiK
Классная цена в триале. Я мож чего не понимаю, но вроде это очень классный вел для 55тр.
Vitaly.G
[user]SkeptiK[/user], [user]SkeptiK[/user], Совершенно верно,потому я и клюнул))
Vitaly.G
[user]cjla8ok[/user], В гору подкручиваю педалями иначе садится хорошо батарея,езжу только на 1 пассе,мне хватает чтобы подняться на виадук при поездке на работу,да и так ехать по прямой,а так у нас в Питере горок нет!Жалею что не заказал сразу батку 20 ампер час,в следующем году сварят такую в Питере,заказывать новую такую в Самаре накладно 54000(( Они берут и за изготовление новой батареи,мне переварят мою!
Vitaly.G
[user]cjla8ok[/user], Вот и я купил по началу ашановский Убербайк ...замучился в него вкладывать..менял вилку,шатуны,педали,задний переключатель скоростей,амортизатор итд короче он обошелся мне тысяч в 100,а потом еле продал за 40000 и считаю что повезло...это был мой первый опыт с электричкой...теперь хоть чуть чуть стал разбираться что хорошо и что плохо..Сейчас почти доволен,как сказал Protos это все равно что пересесть с табуретки в кресло,теперь катание доставляет одно удовольствие!
Vitaly.G
[user]cjla8ok[/user], [user]cjla8ok[/user], Я не особо разбираюсь в самосборах,для меня это темный лес,поэтому предпочел что бы все сделали в Самаре,да и денег за монтаж берут не много и делают качественно
Vitaly.G
#100
[user]Protos[/user], Думаю укоротить руль,по городу ездить с таким большим хреново,не сможешь померить длину руля у Убера,а то я то свой продал...Обнаружил замечательную картинку на нашем мотор колесе,на фото,посмотри параметры...что скажешь))??
Protos
#101
Это Самара нас страхует от проблем "свыше 250 Вт" ;-)
SG_
кстате да, кому актуально можно же наклеечку подобную в инете поискать, распечатать и приклеить...
Vitaly.G
[user]Protos[/user], Решил еще перенести задний тормоз на левую сторону,как на убере,так как при езде на газе не удобно тормозить правым особенно экстренно,уже перелетел раз через руль при экстренном торможении передним тормозом,еще,меняя 3 передние звезды на одинарную надо ли оставлять самую маленькую звезду,ведь рядом стоит датчик педалирования,как ты сделал?
Protos
На Убере как раз был не стандарт  ;-)
Самую маленькую с датчиками оставил, она не мешает.
NW ставил вместо средней.
Vitaly.G
[user]Protos[/user], может и не стандарт, но по моему мнению на электричке тормозить левым удобней потому как правая рука зан я та газом и быстро среагировать не получится
MaxWin
2 пальца всегда лежат на тормозе. Если ручку газа при этом не удобно держать, установите ее так что-бы было удобно, или вообще поставьте другую, удобную для вас ручку.
Учитесь ездить на велосипеде и экстренно тормозить. Очень важные навыки в особенности, если сели на электро. Не подвергайте себя и других опасности.
Vitaly.G
#107
[user]MaxWin[/user], а вы пробовали жать на газ и двумя пальцами держать тормоз этой же рукой.... Не смешите, я пробовал по всякому, при экстренном торможение вряд ли быстро получится убрать ручку с газа и нажать на тормоз, предпочитаю тормозить левым, как было сделано на Убербайке и думаю не спроста,  ну а учить меня ездить не надо, я езжу с 70 годов прошлого столетия😁
