avatar_Кулибин
Переговориное устройство для самокатов, велосипедов.
Автор Кулибин, 23 Июнь 2017 в 19:43
Кулибин
Привет. Давно мучаюсь со связью между катунами. )) Сделал 2 года назад переговорку их двух дектовых трубок, прекрасно работает метров на 100, больше и не надо.
Но провода мешаются, не удобно. РАссматривал для мотошлемов переговорки, опять не удобно, провода.
Идеально что бы наушники были голубозубные отдельно от устройства. Не нашел.
В итоге тупо купил голубозубную гарнитуру для телефона с внешним микрофоном с ветрозащитой.
Но надо теперь искать прогу прямой передачи звука по IP адресу без этих сраных серверов типа скайпа и остального хлама.
Думал сесть и написать самому под андрод,, покумекал и понял что это неделя как минимум работы без перерыва.
В итоге не понимаю что делать. Покупать безлимит для покатухи жаба душит, бред вообще. Использовать скайп, и прочую срань толку от неё, хрипит булькает, в общем отстой. В нужный момент подстава будет.
Может есть проги готовые которые делают связь напрямую с телефона на телефон?? Через инет соответственно.
poraboloid
Цитата: Кулибин от 23 Июнь 2017 в 19:43проги готовые которые делают связь напрямую с телефона на телефон?? Через инет соответственно.
А скайп под это определение чем не подходит ?
Тебе тогда надо пару дешёвых телефонов и прошивку на них искать, которая позволяет минуя сотовые станции с трубы на трубу звонить.
Были такие раньше, сейчас не знаю.
Кулибин
Тебе тогда надо прошивку на телефон искать, которая позволяет минуя сотовые станции с трубы на трубу звонить.
Гамно потому что а не связь, пропадает заедает и так далее, самая помойная связь.
Mr_Hurma_xD
[user]Кулибин[/user], а не проще купить рации и гарнитуры к ним ?
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Рации не годятся, там надо тангенту жать постоянно. Надо полнодуплексную связь. Провода не годятся у нас активная езда, провода в первый же день с корнями вырву.
Есть вариант мотоциклетную связь приделать к душке наушников. Или как то крепить к голове. Правда у меня не раз наушники сбивало ветками на ходу. ))) Вот и надо что бы если слетают наушники то провода не мешались. Наушники бывает слетают не только когда ветками задевает а ещё от жесткого приземления неудачного.
electro05
#5
А если VoIP использовать? Что-нибудь вроде SIP-протокола. Приложений под него навалом. Регистрируетесь у какого-нибудь оператора, внутренние переговоры бесплатные.
Или Fring попробуйте.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Nivovod
Хм..а в чем проблема купить полнодуплексные рации??? Навскидку - вот полнодуплексная рация - Аlinco dj-g7 .
electro05
Зачем что-то покупать? И покупать для каждого собеседника, когда всё у всех уже есть, я имею в виду мобильники и интернет. И гарнитуру легко можно использовать. У раций своё, другое применение.
Midas
Кулибин
Цитата: Midas от 23 Июнь 2017 в 21:37
А чем не подходят Bleutooth-гарнитуры? Типа http://senamoto.ru/
Цену то видели? Это мне скока надо денег 3 штуки что бы купить. Ну её нахрен. ))))
Добавлено 23 Июн 2017 в 21:43
Мобильник и интернет и что дальше? Шавняным скайпом пользоваться и подобным шлаком? ))
Добавлено 23 Июнь 2017 в 21:48
Но это не шлакоскайпо подобное что то?
quadlike
Зелло рацию пробовали приложение? Там и прослушать еще раз можно если не услышал или не слушал. Хз по поводу постоянной связи вроде ее нет, но софтина стоящая. Была когдато на мобиле мож там че и усовершенствовали
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Nivovod
Настчет того - что дорого.. Да наверное дорого. А разве кто-то обещал, что будет дешево :-) . Да гарнитура-блютус за 20 т.р. и рация тоже не дешевле.. Покатушки -  это вообщем-то само по себе, IMXO,  недешевое удовольствие.. Снаряжение , экипировка, техника... и все стоит денег  а как же  иначе.
r.b
Тоже зелу использую периодически, стандартная гарнитура в уши, в настройках передача при нажатии кнопки на гарнитуре. Только на ходу не всегда удобно кнопку давить. Искал блютус кнопку чтобы на руль прикрутить, на звонок ответить и громкость с треками менять... подзабил в общем.
electro05
Ну это то, на чем почти вся современная цифровая связь работает. Скайп это скайп, со своей маршрутизацией, своими нагрузками. В целом если интернет будет относительно стабильным  в VoIP будет всё без заиканий, там даже скорость большая не нужна. Хотя существуют разные кодеки по качеству. Главное провайдера VoIP подобрать, или вообще на домашнем компе запустить сервак свой с белым айпишником.
poraboloid
10 лет назад еще использовал по работе рации для связи при настройке камер видеонаблюдения.
Специально чтобы были свободные руки для работ при покупке взяли гарнитуру к одной.
Оказалось она совершенно не нужна - штатный режим автовключения на передачу по уровню громкости в микрофоне работает великолепно.
Вот и тут надо подобное прикрутить или найти где включается, если уже реализовано.
AutoLand
А меня и твоя связь с проводами устраивает)) один раз блин с ней катнули. Зато как удобно...
electro05
Это у вас между самокатами провод тянется?  :-D Представляю как это будет выглядеть в режиме конференс-связи.  :-)
AutoLand
