SXT-E scooter
Автор Kobold, 02 Июль 2017 в 00:27
Kobold
Краткий отчет. Новая 12 дюймовая покрышка сзади, установленная в апреле этого года, имеет порезы, была проколота 2 см. гвоздем, торчащим из нее, ничего страшного на бескамерной резине не случилось, пришлось заехать в ближайший шиномонтаж, извлечь плоскогубцами гвоздь и наложить швы  :-) ( ремонт шины с помощью шлицевой отвертки и жгута для автомобилей) прокол был устранен в течение 3 минут
Крепления задних амортизаторов к раме, ранее были сварены аргоном и также дали трещину, в автомастерской заварили сверху сваркой обычной с обеих сторон
Передняя покрышка пробег за полгода 5400 км., после замены золотника и немного его согнув специальным ключом, перестала спускать воздух, стерта прилично, еще поездит
За 11 месяцев пользования электросамокатом, разгулялась рулевая колонка, появился люфт, был устранен в течение 10 минут спец ключом и залит высокопрочным фиксатором резьбы, скрипы после смазывания узлов фактически исчезли.
Kobold
#181
Пробег передней покрышки 6500 км по навигатору, пришла пора заменить. Бортировка бескамерки 90/65-6.5 своими руками с мыльным раствором и применением силы занимает 5-10 минут, раньше 6 часов  :-D накачка в ближайшем шиномонтаже компрессором, подкачивание обычным насосом до нужного давления. Если покрышка встает криво, делаем повторную бортировку, меняя стороны. Старая стертая в разрезанном виде. В случае прокола движение продолжается с низкой скоростью. Заводская новая покрыха видно немного кривая. Выдерживает 200 кг.
Крепление задних амортизаторов начало ржаветь после сварки, были обработаны шлифовальной машинкой, загрунтованы и покрашены.
