avatar_electriq
Низко+высокотоковые 18650 в одной сборке
Автор electriq, 02 Июль 2017 в 16:10
crond
Цитата: Demyd от 03 Июль 2017 в 17:12
литий теряет ёмкость просто от хранения, по паспорту 20-25% за 3 года, как бы Вы не старались :exactly:
в паспорте, точнее в datasheet указывают предпродажные сроки хранения, а не срок хранения вообще.
Чем выше температура хранения тем быстрее нужно успеть продать, потому что саморазряд  может разрядить банку ниже заводского лимита, у самсунга 20R лимитировано напряжение хранения от 3.690 до 3.600
Demyd
на счёт продать не знаю, а вот, что исходя из представленной Вами таблички, за 4 года ёмкость батареи упадёт от хранения (по верхней строчке) примерно на четверть
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
[user]volk0001[/user],
Если хочется собрать одной батареей, то так. В каждой параллели должен быть одинаковый набор банок. Либо просто две отдельные батареи.
electriq
Именно так и планировал.
Morr_A
[user]Demyd[/user], почитывал я разные темы, в целях личного просвещения и прочитал вот это:
Цитата: Demyd от 03 Июль 2017 в 13:23Думаю, что за 4 года просто от хранения должна как минимум четверть ёмкости потеряться
С чем не могу согласится. Деградация это химическая реакция, а для химических реакций существует правило Вант-Гоффа, что при изменении температуры на 10 градусов, скорость химических реакций соответственно меняется в 2 - 4 раза. Ещё есть нюанс, чем сложнее химия, тем сильнее на неё влияет изменение температуры. Не думаю, что в банках химия самая простейшая. Так что деградация прямо зависит от температуры хранения. Если 6 месяцев в году у человека батарея лежит на балконе, при температуре 0 -10, то деградирует она раз в 10 медленней чем лежащая дома при +20. Дома пара - тройка недель или на балконе полгода, деградирует одинаково. Соответственно если перегрев, во время покатушек, ресурс стремительно теряется.
А теперь по теме. Это интересный вариант ставить в качестве "буферов" высокотоковые банки с небольшой ёмкостью и хорошей живучестью. Вероятно дохнуть они будут быстрее, ввиду множественных циклов подзарядов, но их количество нужно небольшое, - обеспечить кратковременный пиковый ток мотора и ёмкость достаточную для рывка(например заезд в крутую горочку). Для любителей валить на всю это явно не подойдёт, а вот для дальних туристических пробегов наверное.
chug
[user]tmiaer[/user],
Цитата: tmiaer от 03 Июль 2017 в 20:15Если хочется собрать одной батареей, то так. В каждой параллели должен быть одинаковый набор банок
Объясните "на пальцах" плиз, почему так??
Параллель проще добавить, и я готов собрать только потому что вы так считаете.
Но какова физика процесса? Торможу, не могу понять.
Если ставить высокоток на крайние ряды, они подзаряжаться не смогут? А в параллелях подзарядка от соседей в ряду будет?
Morr_A
[user]chug[/user], да просто же. Общая ёмкость батареи(в амперчасах) будет равна ёмкости меньшей параллели. Просто по тому, что BMS отключит всю сборку по напряжению. По этому характеристики всех параллелей должны быть максимально близкими.
chug
Так предполагается ёмкость 2600mAh будет одинакова, что у высокотока, что у штата-Samsung ICR18650-26J
Высокоток - Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - 30A
Или с учётом снижения ёмкости 26J - Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A
Morr_A
[user]chug[/user], он вероятно имел ввиду "одинаковый набор" это не одинаковые элементы, а одинаковое количество разных элементов в каждой параллели. Т.е. параллель из 4 элементов может состоять из 2 сонек и 2 самсук, и все параллели аналогично. Ну или например из 6 элементов 4 самсуки и 2 соньки и все остальные так же.
chug
#27
"Одинаковый набор чёрные + синие красные у [b-b]tmiaer[/b-b] в ряду.
И это вопросов не вызывает, ясно из общих соображений.
А в параллели (правая вертикаль на рис) все одинаковые красные.
Мой вопрос в другом, почему высокоток в вертикальном ряду, а не в верхнем и нижнем горизонтальном ряде.
(Т.е.  у краёв батареи, у "+" и "-" ряд только из высокотока.)
Morr_A
#28
Цитата: chug от 31 Май 2018 в 15:18А в параллели (правая вертикаль на рис) все одинаковые красные.
Параллель это не вертикаль! Это горизонталь. Вертикаль это послед. Это основы электротехники, параллельное подключение это когда ток протекает параллельно через элементы, а последовательное подключение это когда ток протекает по ряду элементов схемы друг за другом. В этом и непонимание.
chug
Элементы в "ряду" относительно "ряда" соединены параллельно.
Элементы в "вертикали" относительно "вертикали" соединены последовательно.
Совокупность последовательно соединённых элементов "вертикали" относительно батареи, - образуют параллель с соседними "вертикалями" - параллелями.
14S5P - 14-ть "рядов" - 14х4,2v=58.8v,
5-ть "вертикалей" - "P"- параллелей дают пятикратную ёмкость относительно отдельного элемента - 2.6Ah х 5 = 13Ah.
Я в теме :-), но от темы мы отвлеклись...
Почему в каждой параллели а не в оконечных рядах, должен быть одинаковый набор банок?
Morr_A
Цитата: chug от 31 Май 2018 в 17:33Совокупность последовательно соединённых элементов "вертикали" относительно батареи, - образуют параллель с соседними "вертикалями" - параллелями.
А вот это ни значит ничего. Более того, темин параллель для последовательных элементов в корне неверный. По тому, что соединенные паралельно элементы для последовательной схемы есть один элемент. И рассматривать ряд последовательных элементов в отдельности от их параллельных групп совершенно бессмысленно. Причина этого в том, о чем я писал выше.
chug
#31
Ну что ж, посмотрим-подождём что скажут старожилы, если скажут...
P.S. Кстати, а что мешает рассматривать последовательно соединённые элементы для параллельной схемы как один высоковольтный элемент?
На правоту не претендую, если что, мне понять надо. Всегда учился на понимание, а не зубрил.
MaxWin
[user]chug[/user], при последовательном соединении нескольких источников с различными ЭДС сила тока определяется отношением суммы ЭДС всех источников тока к полному сопротивлению всей цепи, а продолжительность работы определяется самым худшим участком цепи. Когда он будет терять емкость его внутренне сопротивление будет расти и ток во всей цепи будет падать.
То есть не имеет никакого смысла ставить последовательно хорошие и плохие элементы, цепь будет ограничена самым худшим элементом в цепи.
chug
Эдс, - это сложно к пониманию...
"ЭДС источника тока равна разности потенциалов между его клеммами в состоянии, когда источник отключён от цепи" похоже на напряжение батареи.
Я имею такие данные:
Цитата: илс от 16 Янв. 2012 в 00:25наиболее сильные (по емкости и вн. сопротивлению) ставьте к полюсам батареи, а слабые в середку
Цитата: илс от 16 Янв. 2012 в 11:39быстрее деградируют ячейки, которые находятся ближе к полюсам. Высказывались разные версии этого явления, в том числе та, что при бросках тока от нуля до макс (при разгоне и рекуперации), плотность тока  в крайних ячейках несколько выше, чем в центральных
Справедливы ли ваши выкладки с учётом этих данных, и то что "худший" участок цепи это 86% батареи и состоит из 12S 7х26J например, и у полюсов ряд VTC5 например?
Т.е в случае, когда "самым худшим участком цепи" это практически вся батарея.
P.S. Я представляю простым языком элементы батареи как пружинки с разной упругостью, ниже у токовых, выше у низкотоковых.
При приложении нагрузки в первую очередь демпфируют токовые и частично поджимаются остальные.
В случае с токовой параллелью, ток батареи пойдёт большей частью через неё и их токоотдача должна быть на это рассчитана - это правильно?
Т.е. при 30а контроллере, добавлять надо минимум VTC5, с их 30а мах ?
MaxWin
Они не мои. :) Это одно из правил Киргофа, как и закона Ома. И согласно этим законам абсолютно не имеет значение, где будет установлен высокотовый элемент в последовательной цепи. По краям или в середине, это никак не повлияет на силу тока всей цепи.
Именно так. И в ней самый худший элемент.
Здесь можно посмотреть.
chug
#35
Есть практическая задача добавить второй мотор в Dualtron 2S.
Хочется "усилить" батарею. Курение форума говорит, что нужна одинаковая химия, видимо те самые пресловутые разрядные кривые.
В dualtrone 2S стоит SOULISR18650 SINCPOWER SAMSUNG XINCHI 2600мАч 16S7P и 27А контроллер.
Долго 2С, пиково 3С.
http://datasheetspdf.com/pdf-down/X/C/-/XC-ISR18650-2.6Ah-Xinchi.pdf
Судя по всему ISR это ICR - LCO  Литий - Кобальт.
Можно добавить в параллель 8-мым элементом Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - 30A, с химией INR - Литий марганец никель - LiNiMnCoO2 ?
Токосъём 36А с двух МК, по городу.
Сильно это плохая идея или допустимо?
