avatar_electriq
Низко+высокотоковые 18650 в одной сборке
Автор electriq, 02 Июль 2017 в 16:10
MaxWin
Цитата: chug от 29 Июнь 2018 в 15:30
Сильно это плохая идея или допустимо?
Можно конечно предположить с вероятностью 50/50.  А на самом деле идею надо проверять на примере полностью собранной одной ячейки (P).  Сопротивление даже на одинаковых элементах разбегается от партии к партии, а уж со временем так и подавно.
Я бы сделал так, собрал одну предполагаемую ячейку и посмотрел, что будет под нагрузкой.
Можно взять простенький USB ампервольметр, нагрузить ячейку номиналом и построить разрядные кривые всех элементов одной ячейки.
В идеале параллельно видеть все кривые элементов на одном графике, но можно ограничится и замерами элементов, через промежутки времени. По сути работы на один день.
Александр1989
Здравствуйте!Нужен совет!
Велосипед ,мотор колесо по 500ватт  контроллер 22а
Нужно собрать АКБ,на 48 вольт,имею 30шт самсунг21700-50G по 5а/ч низкотоковые в пике 15а, и 20шт EVE21700 4а.ч высокотоковые ,в пике до 40ампер!
Вопрос можно ли из них сделать микс в параллельных ячейках,два Самсунга+один ИВИ, так как они имеют разную ёмкость и сопротивление!Что бы получилось 14 ампер часов? Как они будут себя вести в таком сочетании,а может лучше сделать в параллелях одинаковые ячейки?
warl0rd
Цитата: Александр1989 от 18 Май 2025 в 00:03а может лучше сделать в параллелях одинаковые ячейки?
Не пытаться сделать пожар, а докупить 9 банок самсунг и слепить 13s3p и получить ваши 15ач. А Еве пустить на другую батку.
BBSHD 52v + alphine 8.
Александр1989
тогда лучше 13s2p 10ампер ,мне на запас что бы доехать если другая высадится не вовремя.
дотошный_крендель
Цитата: Александр1989 от 18 Май 2025 в 00:03Как они будут себя вести в таком сочетании
нормально :-)  хотя я не сторонник такого - ввиду безпрецедентного перфекционизма...
дотошный_крендель
а этого категорически не стоит делать!!!
дотошный_крендель
сам подумываю в параллель из 10шт молисел 42р подкинуть самсунги 50s :bw:
warl0rd
Цитата: Александр1989 от 18 Май 2025 в 12:38тогда лучше 13s2p 10ампер
22А с движка будет для нее на пределе, так что лучше 3p. В спеках: Допустимый длительный ток разряда - 9,7 А. Понятно, что пиковый повыше, но лучше значения продолжительного не превышать. Но если тупо как бэкап и без насилия, можно и 13s2p.
Александр1989
Цитата: sdenis2023 от 18 Май 2025 в 14:48а этого категорически не стоит делать!!!
почему,ведь в параллелях одинаковые важнее чем в разношерстные !
