avatar_Виктор Чен
Кто пытался победить душилку на реверсе в контроллере???
Автор Виктор Чен, 02 Июль 2017 в 16:59
Виктор Чен
Jeca
[user]Виктор Чен[/user], а где душилка? В законах визики, так их пока никто не победил.
Dimak
Какой конкретно закон говорит о том, что на реверсе должна быть душилка? Реверс и прямая - одинаково "мощные".
Jeca
crond
Констатация факта: - советы сыплются без знаний теории и практики!
    Теория: ограничение оборотов обратного хода придумано для того чтобы не достичь больших скоростей при езде назад - иначе можно совершить аварию. Например в автомобиле 4 переключения скорости вперёд и лишь одна назад!
   Практика: поставьте контроллер с программируемой скоростью обратного хода - например Инфинеон.
Виктор Чен
использую 4 штуки в них задний ход ограничен не хватает скорости для работы гусениц в раздрай(одна вперед другая назад)
crond
    Тогда 4 контроллера с программируемой скоростью заднего хода.
Ещё можно переделать контроллеры на 48-72 вольт  (с аккумулятором) и тогда задняя увеличится, но и вперёд увеличится.
      Так же можете пройти в тему по контроллерам  ( сфоторгафировать плату контроллера с 2х сторон и подписав имеющиеся провода по цветам и по точкам на плате) и возможно найдёте там похожий, и возможно у вас действительно есть разъёмный проводок или перемычка на контроллере для евродушилки на 250w/25кмч(касается электровелосипедов),  а у вас какая скорость вперёд, 5или10 кмч?
Dimak
как идея: сделать "собственный" реверс. Поставить релюшки на фазные/холлы - и переключать их в нужную конфигурацию вручную.
P.S. у меня келли, там прямая и реверс ничем не отличается (ни мощностью, ни кпд).
Виктор Чен
перемычка есть но она отключена а задний ход все равно задушен
Виктор Чен
#9
18 км в час
crond
Цитата: Dimak от 03 Июль 2017 в 08:32
P.S. у меня келли
некоторые контроллеры келли имеют стоимость одного примерно как 4-6 контроллеров [user]Виктор Чен[/user]
У таких контроллеров как у топикстартера ограничение назад запрограммировано в залоченной прошивке.
Боюсь даже повышение напруги не позволит обойти такую программную душилку.
P.S.    Релюшки кстати нужно будет с четырьмя контактами на переключение - 2 мощных для фаз +2 слаботочных для холлов.
Мощные и громоздкие релюшки это не очень изящное решение. Особенно с учетом грязей, на которые рассчитана конструкция ТС.
Тут выбор простой, между известными контроллерами типа Келли и Инфинеон. Цена примерно одинакова, только вот у последнего похоже тоже есть ограничение на скорость заднего хода?  :bw:
Я ей никогда не пользовался, но вроде как в настройках проги такое ограничение есть.  :ah:
mr.Dream
Где то была тема про реверсирование методом логических микросхем типа xor. Устанавливается между датчиками и контроллером, реверс замыканием одного проводка. Лично не проверял, но писали, что работает. Ищите по форуму)
Виктор Чен
P.S. у меня келли
холлов.
[/quote
прошу обратить внимание что холлы не подключены контроллер позволяет работать без них (обучаемый)
Цитироватьпрошу обратить внимание что холлы не подключены контроллер позволяет работать без них (обучаемый)
Вам надо было проконсультироваться по выбору, а точнее по функциям  контроллера ДО покупки, а не после.
Безсенсорные контроллеры хороши на легких велоспедах. И то, их владельцы жалуются на дерганье МК при старте и особенно при трогание в гору.
На гусенечной технике, безсенсорный контроллер -это нонсенс, ПМСМ.  %-)
Виктор Чен
Дерганья не заметил  да и в этой конструкции 4 двигателя 350W  если поделить вес конструкции на 4 то будет легче чем самокат  ;-) попробую подключить холлы и сравнить
viktorhs
Действительно, без холлов дёргания иногда присутствуют, в зависимости от положения магнитов. В твоём случае дёргания просто не заметны, так что можно датчики не подключать. Даже этот контроллер способен к перепрошивке. Один наш умелец три года назад это делал. Я не вдавался в подробности, но он нашел программу, подпаялся к ЮСБ входу и прошил то, что ему хотелось, правда не с первого раза. Что-то сначала он там накосячил с прошивкой.
Виктор Чен
Спасибо форуму удалось победить !!!
