Dahon boost-Какой двигатель установлен?
Автор АБК, 05 Июль 2017 в 14:52
АБК
Всем добрый день!Может кто подскажет какой двигатель установлен на эл.велосипеде Dahon boost.Пытался найти информацию в интернете,почти ничего нет....
e-scooter
#1
Мотор на бафанг похож. 250 ватт. Если он кареточный и съемный, то на ввshd можно поменять, будет ракета!
АБК
Я еще чайник пока в эл.велосипедах... что такое  ввshd?
dengor2
АБК
Пока хочу поменять ак.батарею 5а.ч на 10а.ч.
При замене мотора наверно надо и батарею мощнее ставить?
И еще один вопрос,на оф сайте dahon я этого элвела не нашел....
e-scooter
Видимо устаревшая модель и была выпущена маленькой партией, а теперь снятая с производства как не выдержавшая конкуренции с европейскими бошевскими миддрайвами.
Если менять мотор на более мощный, то конечно и батарейку тоже. Если сейчас у вас 24в, то понадобится 48в.
АБК
АБК
Может кто подсказать аналог этого движка? Двигатель работает только в режиме помощи(когда крутишь педали) три режима помощи.
бафанг работает от ручки газа,или я ошибаюсь?
e-scooter
У бафанга есть ручка газа и он помощнее, но если его ставить вместо этого мотора, то дороговато обойдётся, т.к. Придётся поменять и батарею, ведь она у вас 24в.? Кареточных бафанговский на такое напряжение я не встречал, поэтому будет нужна новая батарейка.
АБК
Может кто дать ссылку на японские элвелы?
АБК
Цитата: Slider от 26 Июль 2017 в 14:27
[user]АБК[/user],  Yamaha e-Bike Systems
А в России нет сайтов по продаже японских эл.велосипедов?
