avatar_Андрей Вакушенко
" Элик-77" Почти без подзарядки. переднеприводный 12в 24 В 220в
Автор Андрей Вакушенко, 16 Июль 2017 в 11:27
Андрей Вакушенко
Андрей Вакушенко
#37
Жду ответа и вопросов .
https://youtu.be/nBPFRreSjvk
https://youtu.be/B1kJhA6HmFQ
Как лучше сделать ???
Предназначен для установки на комбайны «Дон», «Лида», дорожные машины «Амкодор».
Номинальное напряжение 28В, мощность 1500 Вт. Выпускается 14 модификаций, отличающиеся размерами приводных шкивов. Климатическое исполнение О категории, размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
https://radiovolna.all.biz/traktornyj-generator-povyshennoj-moshchnosti-g191733
https://by.all.biz/generatory-3701-cpk5292136
https://radiovolna.all.biz/avtomobilnye-generatory-paz-zil-gaz-d-245-zmz-402-g191716
https://www.zr.ru/content/articles/14591-vetroduj/
http://sam-avtoelektrik.ru/gaz/protivotumannye-fary-na-gazel-prakticheskie-nyuansy-ustanovki/
https://izshop.by/kondensator.html
Накопители или конденсаторы для автомобильной акустической системы обычно устанавливают одновременно с сабвуфером. Накопители продлевают жизнь аккумуляторной батареи и генератора. И главное: значительно повышается качество баса. Установка на месте (телефон для установки накопителей
Андрей Вакушенко
Ине́рция — свойство тела оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствие внешних воздействий, а также препятствовать изменению своей скорости при наличии внешних сил. Википедия.
Андрей Вакушенко
Надо измерить , а то генератор может выдавать больше вольт ,чем положено .  https://www.youtube.com/watch?v=6zNTqlJ9jV8
Проверка исправности тракторного генератора
Андрей Вакушенко
Андрей Вакушенко
DC220V 500 Вт 1800 об./мин. двигатель с wpds вертикальный редукторный двигатель червячной передачи редуктор https://ru.aliexpress.com/item/DC220V-500-1800-wpds/32849172504.html?spm=a2g0v.search0302.3.189.51f414bfhfaYdL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_451_452_532_10618_317_318_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_320_10307_321_10889_322_323_204_326_10065_328_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d2bbfc98-3de7-421e-a5a0-f306bb5166c5&algo_expid=d2bbfc98-3de7-421e-a5a0-f306bb5166c5-25
12 В 600 Вт Электрический   https://russian.alibaba.com/product-detail/12v-600w-electric-90-1-electric-dump-truck-tarp-motor-60639733632.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.720549dfmOS6v7  Мотор передач мы можем поставить
1. диаметр двигателя: 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм, 104 мм
2. мощность: 10 Вт, 15 Вт, 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт, 140 Вт, 180 Вт, 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт, 350 Вт,
400 Вт, 500 Вт
3. напряжение: 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, 72 В, 90 В, 110 В, 220 В
4. Соотношение скорости: 1:3-1: 1800
5. Дополнительно:
A. Редуктор
B. регулятор скорости
C. кодер
Мини электропривод 7IK400R (400 Ватт) с регулируемой скоростью
0.6 об/мин ~ 1400 об/мин
http://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1164
007
Напишите, только без цифр из справочного материала, что хотите получить от генератора и зачем Вам емкость??
Чтобы велосипед ездил без батареи. Долго. Быстро. На самовозбуждении.
Андрей Вакушенко
[user]edw123[/user],  Батарея , тоже нужна , особенно на малой скорости . :-)
007
Почему не исключаете батарею на малых скоростях?
Судя по скорости, велосипед пока без генератора?
Андрей Вакушенко
[user]007[/user], Технические характеристики генераторов производства ОАО «Радиоволна» и их применяемость.
http://www.autoopt.ru/articles/products/1410447/
Смотрите фото и видио  . :-)
007
Не вдаваясь в теорию, если возможность провести замер скорости и пробега с подключенным и отключенным генератором, лучше с отключенным приводом оного?
Андрей Вакушенко
#48
[user]007[/user], Когда решу тех.проблемы и финансовые  , тогда и будут  замеры . .....   :-) Может спонсор найдётся ??? :-)
Андрей Вакушенко
Какие конденсаторы поставить 12в или 220в , может вместе , если генератор 12в 100а , 1400ватт ,AVS 12/220V IN-1500W .Мини электропривод 7IK400R (400 Ватт) с регулируемой скоростью
0.6 об/мин ~ 1400 об/мин http://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1164
Андрей Вакушенко
" Элик - 77 " Можно сделать , тягу 2т или 3т ,всё будет зависеть от " лебёдки " и редуктора . :-)
https://youtu.be/hwPrMP91xXo
Андрей Вакушенко
#51
Какие конденсаторы поставить , если  если генератор 12в 100а , 1400ватт , эл. двиг 1 - 2шт. DC 12V 500 Вт 1800 об./мин. двигатель с wpds вертикальный редукторный двигатель червячной передачи редуктор . регулятор скорости
. кодер. https://russian.alibaba.com/product-detail/12v-600w-electric-90-1-electric-dump-truck-tarp-motor-60639733632.html?spm=a2700.8699010.normalList.118.720549dfmOS6v7
Андрей Вакушенко
Mixail Kovalėv
2 дня назад
@Андрей Вакушенко Интересная система ! Но увы! Этот гена обладает очень сильным торможением. !
В своё время в 2006 г я его пробовал через болгарку 650ватт и понижайку 1/2.... Через 10мин она аж загорелась!
Когда он стоит по назначению его обороты датируются от
850*3до1850*3 при5550оборотов он выдаёт свой максимум.
У гены от газ 52 те же характер. Но торможение в разы ниже!
Если хотите проще -мотор от охлаждения газ3110-это генератор .
Только втулки на подши поменять!
ПС.моя зарядка для акб мотор- гена работает с 2005г без какого либо ремонта! И возбуждается самостоятельно надо только соединить Ш+ с основным +.!
Если нет то подать на якорь (ОТДЕЛЬНО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 5В 3А ПОСТОЯНКИ НА СУТКИ) Для намагничивания оного.
Андрей Вакушенко
1 000 ватт , 220в, редуктор . регулятор скорости .2 000 оборотов . поставить ???
Прицеп такой ,но может обогнать  ....
https://youtu.be/L7J2-C-GRlg
Вот с этого можно подобрать https://cm.by/
http://belmac.by/form/podbor-reduktora
мотор-редукторы
Самодельный мощный велосипед/
https://youtu.be/nDelbYTZvHA
