как собрать аккумулятор 2500mАН/37Wh блондинке?
Автор rinka, 17 Июль 2017 в 20:04
rinka
Доброго времени суток)))
Первый раз на этом форуме, с физикой дружила в школе, но с электрикой дружу только в плане розеток и выключателей с люстрами)))
Достала из кладовки робот-пылесос, а он отказался работать. Вероятнее всего, издох аккумулятор, ибо чуть-чуть заряжается, едет и перестает работать...
вопрос... как собрать аккумулятор 2500mАН/37Wh блондинке?
правильно ли я понимаю, что можно взять 10 бытовых аккумуляторов 2500mАН/3.7Wh и соединить каким-то хитрым образом?
если да, то как, если нет - то расскажите пошагово, что нужно сделать...
оригинальный аккум поиском не нашла, 3 дня промучилась. нет такого... к тому же он из пластин, а не из "банок"...
[user]rinka[/user], аккумуляторы соединяются примерно,    как батарейки в учебнике физики для 6-го класса.  :-)
Емкость считается просто, напр один цилиндрик 18650 имеет напряжение 3,6В и емкость 2500мА, что при умножении дает 9Втч.
Как именно соединять аккумуляторы и какая нужна емкость/напряжение зависит от модели вашего пылесоса.
Обычно в роботах стоят такие аккумы:
Или из пластин/призматиков, как у вас.
Померьте напряжение старого аккума в заряженном состоянии, сфоткайте характеристики зарядника, ...это поможет форумчанам дать дельный совет по возможной замене... :hello:
Старый аккум тоже надо сфоткать со всех (интересных) сторон.  Напр, тот, что с "моей" картинки, он с другой химией, со старой, отличной от лития...
Wayfarer
Я бы посоветовал обратиться к специалистам по сборке аккумуляторов в вашем городе, поищите поиском на форуме. Ещё есть вероятность, что этот пылесос будет работать только с родной АКБ, т.е. даже если все правильно соберёте, работать не будет. Обратитесь к специалистам.
Grendel
[user]rinka[/user], Даже не пытайтесь самостоятельно собирать батарею для робота. Во времена Roomba 4ххх еще можно было провернуть, но 5ххх и старше уже нет. Не оригинальная батарея проживет примерно годи капец. Я беру на Озоне, там есть оригинальные. Можно доплачивать часть стоимости "Спасибо" от сбера, удобно. Вы же в Питере. У вас есть как минимум несколько представительств и торговцев продукцией Roomba. Лень даже в 2ГИС глянуть ?
hrpankov
А можно фото блондинки чтобь каждий мог оценить свои усилия...
PITER
а если перекрасить волосы в чёрный цвет , то можно подружиться не только с физикой , но и с электрикой
37/2.5=15 вольт
15/3.7= 4 аккумулятора 18650 соединённых последовательно
где то так (если не ошибаюсь)
shananin
А как Вы собираетесь их соединять? Вы владеете паяльником или точечной сваркой? Думаю, без мастера Вам не обойтись.
hrpankov
Есть смисль сообщит модератору что сиья тема оффтопная и есть резон удалить ее целиком, а не отдельние сообщения..
Grendel
Есть мнение, что это тролль. Ну и для других, пока не обновили OSMO на литий, можно использовать только батареи с родной химией, в данном случае NiMH. Иначе рванет, был прецедент еще в 2008 году, когда переводил первого робота на литий.
Ну если девушка на "ты" с паяльником, умеет пользоваться флюсом и паяльными станциями... Я первый на это приеду посмотреть ;) Я думаю на такое зрелище даже билеты можно продавать ;)
[user]Slider[/user], зачем продавать? Все бесплатно, и давно есть на ЮТ.   :-)
Вот напр. https://www.youtube.com/channel/UCGrIdqglGZ5QE8X8oPhanMA
На этот канал подписана куча мужиков, комменты доставляют :)
А вообще, завязывайте с мужским шовинизмом. Как известно, петух хорошо кукарекает, но яйца все-таки несёт курица.  :kidding:
_claw
Я вовсе не отказываю в возможности девушки быть тех. профессионалом, просто это настолько редко встречается, что кажется легче встретить медведя на улице города ;) А на ютубе все есть, даже медведи, не говоря о девушках ;)
rinka
у меня не рубма, с чего вы взяли? конечно, я такая тупая, дай, думаю, загляну на огонек к мальчишкам и спрошу че умное про аккумулятор, колторый можно купит на каждом углу...
У меня agait ec-02 есличо, и купить на него аккум невозможно.
rinka
37/2.5=15 вольт
не, краситься не буду ;-D
ок, последовательно соединить не проблема(и паяльником тоже), сложность в зарядке. получается, что если соединить их последовательно, то средние будут перезаряжаться ,а крайней недозаряжаться. как этого избежать? есть ли смысл расколупать до конца батарею и посмотреть на схему, которая там? Там 3 выхода - +,- и еще какой-то, вероятно, для отсечки зарядки.
Добавлено 13 Авг. 2017 в 12:19
shananin
Проще заряжать отдельным зарядным устройством. Попробуйте сначала подключить четыре элемента к пылесосу. Будет ли он работать без третьего контакта?
Slavemaster
[user]rinka[/user], расколупать нужно однозначно, только очень аккуратно, острыми предметами внутрь не давить.
Тогда можно будет понять что внутри за элементы и заменить их новыми, плату скорее всего можно будет оставить старую.
#17
[user]rinka[/user],  посмотрите акумы для роботов на баттерике, такого там вроде нет, но мне кажется можно подобрать аналогичное по габаритам/характеристикам. Мне кажется акум от румбы может подойти...
