Авиационный электродвигатель на СВЕРХПРОВОДНИКАХ?
Автор tmkt, 22 Июль 2017 в 19:46
tmkt
Вот, говорят в Жуковском сделали
и якобы там сверхпроводники  O_O это утка или желтушные СМИ придумали? насколько я знаю сверхпроводники по прежнему доступны только при сверхнизких температурах в лабораторных условиях  :pardon:
https://www.youtube.com/watch?v=OMQ6FLlGu0U
poraboloid
Цитата: tmkt от 22 Июль 2017 в 19:46насколько я знаю сверхпроводники по прежнему доступны только при сверхнизких температурах в лабораторных условиях  :pardon:
Если вдумчиво почитать описание экспериментов по сверхпроводникам то обнаруживается удивительная вещь.
Оказывается по сверпроводнику нельзя пускать мощность превышающую некоторое пороговое значение - он "выходит из режима сверхпроводимости" и сгорает.
То есть говоря прямо и без уловок - никакой сверпроводимости нет, есть просто активное охлаждение проводника криогенным способом, позволяющее быстро отводить тепло от катушек.
#2
Это же пока модель только. Теоретически, можно сделать обмотки на сверхпроводниках и охлаждать их жидким азотом - на большой высоте это делать, кстати, будет гораздо дешевле,чем на земле, а азот можно добывать прямо на ходу. Вопрос в том, окупится ли энергия, затраченная на производство жидкого азота, и лишний вес азота через повышенное КПД электромотора. А так-то ничего прорывного в этом нет, просто никто ещё не ставил подобные электродвигатели на летающие устройства.
СР-10, который там показывают, куда интереснее этих расплывчатых планов. Там ещё на днях будут показывать современную реинкарнацию Ан-2, вот это будет очень интересно.
Ну, это неправда. Сверхпроводимость таки есть, и если не превышать критический ток, то тепловыделение в сверхпроводнике нулевое. Если обеспечить идеальную теплоизоляцию, то такой сверхпроводник будет проводить ток без повышения температуры бесконечно долго, что невозможно для обычного проводника, чем его не охлаждай.
mr.Dream
А железо ротора как? Оно тоже при охлаждении теряет сопротивление току) так что эффективность может оказаться мнимой)
DEN
..там сверхпроводники  O_O это утка или желтушные СМИ придумали?
На данный момент это реальность, надеюсь эту тему будут развивать, для авиации это уже небольшой скачок в сторону гибридов.
Сейчас везде идут изыскания на тему сверхпроводников, фактически пророча новые nextGen электродвигатели, преимущества их как понимаю в высоком кпд уже при мощностях от 5% от номинала, не будет потерь на нагрев, а в номинале кпд близится в район 98%, надеюсь это так. Низкотемпературные сверхпроводники используют с жидким гелием, для них жидкий азот недостаточно низок по температуре(они не приобретают сверхсвойств), но гелия на этой планете мало, он не возобновляем и стал дороже и к нам уже идут "высокотемпературные" сверхпроводники (на данный момент ~2поколения), их преимущество в том, что что для их охлаждения хватит и жидкого азота, плотность тока для них до ~500А/мм2, низкотемпературных до 1500А/мм2, но это не точно, лично не замерял.
Кому надо на Кваншунь  :-D - тут есть
[user]mr.Dream[/user], а меня интересует, как они отделяют и герметизируют низкотемпературные/вакуумные зоны вращающегося двигателя, какие "не дубеющие" подшипники используют
on4ip
Что то мне подсказывает что под выскотемпературными проводниками подразумевается SIC электроника. А так все по классике.
В принципе, бывают моторы без железа в роторе, так называемые бессердечниковые (coreless).
Там просто катушка без сердечника, индуктивность мала поэтому обороты очень высокие.
В детских вертолётиках одноступенчатым редуктором снижают скорость вращения с десятков тысяч оборотов до тысяч, уже хватает.
Подшипники какие-нибудь типа керамических, они без смазки работают.
На картинке выше непонятный мотор, обмотки всё равно медные. Разве медь сверхпроводник?
DEN
[user]zap[/user], схема больше теоретическая, сверхпроводники "композитный" материал, медь вряд ли, данная картинка встречается с этим двигателем. Второе фото отсюда
Цуриков
 Как таким мотором управлять? Минимальный перекос на милливольт в фазе в нагрузке выдаст килоамперы :bw:
novice
#9
В скоростные (850-950 км/ч) пассажирские самолеты устанавливают двухконтурные двигатели. Можно примерно оценить механическую мощность необходимую для привода компрессора низкого давления. Для 1 кг тяги в виде от струи сжатого воздуха 200 м/с необходима мощность около 2 лс, а 300 м/с- 3 лс.
Для самолета СУ суперджет 100 с двумя двигателями по 8 тонн тяги необходимы электродвигатели общей мощностью более 32000 лс и общим весом вместе с инверторами не более 4 тонн. В полете требуемая мощность уменьшается но все равно достигает 10000 лс при скорости 850 км/ч.
on4ip
Странные цифры тобишь движки надо на 24 меговатта? Это нифига не просто с существующими плотностями мощности.
