avatar_Kapitan
Протирается камера - что делать?!
Автор Kapitan, 28 Июль 2017 в 09:26
Kapitan
Пришло письмо..
Доброго времени суток! Хочу у вас получить совет, я собрал пол года назад на обычном велике 2.5 кВт электровелосипед, и столкнулся с такой вот проблемой, устал менять камеры на велике, момент появляется дырочка, их хватает от 50-600 км это как повезет, но последнюю неделю хватает только на 50-100 км в шиномонтажке я стал чуть ли не постоянным клиентом, я уж задумался не внедрить ли на заказ под покрышку силикон, а то так и не каких денег не хватит, каждый день менять камеры, буду ждать совета, заранее благодарен! 😊
Что думаете братья? силикон.. %-)?!
spb-e
Столкнулся с похожей проблемой на моноколесе . замонался камеры менять  :facepalm:
Вчера очередной подарок да еще и на день рождения прямо с утра....ППШШШ... и не едит (с)  :-(
И как на зло без транспорта никуда , весь день бегал да на перекладных  :-(
Что только не делал и ставил двойную камеру и обод промотал изолентой (чтобы не было контакта с металлом.
Дурдом короче , сейчас заклеил просыпал все тальком (присыпкой) посмотрю что будет дальше.
А вообще пришел к выводу что просто камеры.....мно тонкие резина плолохо провулканизированна поэтому в процессе работы локальные прилипания и протирания. Нужно покупать более толстые камеры которые нормально работают, Ведь получается в процессе езды все равно камера между покрышкой трется .
9II-I82-78-78
Покрышку смотреть на наличие повреждений. У меня была подобная история, что камеры менял как перчатки, поменял покрышку и забыл. Камеры самые дешевые. Плюс давление повыше держать близ верхнего предела покрышки.
Torsus_SD
+1 на замену покрышки, плюс обсыпать внутри тальком ее
Да. подтверждаю.
Проблема не в камере, а в покрышке. Под замену её,.... однозначно!
ValeryT
где то в покрышке торчит тонюсенькая проволочка. или шип от акации. я такой подцепил в лесу как то. еще нашел потом.
Moto
Цитата: ValeryT от 28 Июль 2017 в 18:20где то в покрышке торчит тонюсенькая проволочка. или шип от акации. я такой подцепил в лесу как то. еще нашел потом.
... ещё шуруп бывает :)
Да не, мелкие проволчки, тем более шурупы - легко вычисляются.  ;-D
Достаточно зафиксировать положение покрышки (и соотв. камеры) при очередной вулканизации и тонкая (незаметная) проволка должна продырявить заплатку в том же месте. Чего, при проблемах, описанных выше, не происходит.
Покрышки состоят из корда, который изнашивается или был некачественным изначально. Именно он  (его деформации) при движении протирают камеру. Глазами (и руками) этого (как правило)  не видно. Просто если камера часто протирается (при целой покрышке)  и замена камеры не помогает, значит дело - в покрышке. Все просто.  :-)
И да, за давлением следить - обязательно.  :exactly:
Больше всего трет обычно когда покрыха колесит по ободу (с каждым оборотом понемногу, и с каждым торможением) , плохая накачка обычно способствует. Если прямой автомобильный сосок, то по нему видно что он торчит чуть в сторону (пытается держать камеру в то время как её тянет сдвинувщаяся покрыха ). Если хотите увидеть воочию, ставьте маркером метки на покрыхе и ободе. Лечится все старым советским способом, контакт покрыхи с ободом (борт) канифолим (я кисточкой спиртоканифольным флюсом мажу), что бы не скользило, а камеру и внутрянку покрыхи активно натираем тальком.
У меня была прикольная история со старой, облегченной покрышкой МТБ с тонюсинькими боковинами и грунтовым протектором. Корд из нейлона/кевлара. До этого стоял узкий 1,9"  полуслик. Решил заменить на широкую 2,25" для поездки по влажным грунтам.
Первый спуск обнаружил через 500 метров от дома.
Дырка была у основания соска. Решил, что плохо собрал колесо, поставил новую камеру, которая спустила опять через 500 метров.  %-)
По той же самой причине. После этого доперло, что причина в  новой (старой) покрышке. Обод у меня литой, с очень гладкими бортами. Видимо для жесткого полуслика было норм, а тряпочные борта фирменной МТБ люто скользят по стенкам обода.
Случайно была в наличии 3-я камера! и я ПЕШКОМ шел до дома около километра.
Спустило уже дома, на (квартирной) парковке.  ;-D
Отложил чудо-покрышку подальше, ну её нафиг,  эту облегченность.   :neg:
Серж Самокатный
А еще можно залить антипрокол hi-gear и забыть о проколах надолго. Но и да, давление держать повыше.
SportsMan
По моему опыту за 1500 км поменял уже две покрышки 200Х50 (8 дюймов).
Первый раз стоковая покрышка на mini4 стерлась внутри так что 80% корда вылезло, отсюда камера перетерлась об корд.
Второй раз поставил Trix так хотя бы и снаружи стерлась и внутри корд вылез тоже, опять же протерев камеру.
Давление старался держать 3,5. Сам вешу 85 кг и езжу больше на сиденье на задней части самоката.
Сейчас есть идея подбирать покрышку, которая держит побольше давление, так как скорее всего сильная накачка способствует отрыву корда с внутренней стороны.
