avatar_big17
Что будет в двухмоторной схеме на макс.скорости?
Автор big17, 03 Авг. 2017 в 13:10
big17
Допустим есть двухмоторная схема: один мотор вперед, другой назад (DD, BLDC). Но один из них слабее и медленнее (например, 500Вт и 30 км/ч), а другой мощнее и максималка у него выше (1000Вт и 50 км/ч).
Что будет происходить в слабом моторчике, если транспортное средство разгонится до скорости выше макс.скорости слабого моторчика за счет более мощного и скоростного? (например, до 45 км/ч)
av404
А моторы редукторные или ДД? Формулируй задачу грамотно
big17
ДД, BLDC
Но интересны все варианты...
Макс. скорость (любого мотора) в идеале=скорости ХХ.
С учетом разного рода сопротивления движению, максималка. как правило ниже ХХ на 10-15%, по прямой. без ветра.
Соотв. в вашем конкретном примере, если оба ДД, то передний будет слегка подтормаживать и мешать более мощному.
Как вариант, сдвигать угол в холлах, повышать противоЭДС (в мелком), чтобы оба работали, имели тягу на максималке....  :hello:
big17
Так... будет мешать.... Но за счет мощного (допустим мощный может это делать) - слабый будет крутиться на оборотах выше своей максималки.
hrpankov
#5
Мощний мотор будет работать в натяге, а маломощний на режиме близком к ХХ, или ХХ....  И независимо какови моторчики.  Вивод: маленький включаем только на подъеме, имхо...
quadlike
Медленный мотор можно на высокой скорости отключить, использовать для тяги на низах оба, а на скорости только быстрый
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
big17
Коллеги, вопрос не в том, что делать, чтобы избежать этой ситуации  :-)  - интересует именно поведение маленького мотора.
Ну в конце-концов не будет же он избыток энергии отдавать обратно в аккумулятор, верно!
Нет, не будет.
Вам надо озвучить обороты ХХ обеих моторов, чтобы была ясность.
big17
Почему не будет? Не юзом же он пойдет, правильно? Его мощный моторчик перетянет и раскрутит под свои обороты.
Точные ХХ не могу дать, я же теоретизирую  :pardon:
Цитата: big17 от 03 Авг. 2017 в 15:22
....Ну в конце-концов не будет же он избыток энергии отдавать обратно в аккумулятор, верно!
Как раз будет работать в режиме генератора.
Диоды в ключах выпрямят переменку и загонят в батарею.
Поэтому малоскоростной должен быть редукторник с фривилом, но в идеале иметь оба мотора с одинаковыми оборотами.
big17
Вобщем, у меня эти размышления по своему проекту (в подписи). Сейчас у меня сзади стоят 2+2 КВт моторчики. Их макс.скорость с текущей резиной - 76 км/ч на ХХ. Понятно, что 4 Квт вряд-ли разгонят мою машинку даже до 60 км/ч.
В мечтах (а может и в планах) - поставить еще два моторчика на передний привод. Но гораздо более мощные: например, 5+5 КВт. Понятно, что при заказе у производителя можно "заказать" максимальную скорость. Но что будет если купить уже готовые, с которыми скорость будет 100-110 км/ч на ХХ.
Отсюда и родился сабжевый вопрос.
User_GT16
Народ.... кто в курсе - стандартный бафанг 250 вт сколько максимум дает оборотов на статоре??? до редукции???
hrpankov
#13
Блаженни верующие в рекуперацию.  Ее просто не будет.  Ее будут гасить импулси с контроллера.   Рекуперация  возможна  если контроллер заблокирует свои драйвери.  А кто ему прикажет?
А може лутчше большой и маленький мотори соединить последовательно?  Но уже при напрежений  АКБ в полтора раза више?
av404
Ещё наводящий - контроллеры у движков разные, а ручка газа одна, так? И от тормозов сигналы запараллелены?
Это не вера, это теория подтвержденная практикой десятками пользователей директдрайвов, пытающихся разогнатся с горки выше холостых оборотов. Просиходит выпрямление переменки с мотора, и заряд батареи, никакие импульсы с контроллера при этом не нужны, это происходит даже если слаботочку на контроллере вырубить. Так шо бегом учить мат часть, что бы не писать ерунды.
big17
Именно так. Эл.тормоза нету.
Добавлено 04 Авг. 2017 в 08:26
BLDC нельзя последовательно соединять, нужен свой контроллер на каждый мотор.
hrpankov
#17
Гуру, изучать матчасть нужно всем и постоянно.   Я же на мнении что рекуперить можно только при блокировки драйверов.  "Вангую" что ето и есть режим  "рекуперация". :). Так что остаюсь на мнении что маленький движок будет прохлаждаться, а движок что бОльше потеть...  Ету ситуацию  закономерно получаем когда моторчики различаются параметрами более чем 20-25%...
Ето верно что BLDC нельзя последовательно соединять, но не меняет суть моего ответа.  По старинке думал о колекторниках, извиняюсь и каюсь  :(
