avatar_FRackk
контроллер инфенеон 12фет
Автор FRackk, 04 Авг. 2017 в 21:34
FRackk
подскажите ,контроллер инфенеон 12фет можно поставить с батареей 80 В 32Ач ? или он расчитан на номинальное напряжение до 72 В только?
TULSUNDUR
#1
а специализированную тему по инфинеонам Вам религия не позволяет прочитать?  :facepalm:
для понимания максимального напряжения контроллера необходимо знать на каких он транзисторах и конденсаторах.
Вам лень указать всю информацию? это не беда! тут для помощи таким как Вы - есть целый штат телепатов!!!
скоро они повозвращаются из отпусков, и уж они то быстро вместо Вас смогут всё написать.
подождите немного - примерно до нового годика...
DEN
[user]FRackk[/user], вам надо точнее указать, что это за батарея, обычно указывают среднее напряжение батареи и ее тип, конфигурацию: 22s10p к примеру.
Допустим, обычный li-ion в формате 18650 имеет среднее 3,7в, если сборка 22s, 22шт последовательно, значит батарея 81,4В. Чтоб понять переживет ли контроллер данную батарею, ищем напряжение полного заряда для данного элемента 18650 - 4,2в, напряжение батареи 22s в полном заряде будет 92,4в(напряжение на грани для 4110, для 3077 вообще недопустимо). Инфинеоны 12fet, есть на 4110 и есть на 3077 фетах(см. характеристики), первые заявлены max до 90в, вторые до 60в. Производитель закладывает небольшой запас, так феты IRFB4110 по даташиту сдюжут до 100в, конденсаторы до 100в, на практике всегда нужно иметь запас, чем меньше будет запас, тем выше вероятность отказа. Посмотрел синусный Инфенеон, там у продавца заявлено до 96в, но в любом случае это крайний-край.
[user]TULSUNDUR[/user], тему по инфинеонам с нуля осилит тот, кто Войну и Мир несколько раз любит перечитывать, проще поиском по ключевым словам выгрызать информацию.
