avatar_Capacitor
Аккумуляторы Li-ion. Lifepo4, LTO (Москва)
Автор Capacitor, 07 Авг. 2017 в 02:30
Capacitor
Цитата: Garpun от 25 Авг. 2017 в 23:34
BMS для Li-Ion аккумуляторов: 14 ячеек 48в 60А - 2500р. Какие размеры платы. И фото пожалуйста.
Только вчера ее ставил :-) Размеры кажется 90х95мм, в толщину около 9мм. Фото чуть позже вышлю в личку
Продаю все типы аккумуляторов, Москва
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48661.msg1146792#msg1146792
ligen
Цитата: Capacitor от 07 Авг. 2017 в 02:301. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
Заказ получил, качеством доволен. Capacitor, спасибо!
Lloewer
Смотрю вот на это объявление https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/akkumulyatory_li-ion_26100_5500mah_eksklyuziv_1123771007
Его нет на первой страничке, но у меня вопрос в другом. Посадочные габариты под батарею на велике 80х110 - это просвет, то есть если упаковывать в холдер и хотя бы термоусадку - не вылезут эти сотки за габариты? Хочу заказать батарею на них. Или что можно вместить максимальной емкости в такие габариты при полной длине 550мм ?
Capacitor
Если делать точечную сварку нужно будет учитывать что толщина может увеличится на 0.4-1мм (в зависимости от используемой ленты. Есть 0.2 и 0.3). Затем необходимо нужно будет усадить все это дело в усадку и это опять же увеличит толщину. Я обычно сборки всегда изолирую специальным высокотемпературным (150гр) материалом - композит бумаги и полипропилена. Очень хорошо работает на сдавливание. Если делать 2 слоя его можно сравнить со стеклотекстолитом, только она более гибкая и можно резать спокойно ножницами.
И да, эти аккумуляторы есть во втором посте ветки
И второе: (надеюсь он прочтет) товарищ solery13 пишет мне в личку, но ответить я ему не могу, выдает ошибку
ЦитироватьСообщение не может быть отправлено пользователю 'solery13', так как его ящик переполнен!
Заранее хочу ответить - есть то что вам нужно. Может быть я не могу отправить сообщение потому что у него нету сообщений на форуме?
Lloewer
[/quote]
[/quote]
Я видел, но цена и параметры различаются, вот я и засомневался...
ЗЫ.напишу в личку
Capacitor
Спасибо, исправил.
Дело в том что на лавку на авито ведет другой человек, что то не поняли видимо когда выкладывали. В любом случаи параметры на фото.
td-sol
Добрый день нависал в личку заказ.
gera_serg
Цитата: Capacitor от 07 Сен. 2017 в 00:40
Спасибо, исправил.
На сборках 4S 14.8V Hitachi сможете сделать 48v батарейку?
Capacitor
Конечно можно!
Более того, у нас сейчас заказ на 20 (изначально планировалось 19) сборок таких последовательно (296в)
К чему я все это? А к тому, что 1 знакомый увидев эту батарею захотел купить именно 3 аккумулятора что бы заводить тачку, мы разломали сборку (кстати делать этого не стоит, если не жалко усадку аккумулуяторов) и у нас остался 1 свободная ячейка.
Мы решили ее вскрыть предварительно обезвредив ее (что бы она не взорвалась и не загорелась пока мы ее разбирали)
Sergey62
 Здравствуйте. Купили знакомому электровелосипед KJING в магазине Cold Roses Stor.Батарея 48В 8Ач.
Дисплей показывал полный заряд,хватало на 3 км и сразу гас дисплей.При зарядке за 30 минут показывал полную батарею и зарядка выключалась,и опять на 3 км.Вскрыли батарею,у одного аккумулятора была повреждена изоляция, он замыкал на общую дорожку.
Взяли от фонарика и заменили,ни чего не изменилось.Если дело в батарее,Вы можете отремонтировать.
Capacitor
Serggrey
Ищу готовые сборки из лифера на 4-6 Ah, 12,8-14,4В.
пакеты, призма.
Нет таких? А в защищенном корпусе?
Capacitor
Saymon92
12. аккумуляторы 18650 токовые 2200мач и обычные 2500мач
аккумуляторы производства Lichen
Интересны обычные 2500мач 6 шт элементы, каков у них разброс сопротивления и емкости в партии? Под сборку 3S2P в батарею ноутбука, есть ли возможность у Вас их сразу сварить или наварить никелевые лепестки, на сколько эти варианты увеличат стоимость? Куда территориально в Москве, если что, можно придти заплатить, забрать?
Servantus
Призмы защищенные пластиковым прочным корпусом, 15 ач. есть в наличии? нужно 16шт. сколько циклов они ходят? перемычки в комплект входят?
ingenegra
Приветствую. Ваши аккумуляторы lifepo4 A123 Systems ANR26650M1A точно весят 72грамма? А то в описании тип акка ANR26650M1A , маркировка на батарее ANR26650M1В , и вес должен быть у банок с маркировкой М1B 76 грамм, а у Вас указан вес 72грамма для банок М1А
dbnzq
#52
Просьба помочь специалистов и знающих людей так как сам мало что понимаю сам.
Купил кореточный мотор бафанг 48 в 750 ватт нужен аккумулятор для не спешных прогулок . Иногда накатываю по 50 километров но возраст уже 57 лет тяжко . Я не хочу lion как-то страшно становится после просмотра видео о взрыве аккумулятора. Так вот в чем просьба хочу lifepo4 полегче и по мощнее чтобы хватало километров на 80 с педалями скотость до 30км в час и самое главное это качество аккумулятора. Собрать аккумулятор могу сам так как соображаю что делать . А вот из каких элементов не знаю выбор большой а понимания нет из каких элементов за ранее спасибо
_LEXX_
[user]dbnzq[/user],  ну если полегче и помощнее тогда только пакеты на 20A , со сборкой только придётся поморочиться
