avatar_Capacitor
Аккумуляторы Li-ion. Lifepo4, LTO (Москва)
Автор Capacitor, 07 Авг. 2017 в 02:30
EGOR55
Здравствуйте,Призмы защищенные пластиковым прочным корпусом, 100ач есть? Забрал бы 8штук.
Capacitor
#73
Только недавно пришла новая партия 20шт,  все проверил, каждый по сопротивлению одинаковый.
Отписал в лс
Продаю все типы аккумуляторов, Москва
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48661.msg1146792#msg1146792
Loid08
Здравствуйте! Я не спец, поэтому. если коряво, просьба поправить. Мне нужен аккум (конечно с BMC и зарядным) из элементов LiFePO4 для мотор-колеса мощностью 500 Вт. Напряжение должно быть 48 В, зарядов/разрядов не менее 2000 в условиях эксплуатации Крыма: -20 +60;  имеющийся контроллер: <48V22A block-wave controller>. Один из размеров (прямоугольника) должен не превышать 80 мм (чем меньше, тем лучше)), т.к. аккум крепится под сидушкой инвалидной коляски, а с бОльшим размером аккума будет напряженка с его установкой. Т.к. аккум будет под сидушкой, а контроллер с МК на пристегиваемом велоприводе, просьба будет оснастить вывод аккума коннектором (типа папа-мама) с рабочими токами не менее 30 А. Скоко будет стоить цей агрегат?
pal_al
Нужна BMS 20s, подробности и свой моб. отписал в личку.
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
programmer001
А что за 32650 сейчас есть? Подробнее бы.
Интересуют 100шт 32650 lifepo4 5ah вместе с болтами и холдерами
+ 3 BMS под 16s2p, два блок питания на 2-3А.
Или 26650, сам сварить не смогу - надо со сборкой 3-х аккумуляторов 16s3p + BMS, два блок питания на 2-3А
вагонный
Тоже присоединяюсь, есть в наличии 32650 lifepo4 5ah под винты 32шт 16s2p и bms  для них ?
MGray
[user]Capacitor[/user], Добрый день интересуют пакеты 20А как приобрести киньте какие нибудь координаты для связи.
Galileo
Синие призмы 100Ah есть ещё? 18 штук интересует, и какая емкость примерно осталась в них?
Kramalex
1. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
есть варианты под сварку и под винтовой крепеж
Номинальное напряжение: 3.2V
Номинальная емкость: 5000mAh
Сопротивление батареи: 6мОм
Типовой ток разряда: 5C
Максимальный ток разряда: 10C
Ток заряда: до 1C
Диапазон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
Эксплуатационная температура: -20 + 60 .
Типоразмер: 32650
Масса элемента: 140г
Цена:
1 - 10шт -300р
Интересует дата производства и как скоро сможете отправить.
nesev
#81
Цитата: Capacitor от 07 Авг. 2017 в 02:301. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
Ток заряда: до 1C
Типоразмер: 32650
Цена:
1 - 10шт -300р
10-50шт - 270р
50-100шт - 260р
от 100шт - 250р
Приветствую,  нужно 96 штук под винтовой крепёж. Есть в наличии ? как купить ?
PS хотелось бы по 250р.  ибо почти 100 штук :-) как  то глупо покупать 96 за цену 100 штук :-)  Если цена принципиальна :-) , тогда 100штук.
Передумал, лучше всётаки 100 штук, пусть на всякий пожарный лежат в шкафу, на таком количестве уже накапливается шанс отказа, пусть будет 4 запасных.
Итак, как купить ?
Во имя Ктулху, Именем моим...
nesev
Господа, а Автор в этом году вообще кому нибудь отвечал ? Или может у старых клиентов остались контакты :-) ? Нельзя его призвать в тему ? :-D
MGray
Тоже интересует данный вопрос, написано что макс до 15го числа уже 26е. :bn:
balahonow
WellDoneGeneral
Capacitor
некоторое время отсутствовал на форуме, тема актуальна - ассортимент существенно расширен, в первом посту актуальный список по аккумулятором, позднее займусь выкладыванием более редких позиций и аксессуаров.
СергейНикула
Судя по фотографиям, данный продавец есть на авито, я у него покупал 4 призматика на LIFEPO 4, по 20 Ah, продал из 3 один только был не вздутый, ёмкость 2 аккума держат очень хорошо, два чуть похуже, но я сейчас их раскачиваю, то есть разряжаю каждый элемент и заряжаю, что бы отбалансировать и подключить БМС. Закончу отпишусь.
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
ЧП
Здравствуйте! Интересуют позиции 16 ,20 ,22 ,26 Li-ion элементы новые или Б/у. Наличие?Дата производства? При каком токе отдают номинальную емкость? Какая химия?
LiFePo4 позиции 2, 4.элементы новые или Б/у. Наличие?Дата производства? При каком токе отдают номинальную емкость? Сопротивление?
Как производится оплата?Гарантии по доставке и соответствию
Lebensgefahr
Добрый день, написал Вам в ЛС. Ответьте, пожалуйста, по возможности или лучше позвонить?
