Подскажите ... веломобиль + мотор my6812 24В 120Вт
Автор wds, 08 Авг. 2017 в 17:44
wds
[user]Dimy4[/user],
на первое время плавный старт подойдет ему?
где на али можно взять контролер?
Dimy4
На какую-то часть ресурса его, возможно, не до конца стёртых щёток - наверняка, но я сам такой штукой не пользовался - контроллеров коробка, ни к чему было.
Вопрос - насколько он плавный, они ж, вроде, просто двухступенчато подают напругу, это лучше, чем "тумблер", то тоже - протез обычной ручки газа.
Подголовник крепкий ребёнку сделайте на всякий.
И подумайте - стоит морочить все эти плавные пуски, если потеряв спустя какое-то время всё равно на машинке будет стоять обычный контр?
Срезайте углы - экономьте время, деньги и нервы.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
wds
закажу мотор... в понедельник приедет рама...  буду крутить.
пока спасиб
Alex_mac
у меня есть моторчик от самоката
24 в 350 ватт.
он правда под ремень.
wds
24 в 350 ватт.
В Украине?
Alex_mac
wds
Цитата: Alex_mac от 13 Авг. 2017 в 23:05
сори. в дефолт сити.
по чем у вас? у нас больше и только с расборок, продавец незнает даже как щетки глянуть
wds
сделка сорвалась, то ли продавец кидала то ли мотора нет...
а что скажете по поводу шуруповерта? 14.4в  есть, лежит без акумулятора[user]Alex_mac[/user],
Добавлено 14 Авг. 2017 в 21:40
[user]Dimy4[/user],
Alex_mac
вот 100 ваттный недавно перекладывал от Разора.
оно вроде даже меня (100 кг) пыталось возить на самокате.
от шурупчика по идее надо бы два ставить- на раздую сторону приводной оси.
тогда будет хорошо тащить. но наката не будет. да и жужжать будет хорошо.
у вас на самом деле задачка- как заставить это ездить без дифференциала. это будет непросто.
ну либо два дрыгателя (как минимум). два по 100 будет слегка нормально на первое время.
одно приводное колесо это будет плохо - будет скользить.
контроллер коллекторному двигателю наверное и не нужен. пойдет плавный пуск. он сможет регулировать скорость. а более и не надо.
редукторы у меня с моторами были от пластиковых машинок- там вроде ватт на 50- 75 с пластиковым редуктором кучками продаются. у меня детеныш откатался на подобных же колесах. даже вдвоем с подружкой (50 кг).
wds
малому 3.5года
думаю сразу ставить вместо педалей.
шуруповерт б/у без акумулятора  у нас 3.5$-4$, бош макита и др.  возят с Польщи,Германии  на вид даже ничего
wds
#28
подскажите как рассчитать звездочки, сзади звездочка на 12 зубьев,  на сколько ставить спереди? привод шуруповерт +цепь
видел на форуме формулу, немогу найти. спасибо
mr.Dream
формулу чего?
v=rpm*n1/n2*pi*d*0,06
rpm - скорость на ведущем валу, об/мин
v - скорость, км/ч
n1 - к-во зубьев ведомой звезды
n2 - ведущей
d - диаметр колеса, м
учтите, что редуктор шуруповерта рассчитан только на осевую нагрузку.  От осевой консольной - вывернет его на фиг)
wds
[user]mr.Dream[/user],
Типа того, формула
А ""pi"" что такое?
mr.Dream
Цитата: wds от 16 Авг. 2017 в 20:51
А ""pi"" что такое?
чило "пи" :) отношение длины окружности к её диаметру
полный "пи"
3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
wds
[user]mr.Dream[/user],  колеса стандарт  как на фото выше, кажысь 3.50/4 rp2
Завтра точно замеряю.
Если так то Нада звёздочка на 21 зуб. Шуруповерт на максимум 550об.
wds
#33
Так подойдёт?
wds
Первая проблема, хрустят колеса... Подшипники
Alex_mac
я б в таких конструкциях лисапедов звездочки на колеса сразу лепил. проще намного.
