avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
electriq
Цитата: semushin от 19 Июнь 2018 в 13:52Дорого?
Причем здесь дорого-дешево!
После перемычки что-то погореть может, думаете китайцы такие дебилы и не догадались перемычку поставить вместо предохранителя?!
Плюс если через эту перемычку еще и LED на фаре питается, то 0603 как рекомендуют в базе знаний это вообще не вариант!  будет греться и сгорят дорожки на плате.
semushin
Предлагайте свой вариант. Перемычку?
electriq
#2810
Цитата: semushin от 19 Июнь 2018 в 14:17Перемычку?
Если по схеме там нужен fuse, то его и ставить, только мощность надо учесть. А для этого нужна схема или понимание что через этот fuse питается? если и фара тоже, то не меньше чем на 1А номинал
PS мощность резистора 0603 порядка 0.1W, можете сами посчитать какой максимальный ток через него пройдет без существенного нагрева
thurchik
привет. как визуально быстро понять рестайловый ли ес2 или нет? кроме наклейки на деку.
в рестайловом она бугристая, вроде?
рейстайл не подразумевает избавление от болячек типа люфта заднего колеса же?
axe_ll
Обсуждалось уже не раз в теме.
Резиновая накладка в виде полумесяца на заднем крыле, резинки в механизме складывания с фиксирующими болтами ну и резинка деки.
Это самые явные.
Добавлено 19 Июнь 2018 в 15:36
Читаю каждый день ветку с рассказами как у того или инного пилота ES2/ES4 что-то глючит или тарахтит...думаю у меня вроде все хорошо.
Думал может повезло?
А хрен!
Пробег 256км и вчера болты рулевой колонки передние раскрутились и курок газа начал западать, хотя резинка ручки в него не упирается.
Хлипкие они конечно.
Думал может силиконом туда залить?
Кто как побеждал это?
К кривому рулю и тарахтящему заднему крылу на мелких кочках уже привык )
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
NineBot_Алексей
ставил кто заднее колесо чтобы накачивалось?
axe_ll
А какой смысл?
Лучше бы переднее.
Задняя подвеска вполне нормально отрабатывает.
Surf_el
слышали бы вас сяокатчики, мечтающие о литой резине
axe_ll
Это да.
Я тут на днях менял камеру в заднем колесе своего ES Board, так там пол самоката разобрать нужно, чтобы снять колесо и поменять камеру.
Вот его точно бы на литую поменял, а передние легко менять )
nicomunet123
Цитата: Pailot от 19 Июнь 2018 в 13:56
Не нашёл в базе данных.
ЕС1, пробег 100+ км.
Самокат включается, конектится с телефоном, при начале движения, полностью отрубается. В разных режимах через резное время, в красном, практически сразу.
На кнопку включения, не реагирует, через сутки, как новенький и опять сначала.
Был случай за бугром, там что-то по гарантии делали.
Я предполагаю, что какая-то фигня с BMS или/и контроллером, но лучше в гарантийный ремонт обратиться.
Ну или обновить прошивку попробовать
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Kinik
Цитата: axe_ll от 19 Июнь 2018 в 15:33Пробег 256км и вчера болты рулевой колонки передние раскрутились и курок газа начал западать, хотя резинка ручки в него не упирается.
Была такая проблема и у газа, и у тормоза, видимо пыль попадает, ослабил болты, поболтал курок, затянул обратно, 150 км как проблемы нет.
По поводу смазки не уверен, может сильнее пыль собирать, чем на сухую.
Истинно мудрый человек, находится в непрестанно хорошем расположении духа.
axe_ll
Ну да, я так и подумал.
Тоже ослабил
ЛехаСевер
Господа, товарищи..кто менял светодиод на 1 ваттный.. подскажите плиз  какой и где брали. Вчера накрылся и мой свет..  не шарю в электросхемах, а самокат брал через интернет, то заморачиватся  с отправкой  самоката по гарантии нет желания, а сам лезть с паяльником как рекомендуют не рискну ..
Surf_el
[user]ЛехаСевер[/user], так диод поменять посложнее будет, чем перепаять предохранитель
ЛехаСевер
Цитата: Surf_el от 21 Июнь 2018 в 23:56, так диод поменять посложнее будет, чем перепаять предохранитель
Думал от какого нить фонарика можно с уже припаяными проводками,  ток прикрутить к старым.. Мыслю все по старинке)  аля 80-е))
electriq
Цитата: Surf_el от 21 Июнь 2018 в 23:56перепаять предохранитель
еще было бы понимание на что его менять...
nicomunet123
[user]electriq[/user], в идеале на такой же предохранитель. Но можно на перемычку, или кусок тонкой проволоки.
Мне кажется, что лучше заменить на самовосстанавливающийся, как и был, но больше номиналом
electriq
Цитата: nicomunet123 от 22 Июнь 2018 в 18:53в идеале на такой же предохранитель.
да, но номинал в стоке неизвестен, если через этот же предохранитель питается еще и фара, то не меньше чем на 1А видимо
перемычка это всегда плохо, как и говорил выше китайцы не просто так поставили fuse
