avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Valery K
Цитата: Keksus от 30 Март 2023 в 18:40Ну исходя из не совсем полной картины, которую Вы написали смотреть нужно разъёмы, начиная с силового.
Все разъемы проверены. Что может накрытся? На него какая-то диагностика в природе существует? Как на ошибки проверить?
Антон739
Коллеги, всем добрый день! Нужен совет бывалых. Где в России заказать мощную батарею на суррон. Чтобы не сильно выше стоковой, но 60 в и больше 50 А.ч И вес в районе16 кг. Заказал FD530, жду доставку. Вот нужен под него соответствующий аккум. Немного изучил рынок: E-max - цена не устраивает.
Нашел еще вот здесь, например:
https://surronrussia.ru/tuning/tproduct/523835090-162453484931-akkumulyator-povishennoi-moschnosti-60v
но кто и на чем собирает эти аккумуляторы - не понятно. Может есть какой-то простой способ проверить качество таких акб при помощи тестера или еще как перед покупкой? Или посоветуете конторы надежные, чтобы до 100 тысяч батарея вышла ?
На Али экспрессе все аккумуляторы на сурик стоят вообще невменяемых денег. Есть на Алибаба акуммы от фирмы LiTech. И параметры вроде не плохие 60 в 53 а, но не понятно, как платить и доставляет ли сейчас алибаба в Россию ? Кто-нибудь имеет свежий опыт покупки там аккумуляторов. Цена с доставкой получается около 1200 долларов, но там все как-то не понятно...
Конечно руки чешутся самому собрать. Но не уверен в своих силах. Особенно по части пайки ячеек. Мне, на мой любительский взгляд, больше нравятся кирпичи с клеммами с резьбой и соединительными пластинами. Долго шерстил алиэкспресс, но так и не нашел модель таких призматиков под свои размеры и задачи. Может кто подскажет, кто собирал на призматиках?
И последний вариант, вопрос точнее: может существуют элементы качественные (Сони или Панасоник) которые влезут в корпус стандартной батареи, но дадут больший ток? Чтобы с корпусом не заморачиваться...Или чудес не бывает?
bashow
#1712
В Краснодаре, собираем из 21700 60v-60ah/70ah ток отдачи 200a, в нерж. корпусе.
Keksus
Для начала нужно локализовать неисправность, т.е. определиться, что именно отрубается батарея или контроллер, исходя уже из этого и действовать.
Valery K
#1714
Цитата: Keksus от 02 Апр. 2023 в 09:01Для начала нужно локализовать неисправность, т.е. определиться, что именно отрубается батарея или контроллер, исходя уже из этого и действовать.
Это я понимаю, но у меня нет знакомых у кого есть суррон поэтому метод подмены деталей тут не сработает((  И самое фиговое то, что неисправность плавающая поэтому надо на ошибки проверять, но боюсь с сурроном такой возможности в принципе нет.
А батарею как-то можно проверить?
Keksus
[user]Valery K[/user], достаточно мультиметром в режиме вольтметра посмотреть есть ли напряжение с батареи, если присутствует - убедится, что контроллер включён - также вольтметром смотреть есть ли питание на ручку газа, датчики холла в моторе, затем убедится в работе концевиков тормозных ручек, вообщем примерно логика такая.
Valery K
Понял, спасибо, буду смотреть. Датчики холла-это мотор надо вскрывать?
Самое неприятное, что все при проверке может быть хорошо, но в любой момент опять может возникнуть, мотор и сейчас крутит бодро, правда на стуле, без нагрузки.
Да, ручка газа у меня от тросика, механическая, если это имеет какое-значение
Keksus
Цитата: Valery K от 02 Апр. 2023 в 10:50Датчики холла-это мотор надо вскрывать?
Необязательно, там разъём есть.
Цитата: Valery K от 02 Апр. 2023 в 10:50ручка газа у меня от тросика, механическая
Привод тросика подсоединён к датчику
Цитата: Valery K от 02 Апр. 2023 в 10:50все при проверке может быть хорошо
Нужно смотреть именно когда всё нехорошо.
Антон739
Цитата: bashow от 02 Апр. 2023 в 06:57В Краснодаре, собираем из 21700 60v-60ah/70ah(90/110k ₽) ток отдачи 200a, в стальном корпусе.
А фото есть? В стандартный отсек влезает? Кто-то уже эксплуатирует, отзывы есть?
И еще пара вопросов: стандартной зарядкой можно заряжать (разъем, время зарядки) Сколько весят?
Valery K
Цитата: Keksus от 02 Апр. 2023 в 11:59Необязательно, там разъём есть.
Я, увы, в электрике ни бельмеса, раз'ем вижу, а что с ним делать, как проверить?
Keksus
Цитата: Valery K от 02 Апр. 2023 в 12:48в электрике ни бельмеса
В таком случае или осваивать, читая форум или искать того кто отремонтирует.
Valery K
Цитата: Keksus от 02 Апр. 2023 в 13:35или искать того кто отремонтирует
Возметесь? )
Keksus
Цитата: Valery K от 02 Апр. 2023 в 15:18
Возметесь? )
Далековато я от Вас. На форуме есть раздел "Есть работа? Есть работа!" разместите там объявление.
Marrader
Я собирал на 50Ач CATL призматиках 145*128*27 мм. Брал на алибабе, но сейчас они и на алиэкспресе есть. Корпус пришлось  свой делать. Убрал все пластмастки из ниши аккумулятора и влезло без пиления рамы. Получилось чуть выше. Закрылось родной крышкой, но пришлось удлиннить скобу. По цене вышло до 50к.
REVN!MVTOЯ
Всем привет!
Кто-нибудь собирал батарейку на пакетах Lifepo4 ? Где найти такие хорошие пакеты?
Я раньше не встречал этой химии на пакетах
Valery K
Нужна схема проводки. В интернете нашел только на городскую версию, с поворотниками, она другая. Может кто ссылкой поделится?
Bobius
Valery K
