Электромобиль для дочки
Автор Daf.dof, 20 Сен. 2010 в 17:08
Daf.dof
Здравствуйте Уважаемые !
за основу был взят детский педальный автомобильчик. После того как на нем сломался педальный привод, мысли о его переделке на электротягу стали обретать реальные очертания. Привод на заднее правое колесо. Двигатель от вентилятора Ваз, редукция 1 к 14, скорость примерно 6км/ч с ребенком 30кг. Контроллер от аккумуляторной дрели на 18Вольт, транзистор посажен на радиатор от компа с вентилятором, вентилятор не подключен, поскольку транзистор сильно не греется. Аккумулятор на 12В 17АЧ от убитого УПСА . Контроль напряжения по прибору от ВАЗ 2104.
Общие впечатления от автомобильчика: дочке нравиться, правда хочет чтоб была крыша и двери, а ещё второе сиденье - возить старшую сестру. На мой взгляд надо мотор помощнее, ватт на 200, ну и сделать его более симпатичным.
В планах поставить тормоза, форсировать или заменить мотор, оснастить светотехникой, сделать нормальную приборную панель с ключем зажигания, в общем все как у взрослого автомобиля, ну и крышу с дверьми, если получится. Хотя это уже будет наверное другой автомобиль.
aleks17121960
Фанерная рама-класс!!!Идеальное решение!Вообще всё рационально,за конструкцию +1! :ay:
sykt
Еще вид спереди на переднюю подвеску.
Конструкция хорошая для детского мобильчика.
Вижу звездочки от ГРМ, а другой комплект звездочек от чего.
Daf.dof
Шестерни от бензинового модельного вертолета Раптор. Малая -стальная, большая пластик. Вертолет с винтом более метра в диаметре, я думаю держать будет. Были сложности с центровкой большой шестерни на оси, зубья там мелкие, нужна большая точность при совмещении с маленькой. Поэтому эти шестерни я более использовать не буду.
Вообще, подбор шестерен для меня неразрешенная проблема, в автомагазинах подобрал только от ГРМ Ваза, но там передаточное 1 к 2, а нужно хотя-бы 1 к 4. Радует их цена - 170руб/комплект (Москва). Венец от стартера не проходит по габаритам, даже Оковский. Если есть какие нибудь мысли, делитесь.
Daf.dof
На фото этого не видно, фанера это пол, рама там трубчатая. Фото ещё буду выкладывать.
За похвалу отдельное спасибо.
ReSharVladimir
Можно попробовать шестерни от электроинструмента. Мощности и обороты на первой ступени редуктора подобного электромобиля сравнимы по величине, шестерни должны выдержать.
http://elsamokat.narod.ru/
sykt
Альтернатива - цепные передачи. Можно подобрать звездочки от 11 зубьев до 44 и даже 52. Шаг 12.5 мм очень ходовой - Восход, Муравей, Минс.
Юрген
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Daf.dof
У сетевых дрелей малая шестерня проточена на валу якоря электродвигателя, использовать затруднительно. Другого не разбирал, будет возможность зайду в мастерскую посмотрю, что ещё можно использовать.
Daf.dof
Ещё по поводу форсажа, если организовать схему питания двигателя вентилятора ВАЗ на 24В сгорит или нет ? Кто-нибудь пробовал? Естественно ему будет сделана принудительная вентиляция.
ReSharVladimir
У меня где-то валяется комплект шестерен, по-моему, от болгарки. (Точно не знаю от чего, но приобретал их на рынке в палатке где продавались зап.части к электроинструменту.) Они конические, отношение 35/13 = ок.2,69. Помню, что у продавца было несколько комплектных пар отдельных прямых и конических шестеренок под оси диаметром 8...12мм.
ReSharVladimir
Я пробовал разгонять 90W автомобильные движки с принудительной продувкой воздухом, но до 18V. Работают. Насчет ВАЗовского - не подскажу: пробовать надо. Попробуйте у Бессонова (БАЯ-1) спросить, возможно, у него такой опыт есть.
sykt
Для вентилятора можно, но не надолго. В тяговом режиме нет. Он вообще на тягу не расчитан. Такое применение уже экстремально для него.
Дядя Витя
На машинку приятно посмотреть, автору респект! Но один совет: ОБЯЗАТЕЛЬНО спрячьте шестерни в защитный кожух! Дети очень подвижны и любопытны, особенно пацаны (хотя у Вас и дочка- но ведь наверняка же соседские мальчишки попросят покататься! :)), а сунув ногу или руку в блок шестерен, можно получить серьёзную травму! Насчёт двигателя: а стОит ли форсировать именно этот, заморачиваться с принудительной вентиляцией и т.д.? По- моему, проще найти похожий, но с ГРУЗОВИКА- он будет мощнее и, возможно, изначально будет 24- вольтовым- такое напряжение имеет электросеть большинства современных тяжёлых грузовиков. Для данного же мотора 24В- всё-таки напряжение запредельное. Долго не проживёт. Эти моторчики и в штатных-то режимах прилично греются и, бывает, даже сгорают, а моторы стеклоочистителей даже имеют предохранительное тепловое реле, которое частенько срабатывает, например, при работе "дворников" "насухую".
Daf.dof
Выложил фотографии передней подвески. Здесь все заводское, я ничего не менял. Заодно и "задний мост".
Daf.dof
Выходные прошли не зря. Сделал машинке светодиодную оптику и переднюю панель - торпедо. В качестве фар были взяты два светодиодных фонаря по 12 светодиодов. Результат превзошел все самые лучшие ожидания. Свет мощный, внешний вид самих диодов в отражателе просто класс, в общем, дети в восторге. Вечером катались вокруг дач по проселочной дороге, встречная машина в недоумении притормозила. Замерил ток потребления - 0,25А при 12В, экономия! Единственно, не успел подсоединить "ключ зажигания" и спрятать провода в распределительную коробку.
Daf.dof
Мальчишки конечно проявляют любопытство, но я их пока гоняю. Открытые шестерни, это безусловно не правильно и опасность. Делал все будучи не уверен в конечном положительном результате, многое конечно не продумывалось и не учитывалось, бюджет минимальный.
Теперь заднюю часть буду переделывать, привод помощнее ну и подвеску для мягкости. С мотором не определился, на 24В от грузовика ничего не нашел даже на сайте Калужского завода, киньте, если есть ссылка. Вообще 24В, 200-350Вт было бы идеально.
Daf.dof
Кто-нибудь пользовался подобной вещью? Гайковерт портативный ударный, питание 12В от гнезда прикуривателя, максимальный ток 15А, мощность 175Вт, максимальный крутящий момент 35кгм.
Я спрашиваю не предмет использования в детском электротранспорте. Судя по мощности и назначению редуктор там должен быть металлический. Смущает передача момента импульсами (можно ли обеспечить постоянный крутящий момент) и ничего не сказано про обороты.
