avatar_Seversk1
Самокат Joyor Koon S5S. 48В, 500Ватт, 13 Ач. 10".
Автор Seversk1, 27 Авг. 2017 в 09:23
Seversk1
Други, в интер-магазине Питера увидел такого зверя.
Порадовал характеристиками.
Аналогов подобных не припомню, может кто знает что про этот самокат?
Не реклама! Просто перетаскивать сюда фотки - долго и неэффективно.
Внизу по ссылке табличка с характеристиками.
(Ссылка удалена)
Временный пешеход.
GiroMen
Где ж он внедорожный?обычный самокат
Es4
G2 pro
Seversk1
Он на 90% соответствует моим хотелкам по самокату - вес, 10", мощность, скорость и пробег.
Только амортизации нет. Но это не беда с таким размером колёс.
Временный пешеход.
GiroMen
[user]Seversk1[/user], передняя подвеска расположена в рулевой стойке, а задняя, пружинная, спрятана в деку
Это с сайта
Es4
G2 pro
Seversk1
У них фотки 2-х самокатов.
С оранжевой пружиной спереди, и без нее.
Тот, где указаны размеры, думаю, передней амортизации нет.
Аналогично с задней - на фото без оранжевой пружины сзади подвески нет.
Временный пешеход.
mobillko
Приобрёл себе ради амортизации (ранее пользовался другим, без амортизации). Заявлено 35км/ч, едет 17км/ч,с горки 20км/ч, я вешу 76 кг, дальность хода полностью не знаю, не рисковал заряжал каждый день, но на 5 км точно хватает. Передняя подвеска любые кочки отрабатывает прекрасно, но  не на сильно накаченном колесе. А вот заднее колесо практически не амортизирует, попадающиеся камушки на асфальте, очень потряхивают, стараюсь вес переносить на переднее колесо.
Хочу попробовать разобрать, посмотреть что можно сделать со скоростью. Кстати, мой предыдущий самокат, в любую горку въезжает, а этот только с разгона, а так мало в какую.
inwin
[user]mobillko[/user], 17 км/ч это мало, должен ехать 45 км/ч, а на холостых выдавать 55 км/ч. у вас сколько на холостых оборотах выдает на полностью заряженном устройстве?
можете фото снизу сделать, где расположена задняя подвеска?
alextim62
Я тоже уверен, что с такими характеристиками самокат не может ехать только 17км/ч. В описании указано, что у него три (ТРИ) передачи или скорости. Вы их пробовали переключать?!
RHINO, 36V 20AH LiFePo4, 3-x скор. 50 км/ч. Скутер SUNRA, 52V 30AH, 45 км/ч. Китайский складной велик 36V 10AH
Бензиновая инжекторная коптилка HONDA SUPER CUB
Катаюсь без фанатизма круглый год.
Timi
#8
Купил себе как раз такой аппарат.  Называется модель "Joyor Coon Y5S" Отъездил на нём уже два месяца. Реальные характеристики примерно такие : вес самоката с седлом около 20 кг, без седла 18,5., мотор-колесо на 500W, ёмкость аккумулятора 13Ач. Кстати , производитель утверждает, что пробег будет на таком акумме 60 км, так вот это неправда. Может мини-китайка с горки да с попутным ветром и проедет 60 км, а вот мужик весом в 85 плюс одежда и рюкзак осилит 30 -35 км, не более. Но моё мнение, что такой пробег на таком аккумуляторе это вполне нормально. Максимальная скорость, которую я развивал - 38 км/час. Но мне думается, что на такой скорости и на колёсах в 10 дюймов небольшая ямка в асфальте может оказаться критичной. Зато очень легко фиксируется скорость в 3-5 км/час, что позволяет спокойно двигаться в потоке пешеходов. Из плюсов можно отметить вполне приличную амортизацию. Сзади два пружинных амортизатора и спереди в рулевой стойке один, ну и подседельный штырь тоже на пружине. Из недостатков я бы отметил, что через два месяца умеренной эксплуатации рама чуть стала поскрипывать, но дефектов визуально обнаружить не удалось, вроде всё довольно крепко.  И дважды за два месяца лопнула камера в заднем колесе. Первый раз я сам был виноват, что вовремя не подкачал колесо и заезжая на мост покрышка от напряга сместилась, утянула за собой камеру и оторвала сосок. А второй раз не знаю, что с камерой стало, ещё не смотрел. Заказал на али две запасных, вот жду, когда придут.  Но я так понял, что с камерами это распространённая проблема и однозначных решений вроде как нет.  Но не смотря ни на что в целом у меня остаётся очень хорошее впечатление от данного аппарата. Вполне сбалансированный по характеристикам для летнего города самокат. Но мне хочется уже что-то по-мощнее, чтобы более приёмистым был. Аппетит приходит во время езды. Наверное буду брать спидвей, а этот продавать.  Если кто-нибудь подскажет за какую стоимость можно продать этот самокат, то буду очень признателен.
Добавлено 17 Июл 2018 в 01:37
Цитата: mobillko от 20 Нояб. 2017 в 09:34едет 17км/ч
17 км/ч это на первой скорости, на второй он едет 27 км/ч, а на третьей 38. От веса райдера может, естественно, немного отличаться.
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
Ripido
[user]Timi[/user], если аккуратно залудить шунт, то самокат будет пободрее, но и батарейка будет уходить быстрее. Едет намного лучше чем mini4. Если речь о большом спидвее, то смотрите не купите подделку.
Timi
Цитата: Ripido от 17 Июль 2018 в 01:37если аккуратно залудить шунт, то самокат будет пободрее, но и батарейка будет уходить быстрее. Едет намного лучше чем mini4. Если речь о большом спидвее, то смотрите не купите подделку
Ну сам-то я точно ничего лудить не буду, поскольку не особо в этом разбираюсь. А что касается спидвея, то конечно только большой имеет смысл брать. На мини-спидвее колёса 8 дюймов, а с поребриками будет совсем тяжко. А на счёт подделок конечно это проблема. Можно конечно у производителя напрямую купить, но там, кажется, в продаже только последние модели, а вот спидвей 3 уже не продаётся. В "одном колесе " ещё есть, но настоящие или нет не знаю
Timi
electrorider
[user]Timi[/user], мы все joyor обсуждаем в этой: https://electrotransport.ru/index.php?topic=54788.504#topmsg теме сейчас, присоединяйся)
Yana
[user]Timi[/user], у меня тоже Joyor Y5S. Вы могли бы подсказать, как поменять заднюю камеру? Поменять поменяла, но установить колесо так, чтобы оно не скребло по тормозным колодкам, не получается :(
Timi
[user]Yana[/user], Устанавливаете колесо, затягиваете винты. Устанавливаете тормозную систему таким образом, чтобы ротор был между тормозных колодок. Важно, чтобы винты были слегка ослаблены. Потом зажимаете ручку тормоза, чтобы колодки прихватили ротор и не отпуская ручку тормоза затягиваете винты тормозных колодок. Должно помочь.
