avatar_EcoDrift
Тотальная распродажа 3! Моноколеса, гироскутеры, сигвеи, самокаты! 2018!
Автор EcoDrift, 27 Авг. 2017 в 11:55
tr1k
Здравствуйте!
Интересует стоимость моноколеса KingSong KS16s. Прошу дать свои предложения.
EcoDrift
[user]Aleksandr134[/user], старвеев и спидвеев сейчас пока нет. Айсвилы с8 в пути.
Вот предложение https://electrotransport.ru/index.php?topic=49375.msg1185324#msg1185324.
Добавлено 13 Март 2018 в 21:01
[user]tr1k[/user], в личку Вам ответил.
zelen50
вопрос а заказ IceWheel S8 ещё актуален и сколько будет стоит, сроки поставки гарантия и чек будет?
serg311981
Цитата: EcoDrift от 30 Сен. 2017 в 16:48
Электросамокаты UBGO - Aqiho:
фото
ТТХ
Folding Dimensions (mm)1050*200*420mm
Expand Dimensions (mm)1250*560*1030mm
Outer packing size (mm)1175*455*300mm
SeatFoldable damping seat
Seat adjustment height420-570mm
Net weight (kg)26.25kg
Gross weight (kg)36.27kg
Max Load (kg)120kg
Top speed(km/h)68km/h
Mileage km60-70km
Climbing Angle≥30゚
Charging timeSingle charge: 12H Double charge: 6H
Braking systemDisc braking, mechanical braking
Driving ModeFront and rear wheel dual drive
Body structureAluminum + Steel
Throttle systemColor LCD instrument accelerator with USB
Handlebar structureOrdinary handlebar Belt
Damping SystemFront Shock absorber: Type C shock absorption. Rear shock absorber: Single mould spring.
Folding System1 seconds to fold quickly
Batteries specifications18650-2500MAH/3C Discharge
Battery capacity60V21AH
Battery structure16s8p/Charge and discharge splitter
Number of charge and discharge cycles≥600
Motor type8-inch Brushless brushless permanent magnet motor
Motor Rated Power60V850W
Motor Maximum Power60V1350W
Motor structureOne - body motor.
Tyre typeCST Inflatable Tires
Tyre specifications200*90mm
Input voltage (V)110-220V 50-60Hz
Output voltage (V)67.2V
Output current (A)2A
Certification SpecificationsCE
[b-b]фото[/b-b][b-b]марка[/b-b][b-b]модель[/b-b][b-b]описание[/b-b][b-b]цена руб.[/b-b][b-b]ссылка[/b-b][b-b]статус[/b-b][b-b]видео[/b-b]
UBGO8" 60V21AH DualDrive1260 Wh, черный55.000 р----заказ планируется к размещению на заводе 25 марта---
Интересная модель - еще фото или видео возможно посмотреть где-нибудь?
EcoDrift
[user]zelen50[/user], гарантии не будет. Чек будет. Стоимость гарантии рассчитаем по приходу. Самокаты уже едут, 15-20 дней.
Добавлено 14 Март 2018 в 16:39
[user]serg311981[/user], в процессе.
sir_pomidor
Здравствуйте!
Тоже интересует стоимость моноколеса KingSong KS16s. Прошу дать свои предложения....
EcoDrift
EcoDrift
Bloody
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
EcoDrift
terrano
Т.е. уже не актуально? Или еще в силе?
Bloody
[user]EcoDrift[/user],  уж слишком, "легоподобный" механизм складывания, гусь у спидвея выглядит монолитом, смотря на это))))
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
EcoDrift
Ripido
это механизм, который живет во всех Aqiho.. Конечно он не идеален, но это вполне проверенный и надежный механизм. Не понимаю, чем вызван такой скепсис.
Ovod27
UBGO интересный самокат, странно что не видел. У него есть замок зажигания как на скутере?
EcoDrift
[user]Ovod27[/user], должен быть, на фотографии он есть точно.
Rjkz
Цитата: Bloody от 15 Март 2018 в 19:08
мне кажется, люфт руля будет просто адовый :facepalm:
один из лучших механизмов складывания.
если правильно отрегулирован - не люфтит совсем. и поэтому не так сильно подвержен износу. и легко регулируется, без всяких приблуд.
и складывается легко.
Ddmitry2589
[user]EcoDrift[/user], что посоветуете на сезон 2018?
В пределах 25 тысяч, с дальностью поездки 20-30 километров (вес 55).?
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
