avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
sanat
Цитата: FAS_r7 от 27 Сен. 2010 в 09:17
2 Jeka   -  я так и собираюсь сделать.  Только полевик наверное возьму, из отпаянных при апгрейде контроллера. ему тока в базу затвор совсем не надо.
2 Sykt  - ко мне это не относится.
  1. мои модельные липоли способные отдавать до 20С тока, при моих нагрузках в 1С они не греются вообще.
  2. У меня по приезду на работу аппарат стоит и дожидается меня 8 часов на улице, и в -20 мороз тоже.
У меня есть мысль сделать проще, но это при условии, что контроллер и аккумы в одном корпусе. Просто силовые транзисторы из контроллера повесить на провода и вынести из корпуса, а после этого прикрутить к пластинам. То-есть тепло от вых. транзиков можно использовать с пользой (извиняюсь за повторение)
Цитата: iperov от 12 Нояб. 2010 в 13:31
lifepo4 же от -20 работает? может на балконе заряжать аккум при -10, больше влезет а/ч? в последствии при работае аккум сам нагревается
заряжать при -10 не оч. хорошая идея, Ач войдет меньше, т.к. при понижении температуры падает скорость хим. реакции (как и со свинцовыми акками)
Разные datasheet указывают разные нижние пределы длительного хранения ЛЖФ, самые осторожные -10С, встречаются и от -15С.
Лично  я нагрев ЛЖФ не наблюдал. Черные липоли тоже не будут греться, если разрядный ток сделать 1С. А если их грузить 2С-4С, скорее всего они быстро придут в негодность:(
ZYM
Цитата: Dim от 11 Нояб. 2010 в 23:17
Вот нашёл: http://ussr.artsofte.ru/blog/post/id/67
Такой пользовался.
Dim, рассмешил!)) Тебе просто повезло, если ты не вдавался в суть обсуждений каталитических грелок. Это та самая "старая совковая" грелка, которая многим туристам очень хорошо знакома как "реально греющая". Сравнивать её с китаем не стоит, а то что она попалась по самой низкой цене - это уже дело случая. Лучший друг сноубордиста, горнолыжника и прочих любителей активного времяпрепровождения зимой!
Есть мысль по теме - как сохранить тепло и не городить синтепоновых пуховиков. Два года занимался подводной охотой, в т.ч. зимой. Соответственно в голову сразу пришла мысль - склеить чехол из толстого неопрена. Клеится замечательно, тянучий, батарею в габаритах не увеличит практически и главное - очень хорошо удерживает тепло. Думаю, что такой чехол в купе с минимальным подогревателем обеспечит работоспособность батареи и при экстремальных температурах.
В Москве есть фирма НеоПро, которая изготавливает костюмы на заказ. Думаю им никакого труда не составит обклеить батарею.
http://www.neopro.ru/catalogue/accessories/index.shtml
Да и просто если задаться целью, можно купить материал и клей да и скустарить. Чем хороши неопрошники - они перебрали тонну материалов и остановились на одном - самом износостойком. Не в плане одевания/раздевания, а в плане сопротивляемости "сдуванию". Так что можно с ними поконтактировать, если будет интерес.
mevial
Уже 2 недели у знакомого в эксплуатации чёрные липоли с токами до 2с, полёт нормальный, не греются, отдают практически полную ёмкость. Вы не путайте 2с-4с с разрядом в 0 и переполюсовкой, скорее всего вы свои после покупки даже не зарядили. Возьмём худший вариант: 18мОм*50А=900мВ, с 3.7-0.9=2.8В ещё не труп. А в среднем там 12-13мОм. А вот с нагревом хуже 0.9В*50А=45Вт тепла с каждой банки, у вас их 24, 45*24=1080Вт, неплохой обогреватель(теперь никто не придерётся, что этот пост не для этой темы) :) Вас наверное опять же спасло то, что они были не заряжены, ибо киловаттная плитка в рюкзаке это что-то.
Цитата: mevial от 13 Нояб. 2010 в 09:12.....А вот с нагревом хуже 0.9В*50А=45Вт тепла с каждой банки, у вас их 24, 45*24=1080Вт....
Расчёты верны если рассматривать батарею как источник ЭДС с последовательно включенным сопротивлением.
При реальной просадке тепловыделение гораздо меньше расчётных, потому что просаживается "химия".
mevial
Свежезаряженные липоли - 4.2В до 3.7(точнее до 3.85) действительно никакого нагрева, т.к. это химия, ниже химия уже справляется, а вот активное сопротивление элемента мешает и греет.
ZYM
Как насчет обогрева от рекуперации?
Рекуперация непостоянный и слабопрогнозируемый источник энергии.
Проще рекуперацию в батарею, и греть уже от неё.
sykt
А если туда резиновую грелку?
Вышел, из термоса плеснул кипяточка и поехал. Доехать до работы/ дома хватит.
Я дизель в прошлую зиму так заводил. С термосом ходил по утру из дома.
том
если кому попадутся электростельки для обуви- киньте пожалуйста ссылку
METAL
В магазинах мелочёвки продаются солевые стельки и коврики,может их на худой конец использовать? ;)
И не только! ;)
Peoner
в любом хозяйственном. супермаркетах бывают. сейчас это слава богу не дефицит ниразу.
и идея кстати не плохая (в плане рабочего тела) вот только они на 220 В. потребуется переделка. а может 36-48 В(это около четверти от 220 а если учесть что 220 - переменка, а мы будем запитывать постоянным током, т.е. ну выпоняли никакойсинусоиды с выходом тока в ноль каждые ) от аккума и без переделки создаст необходимое тепло... стоит попробовать... раз уж решили греть током
том
не встречал - может пару ссылок подкинеш
Peoner
могу. но я сомневаюсь, что вы ради них покупки поедете в Ульяновск
FAS_r7
Идея хорошая.  Многим думаю может сгодится.
Но мне, к сожалению, не подходит, т.к. транспорту весь день на улице стоять приходится. Зимой там холодно.
том
не увиливай - показывай стельки ульяновские
Peoner
Ок. Ульяновск, Пушкаревское кольцо, супермаркет на втором этаже
ул. рябикова. маг. Караван. хозяйственный отдел: такие же
Peoner
значит просто емкость увеличь ;)
например.... шарик с водой а'ля капитошка, только обезопась от проколов. неколько шариков и вуаля
да, кстати, у нас в спорт магазине продают аккумуляторы холода, вот интересно а могут ли они хранмить тепло так же как холод? если да, то это безусловно более удобный вариант. и... вроде бы даже не очень дорогой.
мягкий вариант
жесткий:
