A
Вопрос по регулятору напряжения для электромобиля
Автор Alex_Brooy, 01 Нояб. 2007 в 14:03
Alex_Brooy
ЦитироватьеБайкер
расскажите, пожалуйста, о своих идеях поподробнее.
также хотелось бы узнать о преимуществах Вашего прибора в сравнении с аналогами
Alex_Brooy
Трудно рассказать о преимуществах, не имея сами аналоги "под рукой".
Известные мне модели, это, в первую очередь, от фирм Curtis, AllTrax, Kelly, Zilla - все они иностранного произвоства. Среди украинских - днепропетровская фирма Комета-СДЕ с довльно конкурентными ценами на регуляторы.
Можно не сомневатся в качестве исполнения перечисленых ИРН. Но ограничивающим фактором, стоящим на пути их использования в э\м, сделаных в СНГ - это цена. Не каждый самодельщик может свободно выложить 1000-1500$ только за контроллер управления. Это и послужило толчком для изготовления регулятора так называемого "нижнего ценового сегмента".
продол. следует...
Creator
ждем подробностей...
ноу хау раскрывать не стоит - а вот все остальное, уж будте добры.
кстати, заказы из других стран СССР рассматриваются?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Alex_Brooy
Сердцем регулятора являются мощные моп-транзисторы. В зависимости от того, на какое напряжение расчитаны транзисторы, на таком напряжении можно использовать сам регулятор. В данный момент устанавливаются транзисторы на 150 В, что означает, с учетом "запаса прочности", максимальное напряжение на АКБ может быть 130В. При этом каждый транзистор берет на себя порядка 60 А от общего тока. Всего их устанавливается 4 шт. То есть имеем 200 А, 140В. В новой версии регулятора уже установлено 7 транзисторов - это уже 480А, 140В. Да и сам он в два раза больше предыдущей версии.
Заказы рассматриваются, но не знаю, во все ли страны можно доставить без проблемм.
Creator
можете разместить фото с ттх в галерее, как к примеру,  сделал Лексеич
http://www.electrotransport.ru/gallery/displayimage.php?album=random&cat=0&pos=-6
Alex_Brooy
Creator
Заказы можно доставлять почтой или через проводников, если между Вашими населенными пунктами имеется прямое железнодорожное сообщение, пусть это будут даже проходящие поезда. Доставка запчастей для авто электротанспорта силами ж/д электротранспорта, так сказать.
кстати, Вы писали - "продолжение следует". Ждемс....
Alex_Brooy
Смотрите, пожалуйста, коментарии в фотогалерее. Если не понятно что-то, задавайте ворпросы.
banz
Небольшая поправка... :)
240А наверное?...
а здесь 420 ?
Если не секрет - какие именно ключи(транзисторы) использовали?
Alex_Brooy
да, все верно. ошибся.
240 тоже верно, хотя изначально делал на 200 - то есть по 50А на одну.
Из него я выжимал и 300А, и 400А. Но долго они не могли работать в таком режиме- сгорали через километров 500.
Потому пришлось сделать на 400А блок. Транизсторы от IR.
sykt
Я тоже делал контроллер управления электродвигателем. Посмотрев и обмерив выводы транзисторов IR решил, что более 10 ампер через них пропускать нельзя. Нагрев выводов будет  весьма значительный только на сопротивлении вывода.
Alex_Brooy
главное - теплоотвод. я для этого применял медную арматуру на платах. но это не спасает при очень больших токах - растрескивается корпус. Если амперметр показывал 100, то на самом двигателе было под 200. Да и в новом регуляторе не получается 10А на транзистор.
Pushnoi
Вы можете дать название транзисторов ?  Или написать что на них написано если видно.
Я думаю можно использовать IRF3415 N-MOSFET в корпусе TO220AB  - они на 150 вольт и думаю 15 ампер для них нормально  -  при сопротивлении открытого канала 42 мОм  на них будет падать 630 мВ и мощность около 10 Вт.
Стоят они в розницу по 30 руб  а от 50 шт по 26 рублей в platan.ru
Набирать пачки таких транзисторов по нужному току и ставить на радиатор через изоляторы.
Pushnoi
Я посмотрел параметры контроллеров Куртис (http://curtisinst.com) 1221C 1231C  500A до 144V - у них падение напряжения 0.3 вольт при 100 ампер - если принять что на MOSFET-ах падает 250 мВ то  общее сопротивление их 2.5 мОм
Тогда нужно 18 транзисторов  IRF3415 по 42 мОм.
Назначим 20 транзисторов IRF3415 (20 шт. по 30 руб = 600 руб) - тогда при 500 амперах на 1 транзистор придется  25 ампер и на нем будет выделяться 26 Вт тепла.
Но режим 500 ампер 2-х минутный.  Режим 250  расчитан на 3 минуты.
А вот часовой режим - длительный - это 200 ампер.
При 200 амперах на 1 транзистор будет приходится 10 ампер. Думаю приемлимо вполне.
Хороший сайт для строителей электромобилей - http://www.electricvehiclesusa.com/
Alex_Brooy
ЦитироватьВы можете дать название транзисторов ?  Или написать что на них написано если видно.
Извините, не могу. Не хочу и всё. Есстественно, что на них все видно. Ведь я ж его делал.
Пробуйте 3415-й, покажете что вышло. Я пока не пробовал. Но должно получится неплохо. При малых токах на транзисторе не нуно думать о паразитных индуктивностях и пр.
ЦитироватьХороший сайт для строителей электромобилей - http://www.electricvehiclesusa.com/
Спасибо. Знаем. От туда, кстати, и собираюсь везти эл/двигатели.
Pushnoi
Если не секрет - какие и по чем выйдуд в итоге ?  Желательно линк на мотор.
Alex_Brooy
Регулятор может использоватся в любом изделии, хоть на Э/М, или мотоцикле или на столе.
Не знаю, какие Вы собираетесь батареи использовать. Но лучше чем побольше напряжение. В моем регуляторе можно использовать до 120В спокойно. Для мотоцикла подойдет ампер на 100-150, думаю. Хотя, опять же, смотря какие цели преследуются.
