avatar_METAL
Изготовление звезды своими руками.
Автор METAL, 30 Сен. 2010 в 13:30
METAL
Для этого понадобятся: штангельциркуль, электродрель(лучше-сверлильный станок),ножовка или болгарка,плоский и круглый напильник.
Заготовку лучше заказкть токарю, но можно и помучатся и болгаркой. Рассчитать наружный диаметр заготовки по формуле и добавить несколько миллиметров на обработку: Dн=Dд+1.2d,
где Dн-наружный диаметр; Dд-диаметр делительной окружности; d-диаметр ролика цепи.
Dд=h*n/Пи,
где h-шаг цепи(у ижа 15,875мм, минск,мопед и пр. 12,7мм); n-количество зувьев.
В подходящем куске металла найдите центр и начертите три окружности: делительную,наружного и внутреннего(посадочный размер) диаметров. Тщательно проверьте разметку. Попросите токаря выточить из заготовки кольцо,и прочертить пользуясь лимбом делительную окружность- она в этой детали самая главнвя!
Затем разделите делительную окружность на отрезки, равные шагу цепи, их должно получится столько, сколько зубьев вы ввели в формулу,а расстояние между первой и последней такое же как и между остальными. Накерните все метки и просверлите отверстия сверлом с диаметром, равным диаметру ролика. Но перед этим желательно проверить сверло на аналогичном куске стали. Неаккуратно или неправильно заточенный инструмент может разбить отверстие или наоборот, оно получится слишком маленьким.
Возьмите новую звездочку с близким числом зубьев и аналогичным шагом, прикладывая ее к заготовке, обведите контуры зубьев. Опилите лишнее и придайте зубьям необходимую форму. Для этого и понадобится болгарка, если боитесь испортить деталь- используйте ножовку и напильник. По окончанию работы оберните звезду цепью, все ролики должны плотно, с минимальным зазором войти во впадины. Затем плоским напильником снимите фаски с торцевых поверхностей зубьев, круглым напильником зачистите заусенцы.
Для бОльшей надежности можно попрасить термиста, чтоб он вам закалил деталь. Лучшая сталь для звезды- 30х или 40х.
Спасибо за просмотр, желаю удачи всем кому понадобилась данная статья и еще- поправьте где я ошибся или не прав! :bq:
И не только! ;)
sykt
Здесь http://samodelkin.komi.ru/arhiv.html положена программа для расчета звездочки и распечатки трафарета.
Все запаковано в формате ZIP.
Кроме этого здесь прикреплю файл.
METAL
И не только! ;)
Merakules
а закалять как? в домашних условиях...
METAL
Ну это ст3, она не калится, лишь цементуется- нагреваем до красна(точнее до малинового оттенка) и в мелкие, сухие древесные опилки резво бросаем.  ;)
Только вот ведомую звезду вообще можно не калить, она и так двигатель переживет(на некоторых спорт байках, с нехилыми моторами встречаются ведомые звезды из АЛЮМИНИЯ :shok:). Думаю все же постораться цементацию небольшую произвести, авось не поведет :ah:
И не только! ;)
Cahes
Люди прошу высказать мнения на счёт не "лучшей" а "более подходящей из имеющихся". Требуется выбрать сталь для педальной звезды велосипеда. Кто-то даже использовал для этой цели дюраль. Вообще звёздочка делается из нержавейки или ржавеющее железо потом покрывается защитным слоем? Есть нержавейка от стиральной машины толщиной порядка 1мм, ржавеющее железо в несколько миллиметров. Думается естественно закалить и зацементировать в опилках, вышеозначенным методом (пока не решил). Как лучше поступить, что выбрать?
Александр CRV
Здравствуйте.
Спасибо за ссылку на программу по расчету звездочек.
Но что то я не смог понять для 428й цепи там вроде нет подходящего типа цепи.
Вроде бы подходит 1/2 8.5мм из списка но не уверен. Работа у нас у токарей стоит 2000р.  перебирать все возможные варианты дороговато. Подскажите какой тип выбрать в программе?
METAL
И не только! ;)
