avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
RommT
Управление рекуперацией есть? 92-95в батареи выдержит? Есть аварийное отключение рекуперации по превышению напряжения? Углы фаз, прогрессию углов и задержки можно задавать?
электро-Ока
VasiliSk
Ток регена настраивается, можно аналоговую ручку тормоза подключить. Реген до 90В, больше нельзя. Отключение есть.
Сейчас есть угол сдвига относительно холлов, для исправления их кривости
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user],  Почему ограничение 90 вольт? делаете 24S бмс , а это 100В , если на липольках или ионках ? Железо позволяет 100 В ?
Добавлено 20 Сен. 2017 в 12:59
Взял бы попробовать в комплекте с перемотанным МАСом.
VasiliSk
Потому что транзисторы на 100в +запас
24s лифера это примерно 80в
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user],  Лифер не актуален. Есть ли возможность поставить более высоковольтные феты ?  Да и 100,8 вольт на ионках - это сразу после отключения от зарядки ( можно в конце-концов заряжать до 4, 15 В на банку ) . Но хотелось-бы , чтобы 100В таки держал контроллер ( я не против поддержать отечественного разработчика вместо Келли )
VasiliSk
Если много желающих наберется то сделаю, но ток ниже будет, человек 10 минимум
-Владимир-
Если батарейный до 80А , а фазный до 150 , то вполне себе отличный вариант!
Ещё вопрос по замерам температуры. Сколько датчиков и каких можно подвесить ?  Как это будет отражаться на экране ?
VasiliSk
В мотор? Почти любой датчик, один
На экране прогрессбар и значение в градусах
aviator645
а для самокатчиков будет что??
более мелкое, бюджетное
Lazarev
по слухам сначала будет 24 фета, а потом уже 6 фетовый, но вот по цене не думаю что будет сильно бюджетней :)
aviator645
ну если бы сделать без дисплея, но с софтом для мобилы, и выводом пару параметров на фишку, может и было бы дешевле, Хотя ...
m640kb
На каких фетах можно собрать высоковольтный вариант?
Ограничения по мощности?
VasiliSk
Позже посчитаю, возможно ампер 150 фазного получится сделать
batson
>Холлы мотора цифровые/аналоговые
а что бывают аналоговые? и зачем?
mr.Dream
Для более точного определения положения ротора в любой момент времени не используя математические прогнозы. Используются в моторах, которые работают на околонулевых скоростях с реверсированием и/или переменным моментом на валу и/или с низкой инерцией. Требуют обычно отдельного магнитного "дубликата" ротора, да бы поля статора не влияли на показания. Для электротранспорта не имеет смысла, так как его инерция слишком велика и достаточно дискретного (6 на электрический оборот) определения положения, а более-менее точное положение ротора уже считает процессор. Но изначально он все равно не знает положения в точнее 1/6, по этому "стартует" на трапеции. Но достаточно ему сделать пару "переключений" фаз с более менее одинаковым периодом, как в дейтсвие вступает вычислительная мощность микроконтроллера :) А на "аналоговых" датчиках, будь то датчики на эффекте холла или другие (индуктивные, оптические), процессору не нужно ничего считать и предугадывать )))
VasiliSk
Корпуса контроллера закрасил в черный, обновил фотки в первом сообщении.
Корпуса дисплея в процессе литья..
belamore
Добрый день, если дисплей как козе баян, есть вариант без него? или докупить по отдельности позже? Если есть возможность найстройки с ПК, то например мне бы этот дисплей ну не нужен...
VasiliSk
Аппаратно есть, в контроллере есть разъем usb, но программно это еще не сделано. Будет позже
