2 мотора, подключение.
Автор sergey_il, 19 Сен. 2017 в 11:55
sergey_il
Коллеги такой вопрос, нужно подключить два мотора! Покурив форум, нашел решение
два одинаковых мотора два контролера типа infineon, ручку газа и кнопки параллельно, вроде все просто...
хочется подключить цикланалист, как правильно это сделать???
JT
#1
Через внешний шунт, в продажах есть.
https://em3ev.com/shop/ca-external-shunt/
sergey_il
а есть какая то информация по шуту? как выглядеть? где можно взять? может название или марка какая есть?
и еще вопрос сам аналист должен подключатся к одному контролеру? как тогда задавать параметры, если он будет мерить мощность двух моторов? тут мне не совсем понятно...
Шунт, по идее, любой подойдет. Лучше брать на 50А.  На али их полно.
Включать в разрыв минуса контроллера и БМС.
Показания будут корректными, если все корректно настроить.  :-)
sergey_il
Я так понимаю, про настройку контроллеров с цикланалиста можно забыть? и всякие вкусности там... типа токовой регулировка тоже?
JT
Впринципе  это реально , для настройки используються два провода ( TX RX) + общий земля. Полюбому внешний шунт надо и RX TX можно и комутировать.
Только для этого надо чуток разбираться в этом.
sergey_il
у меня стоит, аналист версия 3, совсем не много разбираюсь )) просто вариант подключение ручки газа у меня идет в аналист, и соответственно стоит регулировка током, более плавная и удобная. В этой схеме ее как я понял не реализовать? переключение сделать смогу, это не сложно. Тут вопрос вот в чем, я выставляю на аналисте ограничение по току 40 А (батарейный), но у меня два контроллера и получается 2 по 40А = 80А, эти  40А контроллер будет считать через свой шунт? или через внешний? понимаете о чем я?
[user]sergey_il[/user], Функция любых ограничений (тока), через ЦА, реализуется через  управление напряжением на акселераторе.
Ток, в вашем случае, измеряется внешним Шунтом.
Для оценки тока в контроллерах, имеет смысл поделить общий ток в два раза.
Вам все равно нет нужды знать точное значение мощности каждого контроллера.
Начните с штатных мощностей - 20%. Покатайтесь, потом задавайте вопросы.  :hello:
JT
Мне казалось что если ручка газа в ЦА идёт то газ передаёться через rx tx а паралелить их нельзя
[user]JT[/user], Я так понимаю, что ручка одна. Идет на (входной) коннектор CА.
На выходе СА формируется напряжение от 1 до 4В.
Входы (тротла)  2-х контроллеров парарелим и подключаем к выходу СА.
Что не так?
JT
[user]илс[/user], да всё верно , пока ца свой жду , недоконца разобрался
sergey_il
теперь мне немного непонятно ))) поправите если я ошибаюсь,  rx tx это не аналог, это цифра
т.е. в моем понятии если я подключил ручку газа в ЦА, то управление контролером идет цифровое.
т.к. разъем на контроллере для ручки газа остается не задействован. А ЦА в контроллер идет  rx tx.
И вопрос остался )) будет ли работать такая схема? можно ли парааллель  rx tx (мне кажется нужен какой то свич)
Вы о каком контроллере пишите?
Если об инфинионе, то он только программируется по rx и tx.  А ездит по аналогу 1-4В.   ;-)
sergey_il
а смысл подключения ручки газа к ЦА?
другими словами, если ручка газа будет подключена к ЦА, такая схема будет работать на два контролера, так?
Смысл,  видимо, в токовом управлении.
А так, можно подключать к 2м контроллерам. напрямую...
sergey_il
мне собственно интересно, вот по этой схеме подключить параллельно два контролера возможно?
[user]sergey_il[/user], возможно...
