Кажется изобрел вечный двигатель. Или найдите ошибку в расчетах.(электролиз...)
Автор ПАНиК, 01 Окт. 2017 в 01:16
ПАНиК
Все банально просто. Электролизом разлагаем воду на водород и кислород,затем сжигаем. Скажете  не экономично? А если посчитать?
Цитироватьдля получения 1 м водорода и 0,5 м кислорода требуется затратить около 6 кВт-ч
http://chem21.info/info/746757/
А при сгорании 1 кубометра водорода выделяется  энергия,эквивплентная 33,2 кВт/ч электроэнергии.
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
Выходит,затратили 6 ,а получили в 5 раз больше?
Двс-генератор-электролизер. С электролизера водород с кислородом поступает в ДВС. Даже при КПД у ДВС 50%,  электроэнергии на потребности народного хозяйства будет предостаточно!
Или в расчёты закралась ошибка?
mr.Dream
сжиганием  1 кг водорода можно получить 141мДж энергии.
плотность водорода 0,08987 г/л или 89,87 г/м3, соотвественно
соответственно 1м3 водорода даст 0,08987*141=12,67мДж, что в электрическом эквиваленте будет равно 3,52кВт*ч
может там про твердый водород речь шла?  /:-)
SkeptiK
Да неее, никакой ошибки! Все верно! Ты изобрёл вечный двигатель!
FX_888
а где можно купить двигатель с таким КПД ? у вас есть модели таких двигателей  на примете
его можно будет поставить на двухколесное транспортное средство ? или хотя бы автомобиль ?
ладно, хотя бы в большой ангар или  на судно водоизмещением от 15000 тонн ?
vladk
"Электролиз в растворе щелочного электролита служит сейчас основным процессом промышленного получения водорода этим методом. Производительность крупных установок составляет по водороду 700—1100 м /ч. Этот процесс энергоемок: для получения 1 м водорода и 0,5 м кислорода требуется затратить около 6 кВт-ч электроэнергии"
расходимся
mr.Dream
А что такое "м"? Метры? Кубические?))
И статью, где пишут что будет 1 м водорода и 0.5 м кислорода даже читать не нужно.
При 1м3 водорода кислорода будет примерно 0.031м3  :eureka:
алабам
Да вроде правильно, 2 моля водорода вступают в реакцию с 1 моль кислорода .
А электролиз - это обратная реакция .
1 моль любого газа - это 22.4 л ., тоесть соотношение по обьемам 2:1.
SMILE1
Чо-чо?!
Вот что бывает если спутать кг. и куб.м.
Non credo quia absurdum
ПАНиК
Вот придрались к метрам или полям  :-)
Смотрите еще ссылка http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/base/RV/130002.shtm
ЦитироватьРасход электроэнергии на получение 1 м3 Н2 составляет 4,3-4,7 кВт*ч
Перерыл много в интернете,везде такие данные.  Буду безмерно благодарен тому,кто поделится  другими данными по выработке водорода.
Добавлено 02 Окт. 2017 в 13:11
Чо-чо?!
И где я спутал??? Вы хоть по ссылке сходили?
SMILE1
В таблице, по вашей ссылке, как раз и перепутано.
33кВтч - это теплотворность 1кг, а не 1куб.м.
К тому же там единицы измерения неправильные.
Киловатты ну никак не одноразмерны с мегаджоулями и килокаллориями.
ПАНиК
Ну вот! Так и есть! В расчёты закрылась ошибка...  :ah: Перепроверил ещё раз и ещё раз. Да,в той таблице действительно ошибка. Видимо кто-то ошибся,а другие не перепроверяя перетащили на свои ресурсы.  :ireful: А я открываю то один сайт,то другой и везде  такие данные. И водородные котлы в моду входят!  %-)
Всем СПАСИБО! все стало на свои места.        :-D
А как хотелось халявы!!!
SMILE1
Цитата: ПАНиК от 02 Окт. 2017 в 20:13
Ну вот! ... А как хотелось халявы!!!
По старой проверенной примете, халява приходит только к тем кто пятак под стельку правого ботинка кладет.
:-D :-D :-D
ingener
Цитата: SMILE1 от 01 Окт. 2017 в 17:21Вот что бывает если спутать кг. и куб.м.
А как водород может быть в кг, если он легче воздуха? Взвешивать в вакууме?  :-)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
SMILE1
Цитата: ingener от 26 Март 2018 в 23:52А как водород может быть в кг, если он легче воздуха? Взвешивать в вакууме?
так вот оказывается какие вопросы волнуют современных инженеров )))
Надо сделать его твердым и потом отпилить ножовкой скока нужно.
